1. #921
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Выхлоп прогревается и начинает парить конденсат... Вот тебе и белый "дым". Потом конденсат кончается... Так что все нормально у тебя.
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  2. #922
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Парни!
    На наших моторах стоит так называемая система вторичного воздуха? Или такая только на бензиновых моторах?
    Спросить хотел уже давно, но сделал это только сейчас.
    Когда завожу авто, все идеал, дыма нет и т.д. Работает минут 10 на х.х. потом что то включается и идет белый дым из выхлопной трубы.
    Когда авто полостью прогрето(после езды) дыма так же нет.
    короче...что-то точно включается, что это что-то??
    После 10-ти минут на холостых отключается ЕГР.
    А4 TDI
  3. #923
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Воо... Отключается ЕГР. После отключения ЕГР выхлопные газы перестают поступать на вход и полностью идут в трубу. Так?
    Это нормальная работа? Может как то можно продлить,прописать работу ЕГР? Что бы работал подольше. А то тот выхлоп что идет...вонючий. Лучше уж пусть в два циркулирует)
    Еще... А что за звук появился,в течении 30сек после того как глушу авто. Такое чувство складывается что вентилятор останавливается.
    Нее...точно не конденсат. Конденсат такой вонючий врятли бывает)
  4. #924
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    Просто интересно: зачем держать мотор на холостых 10 минут?
    А4 TDI
  5. #925
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    10 минут сказал на бум. Может меньше,на днях засеку сколько точно. А мотор на х.х. Держу до того,как мгновенный расход упадет до 1л/ч После этого начинаю ехать и мотор полностью прогревается.
  6. #926
    Россия, Волгоград
    кондиционер или печка работают. можно и часок
    когда жену ждёшь)))
  7. #927
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    когда жену ждёшь)))
    Да вопросов по расходу у меня нет. Когда авто полностью прогрето, расход 0.7л/ч меня устраивает. А вот работа ЕГР, его отключение меня заинтересовали. Да еще и этот звук после выключения двс(звук как будто вентилятор останавливается)
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  8. #928
    Смоленск
    вопрос такой) потряхивает немного двигло, обороты совсем немного плавают, что может быть?
  9. #929
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Да не работает ЕГР на холодном двигателе. Включается ЕГР только когда двигатель прогреется.
  10. #930
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 106
    Серьезно? Как объяснишь, хотя бы то, что с отключенным ЕГР мотор медленнее прогревается?
    А4 TDI
  11. #931
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Вот http://vwts.ru/forum/68296
    Как правило, система EGR не используется и при прогреве двигателя, когда образование МОХ незначительно, но двигатель нуждается в высокой температуре сгорания для быстрого прогрева. Наиболее интенсивно система рециркуляции используется при средних нагрузках двигателя на скорости 50...120 км/ ч.
    У меня, раньше, ЕГР проверял в 3 группе. Начало работы ЕГР было где то после прогрева двигателя до 50 град.
  12. #932
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Предположим... а что тогда включается после нескольких минут работы на х.х.?? После включения этого "что-то" начинает идти белый дым и ДВС как бы тяжелее работает.
  13. #933
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    А реле щелкает. Как вариант, включается дополнительная нагрузка на генератор (свечи, клима и т.д) и двигатель чуть проседает, тяжелее работает.
    После остановки двигателя создавать звук может вискомуфта крыльчатки, но это надо слушать.
  14. #934
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    возможно я ошибаюсь.....после заводки в авто включаются свечи накала и работают еще какоето время,а затем отключаются ,алгоритма не знаю их работы,эту информацию когда то на форуме читал..............
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  15. #935
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    свечи накала работают ещё секунды 3-4 после того как потухнет лампа на приборке
  16. #936
    Беларусь,Гомель
    они повторно включаются после завода авто это факт,а на какое время не знаю.......
    tmg64,а вы как я понимаю не в курсе что свечи у нас работают и после заводки мотора, причем алгоритм продолжительности их работы зависит от температуры окружающей среды. Но они отключаться если крутануть двигун больше 2500об.мин.
    вот что пока смог найти
  17. #937
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ок... завтра сделаю тест. Если будет этот звук.
    Вообще вполне вероятно что свечи. Щелчок похожий на звук реле.
    ДВС работает первое время со свечами накала, потом они выключаются...а дымить то чего? Или они вносят такой большой вклад в работу дизеля?
    При свечах сгорание топлива что ли лучше?
    Прошивкой продлить их работу можно?
  18. #938
    Беларусь,Гомель
    это надо поискать на форуме,я не могу дать четкого разъяснения по их работе при заведенном двигателе................
    нашел воспользовавшись поиском
    +9 и ниже. Длительность работы свечей зависит от Тож.
    1 этап . Работа свечей в основном режиме. До погасания лампочки на приборке. Например при +7 град - время прогрева 1 сек
    2 этап. После запуска подогрев продолжает работать в "ослабленном" режиме 4 мин (или до 2500 об в мин).
    Этот 2-й режим работает ВСЕГДА.... и зимой и летом!
    Время предварительного подогрева свечей можно менять VAG-COM-м.... Меняется температура начала подогрева... ( дефолт - 9 град) и время.
    Адаптация двигателя, логин 12233, 12 группа. (во 2-м окне - время прогрева в сек)
    Пример.....
    32768 - дефолт ( при +7 град подогрев работает 1 сек) начало подогрева +9 град
    32700 ( при +7 град подогрев работает около 3 сек) начало подогрева +10...+12 град
    32650 ( при +7 град подогрев работает около 7 сек) начало подогрева +12...+13 град град
    Ну ес-но, чем ниже температура ( от примера 7 град) - время пропорционально увеличивается..
    Кстати, в 12 группе двигателя можно посмотреть время работы свечей накала... и их состояние ( вкл-выкл) в зависимости от Тож.
    оригинал здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=178981&page=2
    время работы свечей определяется ДТОЖ.
  19. #939
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ок! Спасибо, на днях гляну по пк как и что показывают свечи. Кстати...сегодня этот щелчок был после минуты работы двс.
  20. #940
    Беларусь,Гомель
    Ну и по свечам ниже (нашёл в нете)
    По кнопкам в ВАГ-КОМЕ: выбор - двигатель - вход (вводим код 12233) - выполнить (после этого выбросит в предыдущее окно) - адаптация (вводим номер канала 12) - читать (выдаст ряд окон с показателями) - в окне, где 32768 (заводская настройка) вводим меньшее число (я вводил 32568, но на зиму многовато и слишком долго греют свечи, наверное сделаю себе 32668) - тест - сохранить - выскочит окно с запросом о сохранении нового значения (жмём ОК) и всё: свечи дольше греют и мотор заводится с пол пинка
    Ну и ещё статейка про адаптацию дизелей http://passat-b5.ru/entry.php?b=64
    еще у тебя могут стоять свечи для нагрева тосола,либо тэны в печке(на отопительном радиаторе).....в моей машине стоит второй вариант,.......
    они и счелкают релюхами,при т вроде ниже +5,тожде надо инфу искать,читал на форуме
    я сам думал что счелкает и почему в -20 через 7-10 минут работы двигла теплеть начинает,аааааа,тут оказывается уже ТЭНы греть начинают ,ну а потом и ож подогревается от двигателя......
Страница 47 из 138 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
