1. #981
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    TS50, найди б\у подставь прямо на месте или договорись на случай возврата.
  2. #982
    Смоленск
    Ребят подскажите по коробке, 6 ступ FRK, гул идет с увеличением скорости! что может быть, читал на форуме говорят подшипник первичного вала, или может что то другое?
  3. #983
    Добрый день! Прошу помощи или консультации. Обратил внимание, что появился пукающий звук в районе двигателя. Год выпуска 2004, пробег 207 тыс. Пишу далее. Поднял капот, определил что звук исходит в районе приемной трубы воздушного фильтра. Снял трубу, звук стал более явным (пук-пук), как трактор. Закрываешь ладонью входное отверстие перед воздушным фильтром, звук полностью пропадает. Кому известна причина такого звука???
    Заранее благодарен.
  4. #984
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Заранее благодарен.
    пукающий или квакающий????)))))))машина то какая??????????подписи нет!!!
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  5. #985
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    sienaigor, искать в поиске под термином "бубнит"
  6. #986
    Екатеринбург
    поставил, поехала, но туповато.
    проблема №2 - солярка в масле
  7. #987
    Беларусь,Гомель
    а это похоже прокладкам под форсами доля!!!
  8. #988
    Это форум VW Passat 5+. двигатель AVF ????
    Зачем повторять??? Я же не про Жигули пишу.
    VW Passat 1.9 TDI, год выпуска 2004, седан, двигатель AVF.
    Звук пукающий....
  9. #989
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Звук пукающий....
    В верху "Мой профиль" - подпись.
    С 1995-2005г на В5-В5+, если не ошибаюсь, было установлено 17 видов двигателей.
    По теме. Сними тоненький шланг с грибка ЕГР. Если перестанет пукать, квакать - ЕГР.
  10. #990
    Спасибо! Сейчас буду искать, где эта деталь находится, я же "чайник" в этом деле...
  11. #991
    Екатеринбург
    иногда с первой попытки не заводится - форсунки не держат давление? жду ремкомплекты Bosch 1417010997 - верно?
  12. #992
    Нашел грибок, снял шланг. Результата нет. Пукающий звук остался. Но грибок года два, весь в масле.
  13. #993
    Беларусь,Гомель
    зачем так нервничать???сори ,что то я тупанул,тема про авф,а отверстий(дырок)
    по системе впуска не обнаруживали,проверьте патрубки на целостность ,начиная от турбины и заканчивая впускным коллектором,часто рвется патрубокНазвание: 13_1.jpg
    они самые!!!
  14. #994
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    У меня есть два варианта:
    1. Забит ЕГР. Необходимо чистить. На этом форуме много тем, можна сделать самому.
    2. Возможно, гидрокомпенсаторы. Необходимо снимать клапанную крышку и смотреть состояние РВ и компенсаторов, но лучше, что бы это делал специалист.
  15. #995
    [QUOTE=dimasin;4400912]зачем так нервничать???сори ,что то я тупанул,тема про авф,а отверстий(дырок)
    Можно еще раз объяснить. Т.е. нужно проверить впускную систему???
    Сейчас еще раз снял "плиту" посмотрел поверхностно, ничего не видно. Снял так же входную трубу к воздушному фильтру, звук пукающий только увеличился. На работе двигателя ничего не сказывается, работает и тянет отлично. Расхода масла. нет.
    А насчет данных по машине. Мир, дружба, жевачка...
  16. #996
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Почитайте тут - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=100910
    Похоже?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  17. #997
    Похоже?
    Большое спасибо!
    Да, очень похоже (про звук) + при остановке на перекрестке (коробка типтроник), при нажатии на тормоз двигатель работает жестче, не обращал внимание, т.к. знал, что нужна замена подушки двигателя. Все случилось за 2-3 недели.
    На масло грешить не могу, всегда покупал масло в Польше, у официального представителя Castrol, масло (спец.продукт) для VW 5W30. Сейчас оно снято, покупаю EDGE Castrol. Замена через 10 тыс.км. Завтра буду в Польшу, попрошу проверить официала VW. Результат сообщу. Друг живет в Германии, тоже механик, гооворит, что я занимаюсь хренью. С движком все Ок. Та же ситуация, как и указанной теме....
  18. #998
    везде
Размер: 128.2 Кб, Название: DSC_2811.jpg
Размер: 145.0 Кб... парни помогите?? что это такое и откуда течь и почему течет? спс всем заранее)
  19. #999
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    гонит масло в интеркулер - у меня тоже так, но не так сильно...
    вариантов вроде два: либо ЕГР, либо турбина... но ЕГР болезнь на наших движках...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  20. #1000
    Как может забиться ЕГР? ГДЕ? ОПРЕСОВКА Вам поможет!! Как делать всё есть!
Страница 50 из 139 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
