1. #1041
    Масло в коробке менялось 1000 км перед ремонтом. После ремонта долилось 300 грамм + коробку диагностировали все норм
    C ДМРВ пробывал скидывать едет хуже чуть чуть. Если это можно назвать ездой.
  2. #1042
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Gymeros,
    300г после ремонта? Думаешь этого достаточно? Я бы перепроверил. Замени ДМРВ на заведомо исправный. Опиши как трогается машина? Пинки и т.п.
  3. #1043
    Сегодня проверял давление тандемного насоса. На 1600 оборотах 7,2-7,8 бар. По поводу 300 грамм в коробку долили то что вытекло при снятии, то есть 300 грамм до уровня. Попробую заменить ДМРВ на заведомо исправный отпишусь. Так еще я заметил что с момента 2000 + оборотов то есть момент турбо подхвата начинает пытается ехать. По ощущениям как на гольфе 2 1.6 дизеле атмосферные газ в пол нажать. Так при езде не чадит ни дымка как и при заводке и на холостых.
  4. #1044
    Латвия, Даугавпилс
    привет,можэт кто найти срочно номер детальки и картинку как выглядит такая штука куда вставляется дтож, движокAVF,незнаю как обьяснить но в неёвставляется дтож и эта деталь прикручивается на движоквроде двумя болтами
    ,которая под тандемником находится,и можно ли заменитт не снимая тандемника или геморно?
    И от подходит ли от awx или от avb?
  5. #1045
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    27 номер. VAG 038 121 133 A Фланец 2900руб AVB AWX AVF
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  6. #1046
    Судя по тому, что вы сдулись в помощи с моей проблемой расскажу результат. Ездил в Бош Дизель сервис очень толковые и грамотные ребята. Купил я датчик надува турбины и расходомер. Расходомер оказался ху-плохой до поездки в бош. Компьютерная диагностика нечего конкретного не показала, поставили расходомер воздуха бошовский новый – едет лучше. По компьютеру показало, что количество топливо поступает занижено – было принято решение снимать насос форсунки на стенде проверять. Результат насос форсунки все мертвые только держать подачу холостого хода при нагрузках не дают топлива в половину а то и больше все четыре. Проблема нашлась . Номер форсунок 0414720216. Че делать х/з по экзисту 1 стоит 28000 по емексу 23000 по ебею 17000 с доставкой че х/з.
  7. #1047
    м.о.Ногинск
    Gymeros, Если до ремонта говоришь ехал,то я бы первым делом порылся в вакуме такое ощющение что просто турба молчит, просто как правило или трубки путают местами или эти же трубки(шланги)бывает просто ломаются от старости.А по поводу BOSH сервиса я ещё пока не от кого не слышал что бы после ихней диагностики все форсы были живые-как правило все мертвые у всех.Вот только вопрос как могли умереть все форсы во время ремонта если до ремонта всё было нормально.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  8. #1048
    Как бы загадка как умерли форсунки, и почему так случилось вакуум некто полностью не снимал. И перепутать там не вариант длина шлангов не даст. Есть вариант что их поменяли но пока не ясно.
  9. #1049
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Получается, что через диагностику не могли сразу указать на убитые форсунки? Разход их и разброс между друг дружкой? Чего то мне слабо в это верится Да и потом... в бош сервисе тож был однажды в своей жизни. Первый и последний раз! Ооочень хреновый сервис и сервисмены. Была банальная замена масла... его столько налили! Прям от души... много много больше уровня!
    Ну это так, лирическое отступление.
    Да... и еще. Все форсунки умерли разом?
    Мой совет... поменяй сервис для начала.
  10. #1050
    м.о.Ногинск
    Gymeros, Ты проверь вообще вакум есть на шланге к турбе,можешь даже пальцем на присос.Я ещё раз повторюсь могли(лопнуть,слететь и т.д.)пока ковырялись,я в своё время сам почти недели две промучился пока чисто случайно не наткнулся на выходе75 был а на турбе нет,в итоге замена куска шланга и о счастье.
  11. #1051
    Pointer Аватар для YMZd
    Беларусь г.Слоним
    Здравствуйте Уважаемые! вот снимал стартер на AVF и заснял. Может кому пригодиться.
    Перед началом работ по снятию стартера обязательно снимите плюсовую клемму на аккамуляторе
    Сначала покажу что из интсрумента понадобилось Название: 100_4200.jpg
    Дальше, предварительно сняв защиту двигателя, с помощью малой трещетки и головки на 13 откручиваем гайку и освобождаем толстые провод от аккамулятора.А также снимаем клемму с тонким проводом подачи напряжения на обмотку втягивающей.Название: 100_4217.jpg
Размер: 96.7 Кб Название: 100_4215.jpg
    Стартер крепиться к корзине сцепления двумя болтами. Один из которых можно открутить без проблем, а вот ко второму доступ проблемный. но на то и проблема чтобы ее решать. Я её решил собрав из удлинителей и корданчика вот такую конструкцию Название: 100_4213.jpg
Размер: 137.9 Кб и продев её через это окно между опрой коробки и трубой глушителя над внутренним шрусом открутил второй болтНазвание: 100_4207.jpg
Размер: 125.2 Кб Название: 100_4212.jpg
    Н форуме читал что для того чтобы извлечь стартер нужно откручивать крепление насоса гидроуселителя(правда может не на двигателе AVF). У меня получилось и не откручивать. просто преподняв *задок* стартера и покрутив им немного, вывел его из отверстиякрепления в корзине, отвел всторону и извлек наружу через пространство между коробкой шрусом и нижней рамой(кажется так называется). Фото почему-то не вставляется.
    PASSAT 2001г.в.(по WINу 2002г.в.) B5+ 1.9 TDi AVF * 6 МКПП
  12. #1052
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Добавь себе в дневник, а то затеряется потом в сообщениях. А твой профиль где нить будет мелькать, думаю, что найти будет проще.
  13. #1053
    Беларусь г.Слоним
    Нет не дал вставить фото пространства для извлечения в предыдущем посте, поэтому продолжаю в этомНазвание: 100_4211.jpg
    Причина не запуска крылась не в стартере, а в аккумуляторе, но еще фот гена скину с вашего позволения
    Есть еще фотосесия как я снимал турбину, но это было год назад, боюсь что много подзабыл что да как, но может позже выложу. если надо конечно?
    Последний раз редактировалось YMZd; 16.07.2013 в 22:52.
  14. #1054
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    YMZd, привет земляк. а чего снимал турбину: как всегда передувала???
  15. #1055
    Добрый вечер пассатоводы. Извеняюсь что не в тему просто устал искать по форому, может просто новичек еще. ответьте если не сложно. Вообщем вопросик такой при покупке своего AVF почти год назад я специально залез в маслозаливную горловину на предмет дымления все было ок. Но тут на днях глянул маслецо по щупу и увидал дымок , через горловину тоже идет.машинка тянет вроде бы нормально не дымит масло вроде бы тоже не ест так менял пол года назад а как был запас 1 литр так и есть еще хотя в месяц проезжаю 700- 1000 км. Просто поговаривают мол поршневой хана а на это я никак не расчитывал((
  16. #1056
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а просраЦЦа ты ему даешь иногда??????
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
  17. #1057
    конечно даю, не без этого.
    может устроить чистку чего нибудь тока чего?
  18. #1058
    Получено: 9
    kuperest, тоже смотрел у себя, тоже поддымливает немного, пересмотрел пару аналогичных авто, тоже самое. так что забей и не мешай мотору работать.
  19. #1059
    ну тогда ладно раз это норма, успокоюсь только чистку думаю все равно устроить.
  20. #1060
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    YMZd,
    Хороший отчет, сам весной снимал и стартер, и коробку, и т.д. Стертер лучше разорбрать, почистить и смазать. Это пойдет ему на пользу.
    А че кожух маховика в масле?
    kuperest,
    Да все нормально. На х.х. открученная заливная горловина подпрыгивает а при увеличении оборотов двигателя ее должно притягивать. С ВКГ выходят пары масла. По этому ВКГ и воздуховод в масляной пленке.
    Чистить лучше ЕГР или ваще его отключить.
    P.S.Полезно так же посмотреть, что под клапанной крышкой. В каком состоянии РВ и все, что рядом.
Страница 53 из 139 ПерваяПервая ... 343515253545563103 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
