1. #1121
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    почистить впуск: патрубки, интеркулер, коллектор, ЕГР
    ChEkist, вообще многие пробелы турбодизелей решаются тапкой в пол и так минут 15. Во впусе пленка масляная образуется и накапливается масло. Дай просраться хорошенько.
  2. #1122
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    О'К! Для начала попробуем дать просраться, посмотрим что будет))
  3. #1123
    Мурманская обл. г.Апатиты
    У меня на холодную тоже дымок есть, но пока не прогрееться потом выхлопа не видно. Как вариант посмотри на катализатор не попало ли на него масла, может при чистки когда отсоединяли егр накапало на него масло с воздушной системы. так же посмотри на соединение ЕГР с патрубком нет ли там снизу маслица немного(у меня именно так и было, капли с этого соединения попадали прямо на катализатор и при остановках в салон попадал запах горелого масла)
  4. #1124
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    На счет капель на ЕГР, такого никогда не было. Масло конечно сопливило, но капель не было. На кате тоже, да и чистый он(снаружи). Но все равно еще разок гляну...авось.
    Вчера около 2х часов катался на оборотах от 2х до 3х тыс(чаще 3т.об.). Так вот штука какая... Может плохо приглядываюсь или не замечаю просто, но дыма не видно. На днях попрошу знакомого прокатиться за мной, посмотрим что скажет.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  5. #1125
    Получено: 30
    ChEkist, 4 тыщи об дай на 5-ой)) Просрется как следует. Я 2-3 тыщи об по городу езжу, хотя у меня автомат
  6. #1126
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    4 тыс на 5й? это под 200 - у нас и разогнаться то не где так! да и ограничитель электронный стоит у меня на 190!
  7. #1127
    Щелково
    Отправлено: 40
    Внезапно, прямо на ходу замигала спиралька накала с соответствующим уведомлением "Engine Workshop". Вообще-то, у меня уже было такое пару раз, но зимой, при сильном морозе после завода не с первого раза, через пару дней проходило само. С чего вдруг летом в 30-градусную жару загорелось, да еще на ходу, не пойму. Перед этим, правда, где-то за час, хорошо перегазовывал по трассе - до 4000. Это может быть причиной?
  8. #1128
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Блин(( дым все таки есть, да и запах горелого масла сегодня почувствовал. Такого никогда не было( На выходных буду снимать бампер, промывать воздушную систему(патрубки,интеркуллер,впускной коллектор). Попробую ВКГ на время заглушить, может банально маслоотделитель в клапанной крышке не справляется. По результатам отпишусь. Так же рассматриваю любые дельные советы)
    Последний раз редактировалось ChEkist; 15.08.2013 в 08:54.
  9. #1129
    Pointer Аватар для YMZd
    Беларусь г.Слоним
    Посмотрите , может гофра порвалась и дым в салон тянет.
    У меня был тоже дым на ХХ и запах как от камаза, хоть масло по спецификации покупал, но потом поменял на другое и камаз уехал .
    PASSAT 2001г.в.(по WINу 2002г.в.) B5+ 1.9 TDi AVF * 6 МКПП
  10. #1130
    Вот чёрт!!! Еду по трассе вдруг чувствую хуже тянуть стала и гул в районе турбины какой то не понятный но не металлический, лечу в сервис к знакомому смотрим из трубы как паровоз дымит,и масло почти все сьело хорошо хоть успел доехать до сервиса а не на трассе. Какой вердикт неужели турбине хана?????? а то разбирать ток на след недели будут. Подскажите если знаете.
  11. #1131
    Получено: 30
    если дым был густой и белый, и если под нагрузкой (езда в гору) он был густой, то 100% турбина. Если черный, то патрубок порвался.
  12. #1132
    вроде бы дым черный был хотя под нагрузкой не смотрел. А что из за потрубка может так быстро масло сожрать или его просто выкинуло в трубу. Надеюсь что патрубок , да и звук бык оч похож когда воздух под давлением из трубы вырывается . вообщем буду молится
  13. #1133
    Получено: 30
    kuperest, до этого момента уровень масла давно проверял? Когда турбине конец приходит она свистеть-завывать начинает. Если дыра в патрубке, то тяга пропадет и будет дым черный. На маленькой скорости дым не сильный будет, при разгоне дым будет увеличиваться.
  14. #1134
    уровень масла смотрю постоянно считаю что не ест ну если и ест то оч мало. Вспомнил похожую ситуацию у себя год назад была когда крепления патрубка не держали его вырывало и также шум дым и масло уменьшается. Блин оч похожи симптомы на рваный патрубок в понедльник будем смотреть. да и турбина тихо работала
  15. #1135
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    При пробитом или слетевшем шланге, масло никуда не уйдет. А вот через турбину-может. Причем, как через впуск, так и через выхлоп. И звуков посторонних, при этом может никаких не издавать... Проверить шланги и проверить люфт ротора турбины. Это не сложно.
    А4 TDI
  16. #1136
    Спасибо за отзывчивость форумчане, в понедельник будет вынесен вердикт.Все же надеюсь обойтись малой кровью!!!
  17. #1137
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни! Сегодня повторно разбирал клапан ЕГР, промывал воздушную магистраль, так вот что обнаружил. После последней чистки ЕГР времени прошло не очеь много, откатал примерно 3т.км. а этот клапан уже покрылся густым темнфм слоем масла. Говорюсь сразу, что уровень масла в ДВС стоит на месте и не убывает. Но немного масла в воздушной магистрале присутствует. Проверка люфта показала, что люфта по оси турбины нет вообще, а по радиусу совсем чуток. В соседней теме разъяснили, что это нормально.
    Вывод который сделал за сегодняшний день, это то, что необходимо придумывать маслоотделитель. По моим предположениям, именно эти пары масла попадают в камеру сгорания и дают белый дымок.
    Может есть у кого нибудь еще какие предположения?
    Какие есть еще варианты изготовления маслоотделителя? Вариант Север51 рассмотрел, но хотелось бы что нибудь подешевле.
  18. #1138
    Беларусь г.Слоним
    Простите не помню врианта Север 51, но может мой посмотрите. тут на теме есть и у меня в альбомах фото лежат.
  19. #1139
    Всем привет,меня тоже доставала течь масла с клапанна егр,мною была заменена турбина,перебран двигатель(но подругим причинам),после замены самого клапана егр масло стало сочиться на стыке егр с патрубком от интеркулера, вот месяц назад установил от ВКГ до турбины масло отделитель, вот этот
    проехал 2500 км, масло теперь собирается в специальном бочке установленом в переднем бампере справа, объёмом 150 м/л, за 2500 км бочёк заполнился полностью, пришлось слить с него масло, теперь вот думаю подобрать бочёк побольше что его хватало на 9-10 т.км.. Можно было сделать чтоб отделившиеся масло поступало обратно в двигатель, но слитое масло из бочка выглядело сгоревшим и вязким, решено его не посылать обратно,а просто cливать на очередном ТО. есть пару фоток после помывки двигателя, проехал где то 500 км
    Вложение 98911Вложение 98912
    вот фото самого масло отделителя
    Вложение 98913Вложение 98914
    Сам масло отделитель стоит в районе 1500р + шланги ваза ну пусть 400р + бочек 100-150р....
  20. #1140
    Щелково
    Отправлено: 40
    А как определил, что масло именно там собирается? Специально всю цепочку инспектировал?
    Последний раз редактировалось ice-water; 18.08.2013 в 07:28.
Страница 57 из 139 ПерваяПервая ... 747555657585967107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
