1. #901
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    shtucer, по остальным группам пройдисб с 1 по 23ю
  2. #902
    что именно посмотреть внимательно ?
  3. #903
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    QUOTE=Serktor;4374802]Добрый вечер уважаемые форумчане помогите решить мою проблему . Беда с железным конём после ночной стоянки отказывается заводится что я сним только не делал :стакан в баке снимал, подкачивающий насос проверял,фильтр менял,по компу никаких ошибок нет,снимал подающий шланг на тандем и из бутылки солярку на него под давлением загонял,тандемник менял в декабре болты на оном пробовал поджимать думая что подсос воздуха на прокладке между тандемом и башкой дык затянута там всё капитально ,кольца уплотнительные на НФ менялись в ноябре устал уже с этой х...й бодаться может кто что подскажет[/QUOTE]
    ИМХО, чтобы дизель завелся необходимо - подача топлива под давлением и компресcия. Если с топливом все впорядке, меряем компресcию.
  4. #904
    Kirich36, Компресия не при делах пришлось ещё раз поменять уплотнительные кольца на НФ вчера вечером поставил так чтобы морда была повыше утром завёл без проблем
  5. #905
    Получено: 30
    Ты поменял колечки на форсах и после этого поставил мордой вверх и она завелась? И что тебя смущает теперь?
    помоему автор ввел нас в заблуждение. Ничего у него не отказывается заводится, просто заводится долго! А это разные вещи!!!
  6. #906
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Есть один важный момент. При змене уплотнений НФ необходимо обращать внимание на нижнюю медную шайбу. Если через эту шайбу проходили газы то установка новой шайбы может не спасти ситуацию или спасет не надолго. Там где прорывались газы появляется выработка, неровности. Новая шайба не перекрывает эти неровности. Газы будут прорываться и резиновые уплотнения долго не протянут. Дефект устраняется шлифовкой посадочного места под шайбу в ГБЦ.
  7. #907
    Получено: 30
    Kirich36, НА сколько мне известно, при таком раскладе мотор будет глохнуть на ходу, троить и плавать обороты.
  8. #908
    newlinuz, НЕ заводилась- высаживал акумулятор в хлам ,зато с буксира пару метров и поехали. Пока после замены работает ровно без подтраивания и провалов
    Kirich36, Уплотнения менял на сервисе, сам присутствовал -достали форсунки, старые уплотнения были слегка поддавлены т. е. некруглого сечения ,моторист глянул на на посадочные места НФ и сказал что выработка великоватоя буду надеятся что ещё немного поездею ,походу надо будет чёто с башкой решать
  9. #909
    Получено: 30
    Хрень он тебе сказал. У многих выработка большая. Меняй колечки раз в 75 тыщ км и не парься. Главное колечки БОШ или оригинал бери. И за уровнем масла следи.
  10. #910
    newlinuz, Колечки поставили кстати как раз БОШ и спасибо за то что успокоил,а то я глянул на ценник башки и "немного" загрустил
  11. #911
    Спб
    Получено: 9
    Это почему так? Пробег 240 и я уверен.
  12. #912
    Получено: 30
    в чем уверен? В том что пробег 240 или в том что колечки надо менять или в том что выработка большая и голову надо ремонтировать?
  13. #913
    Спб
    Получено: 9
    И в пробеге и в том что не надо менять все что говорят.
  14. #914
    Сергей 21, Пробег 216 тыщ ,а заниматся головой буду только если проблемы начнутся
  15. #915
    Получено: 30
    Правду говоришь. Тогда и спрашивать не надо, если проблем начались. Решай сам что делать.
  16. #916
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ИМХО, если все впорядке то в мотор лучше не лазить а для профилактики иногда заглядывать под клапанную крышку. Распредвал и все, что рядом - больное место наших моторов.
  17. #917
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Если снимать клапанную крышку, прокладку менять стоит или можно старую на гермет.
  18. #918
    Получено: 30
    Можно поставить старую и без герметика. Смотри главное что бы она ровно легла и затягивай от руки сначала крест на крест к центру (т.е. сначала противоположные углы). А затем ключем динамометрическим с моментом 10Нм также крест на крест с углов начиная. Обычно она (прокладка) прикипает с самой крышке, в этом случае не отдирай её с крышки. Просто поставь на место и закручивай крест на крест как выше описал
  19. #919
    ребята вечер добрый, очень надо ( срочно) мануал по замене ремкомплекта насос форсунки и регилировке оной, а то завтро еду менять, надо проконтролировать
    авто в подписи
  20. #920
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни!
    На наших моторах стоит так называемая система вторичного воздуха? Или такая только на бензиновых моторах?
    Спросить хотел уже давно, но сделал это только сейчас.
    Когда завожу авто, все идеал, дыма нет и т.д. Работает минут 10 на х.х. потом что то включается и идет белый дым из выхлопной трубы.
    Когда авто полостью прогрето(после езды) дыма так же нет.
    короче...что-то точно включается, что это что-то??
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
Страница 46 из 139 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
