1. #1001
    везде
    Цитата Сообщение от se7en Посмотреть сообщение
    гонит масло в интеркулер - у меня тоже так, но не так сильно...
    вариантов вроде два: либо ЕГР, либо турбина... но ЕГР болезнь на наших движках...
    ЕГР это что простите??)) извиняюсь что повторяюсь( это может и означать что турбине хана? или...?
  2. #1002
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Смотри: http://www.google.com/search?hl=ru&q...w=1280&bih=823
    После таких вопросов, может, не стоит туда лезть?
    А4 TDI
  3. #1003
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    ЕГР тут не причём. посмотрите патрубок выхода турбины весь в масле. тут турбина начинает загибаться. ну ещё проверить ВКГ.
  4. #1004
    везде
    а я че понял что у нас нет ВКГ?? или все таки есть?
    у меня в районе этого ЕГР.. немного маслицо есть? это тоже по идее не нормально? не в курсах что стоит устранить все это?
    Вложение 90265 Вложение 90266
  5. #1005
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    течь и почему течет? спс всем заранее)
    проблема в ВКГ и турбина с егр тут нипричем,
    патрубок идущий от клапанной крыжки к турбине,турбина разряжением затягивает из под клапанной крыжки маслянную пыль,так как маслоотделитель в этой же крыжке не работает.........................поэтому во впуске и присутствует масло.......если я в чем то не прав поправьте.......
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  6. #1006
    везде
    патрубок идущий от клапанной крыжки к турбине,турбина разряжением затягивает из под клапанной крыжки маслянную пыль,так как маслоотделитель в этой же крыжке не работает.........................поэтому во впуске и присутствует масло.......если я в чем то не прав поправьте.......[/QUOTE]
    то есть надо чистить??? ВКГ... или какие решения нужны тут? буду благодарен всем)
    Последний раз редактировалось NIK ZIUZIK; 28.04.2013 в 12:47. Причина: нет
  7. #1007
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    три пути решения:
    1. эту трубку в бутылку/на улицу пустить (дырку конечно же в патрубке возле турбины заткнуть)
    2. ставить нештатный дополнительный маслоотделитель
    3. менять клапанную крышку, т.к. штатный маслоотделитель в нее встроен
    поправьте, если не так...
    Последний раз редактировалось sinuke; 28.04.2013 в 16:10.
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  8. #1008
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    1. эту трубку в бутылку/на улицу пустить (дырку конечно же в патрубке заткнуть)
    если не поможет, то гонит турбина
  9. #1009
    Парни, привет!
    Вчера заехал в лужу и заглох.
    Когда выехал и завел, мотор сильно дымил, вонял и троил!
    Сегодня покатался все равно дымит и троит, даже не троит, а подтраивает.
    На скорости дыма меньше, а вот на холостых сильно дымит.
    Понимаю, что вода попала, а вот куда?
    И как её оттуда выгнать!?
    AVF, 6МКПП, 2005г.
  10. #1010
    Беларусь,Гомель
    ..............поэт
    прошу прощения ,не все сообщение прошло......
    три пути решения:
    все так на 100%
  11. #1011
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Цитата Сообщение от tmg64 Посмотреть сообщение
    Как может забиться ЕГР? ГДЕ? ОПРЕСОВКА Вам поможет!! Как делать всё есть!
    Для этого есть поиск.
    три пути решения:
    У себя пробывал ВКГ в атмосферу, ни чего не вышло. БК ругается. Видно надо программно менять количество воздуха.
    Цитата Сообщение от Manah Посмотреть сообщение
    Парни, привет!
    Не хочу расстаивать но,
    может быть гидроудар. Воздушная линия у нас идет по низу. Надо бы машину мотористу показать.
    Цитата Сообщение от alex_sam Посмотреть сообщение
    Ребят подскажите по коробке, 6 ступ FRK, гул идет с увеличением скорости! что может быть, читал на форуме говорят подшипник первичного вала, или может что то другое?
    Может поможет.
    На выходных убил свой гул, вой. Долго я с ним боролся.
    Замена выжимного подшипника + замена масла в коробке.Передачи стали включатся плавнее и четче.
  12. #1012
    везде
    Kurich36,
    Может поможет.
    Замена выжимного подшипника + замена масла в коробке.Передачи стали включатся плавнее и четче.[/QUOTE]
    какое масло залил в коробку?? и через сколько надо менять??
    Последний раз редактировалось NIK ZIUZIK; 30.04.2013 в 22:08. Причина: ))
  13. #1013
    Екатеринбург
    Заменили колечки, расход топлива на холостых место прежних 0.6-0.8 стал 1.6-1.9 л/ч
    Из трубы дым белого дыма, после прогазовки пропадает, потом снова появляется.
    Периодически ошибка о пропуске воспламенения в третьем цилиндре.
    Болты крепления форсунок не менялись и регулировочные не менялись.
    Вопрос: как точно можно определить максимальное нажатие рокера на форсунку и как определить момент закручивания регулировочного винта "до упора (С) elsa" чтобы потом отвернуть на 180 градусов? Я так понимаю, моя проблема в регулировке?
    Спасибо.
  14. #1014
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    TS50,
    Прежде чем лезть и менять колечку нужно ознакомиться всего с темой "насос-фонсуночники..." и прочитать хотя бы послледние 20 страниц
    TS50, как только ты вынул форсунку, назад ты её точно так же не поставишь! Учитывая что ты менял колечки, ты менял медное кольцо под форсункой. ВСЁ! Без регулировки форсунок и мотор заводить не стоит! Регулируй преднатяг форсунок. Ищи нижнюю точку сжатия форсунки, заворачивай регулировочный болт (от руки) и отворачивай на 180-225 градусов.
    контакты форсунок нужно поджать иголочкой.
  15. #1015
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    TS50,
    Ага, её и изучаю. Спасибо.
    а по углам всё нормально?
  16. #1016
    Получено: 30
    TS50, все нормально. Машину не заводи пока не не выставишь преднатяг 180 градусов. Иначе седла разобьешь. Там уже только замена или ремонт головы
  17. #1017
    Минск
    Получено: 22
    TS50, А что было в 13 группе до замены колечек? Обычно после замены около 0 в этой группе показания.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  18. #1018
    Екатеринбург
    Что-то около нуля и было. Поторопился с выбором сервиса для замены колец. Работы производились без моего присутствия. (
  19. #1019
    везде
    привет всем) помогите с ошибками? как лечить, что надо делать? беспокоят ошибки про датчик рулевого колеса и тормоза) заранее спасибо)Название: Безымянный.jpg
Размер: 128.9 Кб Название: 2.jpg
Размер: 130.2 Кб Название: 3.jpg
Размер: 127.2 Кб Название: 4.jpg
  20. #1020
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Kurich36,
    Может поможет.
    какое масло залил в коробку?? и через сколько надо менять??[/QUOTE]
    Масло залил вот это
    http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7068449
    По замене много разных тем и мнений. Я поменял так как машине скоро 10 лет и до меня туда ни кто не лазил.
Страница 51 из 139 ПерваяПервая ... 41495051525361101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
