1. #1061
    спасибо за отклик ,даже полегчало а чисткой в отпуске займусь, тока инструмент прикупить надо нормальный . А ЕГР програмно надо отключать или чисто механически ?
  2. #1062
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    kuperest,
    Хорошо бы машину поставить в подпись.
    До 2003 г.в. - механически, после - програмно и механически (но ошибка по ЕГР все равно вылазит)
  3. #1063
    блин не пойму куда машину вписать. а так 2002 год 96квт 6мкпп. значит только механически заткну. еще раз благодарствую за помощь.
  4. #1064
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Чистить лучше ЕГР...
    P.S.Полезно так же посмотреть, что под клапанной крышкой. В каком состоянии РВ и все, что рядом.
    Вот это правда!
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  5. #1065
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    kuperest, я поставил сплошную прокладку. вроде не ругается и ошибок нет.
  6. #1066
    ребят подскажите по клапану EGR что делать там из под тяги на заслонку сопливит вечно, двигатель масло не жрет, турбина сухая, работает отлично. (пробег без капиталки 255тысяч) по диагностике никаких ошибок, выхлоп прозрачный. Машину взял недавно да и не особо шарю, клапанную крышку снимать боюся, (прокладки новой нету), судя по похожим вопросам сдесь я так понял что покоя не дает клапан для вывода картерных газов, а что с ним сделать можно? я не знаю как он устроен, там маслоотделитель какой то стоит или сетка обычная, может просто вывести шланг под двигатель и пусть дышит спокойно? а на входе в турбу заглушить дырку? у меня на тракторе с движком CAT C15 в крышке нету никаких клапаноу, там просто сопун в виде шланга выведен под двигатель и все. Боюсь засрать интеркулер в конечном итоге.
  7. #1067
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Pashka1488,е не трогай ничего и не мешай технике работать. у 90% машин там масло. не забивай голову раньше времени.
  8. #1068
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Присоединяюсь! Это дельный совет.
    Общался в сервисе с грамотным дизелистом, сказал что такое почти у всех. Если даже заменить этот узел на новый, то через некоторое время будет тоже самое.
    Можно на некоторое время избавить себя от этого масла, просто почистив ЕГР. Но оно в итоге все равно будет появляться.
    Можно и вовсе избавиться от выделения масла на ЕГР, опусканием ВКГ в бутылку или еще куда нить... но я такого не делал Да и не советую.
  9. #1069
    А кто-то клапан EGR вообще глушил механически. Двигателю по идее должно быть проще работать вообще без EGR. просто соответствовать евро 4 не будет, а это проверят на техосмотре. Что с ним что без, все равно усиленная вибрация при глушении и запуске. А сопливит уже давно, след от него и по выпускному коллектору далее по картеру вниз. Некрасиво вообщем, пойду подматаю на шточок, пусть хотябы в тряпку впитывается...
  10. #1070
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Если просто механически заглушишь, по идее ошибку у тебя выдать должен. Глушить еще и в мозгах надо будет.
  11. #1071
    Pointer Аватар для YMZd
    Беларусь г.Слоним
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    привет земляк. а чего снимал турбину: как всегда передувала???
    Ну да. Думаю что еще надо будет, и надо наверно лопатки подточить, если есть на форуме фотоотечет как это сделать или хотя бы описани, то ткни носом в сылку.
    А че кожух маховика в масле?
    Забыл маслоотделитель проверить масло с входящего патрубка ЕГРа насочилось, а лесть туда мыть геморно времени не было.
    PASSAT 2001г.в.(по WINу 2002г.в.) B5+ 1.9 TDi AVF * 6 МКПП
  12. #1072
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Вот эту часть ,переворачиваешь и ложишь лопатками вниз ,на ровную поверхность с не крупной наждачкой , и круговыми движениями ,стачиваешь лопатки . Не переусердствуй.в
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  13. #1073
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    YMZd,Какой маслоотделитель? Можна подробнее про маслоотделитель.
    В первую очередь, я бы почистил ЕГР.Эта процедура уменьшит выделение масла из ЕГР. Уменьшить сопротивление входящего воздуха.
    ИМХО, ЕГР лучше заглушить механически и програмно. Тем по этому хватает.
  14. #1074
    Беларусь г.Слоним
    Понял, спасибо.
    На 21 странице пост 369 в этой теме я описал и фотоотчет выложил, и у меня в профайле фотоальбом есть.
  15. #1075
    [QUOTE=ALEX AVF;4053692]тоже на низах не тянет,а после 2000 рвёт как будто позднее зажиг. жду запчасти ,поеду грм менять,пока так езжу,атам видно будет. расход хх повыселся с 06 до 08-09 литра. Сегодня поменяли грм строго по меткам,появилась тяга со светофора,расход на прогретом хх о5--06 литра в час.в движении не проверял т.к. 2км до гаража всего проехал.[/QUOTE
    подскажите плиз в какую сторону крутить шкив распредвала чтобы выставить зажигание раньше ? у меня такая же проблема после замены РВ наверное перескочил ремень, морду при демантоже не снимал подвесил ремень к капоту .
  16. #1076
    Щелково
    Отправлено: 40
    При перегазовке или даже просто при интенсивном разгоне стала валиться турбина в аварию. Как пишет народ надо чистить геометрию. Вопрос такой: у товарища был дизельный LRD-3, там начались такие же проблемы с турбиной, и очень быстро, где-то в течение 2-3 недель вал заклинил и турбина гавкнула окончательно. Причем, масло из турбины пошло во впускной коллектор, оттуда в цилиндры, дальше апокалипсис двигателю.
    И мне вот интересно, это только у LRD такие турбины (просто опыт эксплуатации LRD и RR говорит мне, что они вообще во многом "гениальные" машины), или если вовремя не почистить геометрию, то и AVF может также накрыться?
  17. #1077
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    03u4uk,
    Лицом к шкиву РВ. Крутим шкив РВ, против часовой + , по часовой -. Необходим Vag com.
    ice-water,
    ИМХО срок жизни турбины на дизелях зависит от условия эксплуатации, облуживания и масла. Долго ездить в аварийном режиме - издеваться с машины.
    Если турбина масло не берет. Тогда чистка поможет.
    А там вскрытие покажет.
  18. #1078
    Щелково
    Отправлено: 40
    Потерь масла нет (кроме того, что течет через ЕГР), все разом буду делать.
  19. #1079
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Всем привет,меня тоже доставала течь масла с клапанна егр,мною была заменена турбина,перебран двигатель(но подругим причинам),после замены самого клапана егр масло стало сочиться на стыке егр с патрубком от интеркулера, вот месяц назад установил от ВКГ до турбины масло отделитель, вот этот
    проехал 2500 км, масло теперь собирается в специальном бочке установленом в переднем бампере справа, объёмом 150 м/л, за 2500 км бочёк заполнился полностью, пришлось слить с него масло, теперь вот думаю подобрать бочёк побольше что его хватало на 9-10 т.км.. Можно было сделать чтоб отделившиеся масло поступало обратно в двигатель, но слитое масло из бочка выглядело сгоревшим и вязким, решено его не посылать обратно,а просто cливать на очередном ТО. есть пару фоток после помывки двигателя, проехал где то 500 км
Размер: 157.2 КбНазвание: 20130803_171237.jpg
    вот фото самого масло отделителя
Размер: 185.7 КбНазвание: IMG00021.jpg
    Последний раз редактировалось Sever51; 03.08.2013 в 19:37.
  20. #1080
    Получено: 9
    Sever51, подскажи от чего брал этот масло отделитель.
Страница 54 из 139 ПерваяПервая ... 444525354555664104 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
