1. #761
    По первым двум не могу помочь. А вот шток должен резко падать.А ошибка какая?
    Сейчас наши Гуру проснуться!
  2. #762
    Смоленск
    А тогда нормУль) резко падает)и турбинка вроде ожила когда я сел за нее) даю просраться периодически) Даже можно услышать ее Шипение) На холостых нет Дыма если газовать до 5 тыс) Так должно быть?
    Просто до этого был AFN) И был дымок черненький когда газуешь на холостых до 5 тыс)
  3. #763
    Нет. Ну есть чуток.А вообще то радуйся! Дым-это беда!
  4. #764
    лобня
    двигатель 1,9 avf. опресовки не было. диагностику делал не сам, дали распечатку по двиглу ничего нет. попробую завтра к дружбану съездить , у него есть программа может чего нароем. по поводу почистить геометрию сомневаюсь , турбина проехала меньше 20 тысяч. и вообще не пойму на родной турбине машина проездила 260 тысяч, ничего не клинело в этой геометрии, правда турбина рассыпалась. клапан N75 я купил поменяю и отпишусь.
    еще вопрос, за весь вакуум отвечает тамдемный насос? если он умер то возможно из за него ничего не работает?
    Последний раз редактировалось shahter909; 01.03.2013 в 10:27.
  5. #765
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Тормоза работают? Если "да", то с вакуумом должно быть в порядке. А вообще можно замерить разряжение, создаваемое насосом тандемной помпы (вроде так называется узел).
  6. #766
    лобня
    скорей всего именно он причина всех бед. тормоза есть но иногда жмешь как будто с выключенным зажиганием педаль твердая не нажимается. еще он с низу весь в масле. вывод такой что вакуума не хватает для нормальной работы мотора. откуда тогда передув так называемый.......... может просто на больших оборотах не совпадают в мозгах какие то значения и он без передува уходит в аварийный режим.
  7. #767
    Ну это скорее всего у тебя вакуумной системе кранты!!! Мож водички хлебанул вакуумник!?
    А шланги,трубки точно без дыр!!!?
  8. #768
    лобня
    еще не все трубки проверил. но те на которые на всех форумах ссылаются целые. завтра все разберу , что то будет понятно. тяжелый случай.
  9. #769
    Борись!!! Не сдавайся!!!
  10. #770
    Вечер добрый, появилась такая беда, стал подрагивать мотор, по ощущениям раньше такого не было, причем завелся утром, вроде нормально и по мере прогрева сильнее вибрация, потом в течении дня вроде нет такого... может было у кого похожее, куда смотреть, ошибок нет никаких
  11. #771
    лобня
    проблема решена. всем спасибо. разболтался штуцер в насосе вакуумном. временно приклеил на поксипол . машина летит.
  12. #772
    Здравствуйте. у меня проблема, на холодную машина хорошо заводиться после езды в прогретом состоянии машина не заводиться, и не загорается спиралька и чек, и не срабатывает бензонасос, а если оставить зажигание включеным то всегда заведеться, и такое происходить восновном когда сырая погода. Поехал я на диагностику ошибок не показала, сказали нужно что бы я приехал и такая фигня случилась, и такое происходит не всегда 50 на 50. помогите пожалуйста, может было у кого такое.
  13. #773
    лобня
    у меня такое было на а4 1.8т. 2003 г.в. тоже в сырую погоду. проблема была в имобилайзере. только если глючило то конкретно , снимал приборку сушил на батарее. потом ездил нормально. машину продал поскольку глюк устранялся только заменой ключей , замка , блока комфорта, панели приборов и мозгов. может в пассатах как то все по другому.
  14. #774
    Имобилайзера нету.
  15. #775
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    shahter909, во отсюда надо было начинать
  16. #776
    есть какие небуть мысли?
  17. #777
    Смоленск
    Всем привет, скажите мне по поводу моих логов пост #752, у меня еще ваг ком пишет что нет узла в 11 группе давления турбины,но показания считывает) значит что то не так?
  18. #778
    Беларусь, Минск
    более мение есть не боьшой провал по турбине, чёто-то где-то или поздаедает или вакуум или ещё что, вообщем мотор едет на сил 120 если с топливом всё гуд, но для этого неплохо бы увидеть 8 группу. Надо совместно 8, 11
  19. #779
    М.О., Руза
    Доброго вечера всем!! на днях закончил ремонт,а именно менял распредвал,гидрики,маслосъемные колпачки,притирал клапана. Все это затевалось из-за протертого гидрика 3-го цилиндра,который протерся уже 2й раз(до этого 40тыс км назад менял все гидрики,но распред оставил старый,в рез-те чего он и протерся вновь), так вот,до ремонта еще периодически выскакивала ошибка по недодуву(Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)), но выскакивала только на холодном двигле, и то, заглушил-завел и все норм, едет как надо, а сегодня дособирал машин,выехал,а он не едет нихрена(( И ошибка эта висит теперь постоянно, и стираешь ее-не стирается,ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!! МОЖЕТ ЧЕ НЕ ТАК СОБРАЛ??? хотя все шланги на месте... И угол рассинхронизации скачет как его ни поставь, в + или в - , разброс 0.9, т.е. например -1.1 - 2.0, или 0.7 - 1.6 ... подпись забыл
    авто в подписи
    чет подпись не появляется?? AVF 2003гв
    да еще, кат выбит,егр заглушен пластиной и программно приглушен
  20. #780
    Получено: 9
    ну если до ремонта была эта ошибка, то начинай плясать от вакуума: как ходит шток управления геометрией, посмотри вакуум доходит до актуатора, а то написал что сразу не едет, шток поднимается после заводки двигателя???
Страница 39 из 139 ПерваяПервая ... 2937383940414989 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
