1. #1101
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от Sever51 Посмотреть сообщение
    в оригинале стоит обогрев ВКГ в самой нижней точки,там где может скапиться масло и перемерзнуть,по мне так опасно шланг на дно к банке с жижой опускать ,потому как после стоянки вся эта жижа замерзает, и шланг уже не продувается.Тут масло стекает вниз по шлангу в бочёк и если оно и замерзнет, то не должно мешать продуваемости системы.если посмотреть на схему БМВ тот масло стикает прямо в поддон двигателя и нет ни каких обогревателей..
    А если перемерзнет в самом шланге? Просто начнет скапливаться и постепенно образуется пробка в шланге. Но желаю, что бы такого не случилось. В БМВ данный маслоотделитель тож на передней части ДВС располагается?
    Вообще задумка интересная! Понравилось, да и аккуратно получилось.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  2. #1102
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Вот так масло отделитель установлен на бмв.
  3. #1103
    Россия, Пенза
    Sever51, подскажи, какие шланги ты использовал в своей конструкции?
    Volkswagen Passat Variant (3BG) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
  4. #1104
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ChEkist,
    Чета не пойму. А где на трубке ВКГ в оригинале стоит обогреватель? И его видно на фото?
    Цитата Сообщение от fonta Посмотреть сообщение
    привет. подскажите пожалуйста чем чревато позднее зажигание -2.8 и расход на холостых 0.7-0.9л/ч мижно ли выставить без ВАГ-КОМА?
    Без ВАГ-КОМА ни как? Для двигателя лучше 0 или +\-0,5. Расход уменьшится.
  5. #1105
    Россия, Пенза
  6. #1106
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Все разобрался и номер отопитля нашел 068906391А.
    У меня в комплектации его нет. Значит моя машина не для холодов
  7. #1107
    шланги стоят от ваза, в магазине набрал 4 штуки разных загибов и подгонял по месту,от двигателя до отделителя стоит целиковый,а вот от отделителя до турбы пришлось сделать из двух кусков соединив их медной трубкой, на слив масла стоит обычный прямой шлаг нужного диаметра, бочек взят тоже от ваза.
  8. #1108
    Добрый вечер трактористы! Подскажите плз вчем может быть проблема. началось после земы до этого незамечал такого. Вообщем после запуска первые 5минут примерно подхват турбины начинается около 2000 об.мин а после все как обычно подхватывает с 1600 об.мин. мотор avf 2002г Даже если заглушить а вновь завести симптомы теже самые, тобиш горячий или холодный движок тут непричем.
    Последний раз редактировалось kuperest; 08.08.2013 в 01:02.
  9. #1109
    Двигатель AVF (1.9тди) АКПП
    Обороты холостого хода постоянно держатся 882/min. в ваг коме они должны быть по идее 790-870.
    подскажите это нормально или немного они заВышены??? может кто знает как их отрегулировать как нада!
  10. #1110
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Для автомата- нормально.
    А4 TDI
  11. #1111
    Щелково
    Отправлено: 40
    А где стоит датчик положения коленвала? А то мне диагностиировали VAG'ом его некорректную работу, я его купил, теперь ни на одном сервисе не могут сказать, как и где его менять ))
  12. #1112
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Ссылку на схему давал в верху. Он под №10 (G28). Находится за топливным фильтром внизу на кожухе маховика. Смотри к ниму провода, обычно они от вибрации перетираются.
  13. #1113
    Щелково
    Отправлено: 40
    т.е. датчик положения коленвала и датчик числа оборотов вала двигателя, это одно и то же? В Exist'e я его брал как Датчик импульсов коленчатого вала (038 907 319 E).
    Не пойму, насколько тяжело до него добраться... Судя по схеме, он как-то сразу под топливным фильтром что ли... А кто-то говорил, там чуть ли не мотор надо вывешивать.
    А я купил новый, там где-то метровый провод, это он перетирается?.
  14. #1114
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Подскажите в чем проблемма, на горячую машина тупит секунды 2 когда стартуешь со светофора, т.е. нажимаешь на педаль газа она как-бы думает секунды 2 и потом едет как надо.Такого раньше не было, грешил на ЕГР, снял его вместе с колектором, все вычистил, было много маслянного кокса, но все равно так со светофора при активном старте тупит!Что можно глянуть?
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
  15. #1115
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Markis Посмотреть сообщение
    Что можно глянуть?
    Коробку.
    А4 TDI
  16. #1116
    Беларусь
    по коробке ошибок нет! проблемма мне так кажется в двигателе, т.к. до 1800 где-то не едет, а вот после 1800 идет уже подхват.
  17. #1117
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни! Вопрос возник, помогите с его решением.
    Катаясь по городу и останавливаясь на светофорах появлялся запах горелого масла. Спустя некоторое время стал замечать, что когда газую, причем резко или нет не имеет разницы, появляется белый дымок.
    Ооо...
    От замены до замены масло не доливаю, уровень стоит на месте. Люфта у турбины нет, щупал...
    Правда последний раз(сегодня) проверив уровень масла, наблюдал что его примерно на 1мм меньше. Сбросил это на то, что машина стоит не ровно. А когда поехал, то заметил дымку сзади себя.
    Когда авто стоит и работает на х.х. то выхлопа нет никакого вообще!
    Последнее что делалось по ДВС - чистка ЕГР и замена на нем вакуумного шланга.
    Что посоветуете? Возможно ли такая фигня из-за некачественного масла? Хоть оно и куплено в непроверенном месте, но магазин нормальный, даты сортировки и номер фасовки продукции присутствует.
    Машина набирает скорость нормально, не скажу, что что то изменилось.
    Куда смотреть? Что можно проверить?
    Есть одна идея... На время попробовать изолировать ВКГ от турбины. Проверить таким бразом, как работает маслоотделитель в клапанной крышке. Может быть он столько паров масла гонит в турбу, что появляется белый дым.
    Дым кстати не густой...
    Какие еще есть варианты? Что можно проверить, посмотреть
  18. #1118
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а у меня при заводке клуб сизого дыма вонючего выдает, потом трогаешься чутку и потом все гуд!
    что может быть?
  19. #1119
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Поправка... Когда мотор хорошо прогрет, то дыма вроде как и нет. :/
  20. #1120
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а у меня пох прогрет нет но при заводке выкидывает облако вонючего дыма. только когда прогрет чуть меньше!
Страница 56 из 139 ПерваяПервая ... 646545556575866106 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
