1. #741
    Метод в студию!(подгибания чего?)!
  2. #742
    Polo Аватар для Fregl44
    да-да, чё там подогнуть-то?
  3. #743
    Щелково-Рамеское
    погибания,самого "штекера"(в который вставляеся в разъем) и зажимания самого штекера,который вставляется в форсунку
    как то так,по научному не могу написать
  4. #744
    Так без оного соединения форса как не нужная деталь там! Это истина!!!!!!
  5. #745
    Щелково-Рамеское
    просто без этого абгрейда,двигатель реботал на 3-х цилиндрах
    или я вас не понял
  6. #746
    Да всё нормально! Просто это-истина!!!!!!
    Я подумал,что новый какой то способ регулировки форсов есть!
  7. #747
    Цитата Сообщение от alex_sam Посмотреть сообщение
    Поедее если он выбит будут видны рубцы на катализаторе? Можно просто вместо ката трубу такого же диаметра приварить?
    А если выпить бутылку водки,на бутылке будут видны рубцы? Вот так и с КАТОМ. 5мин и он пустой.Вот чтобы добыть его от "туда" надо поибадзэ.Не знаю,как на ручке,а на АКПП он выходит только в верх под капот.Мне пришлось открутить все патрубки,ЕГР, и самое геморройное открутить хрень из нержавейки к которой ЕГР прикручен.На этой "трубке "один болт не выкручивается до конца.Упирается ,падла фашистская, в клапан штока турбины.Я его обломком пилки по металлу отпилил.
    Понял буду мутить трубу из нержавейки и гнуть))
    Мы не ищем лёгких путей.Круглое несём,квадратное катим
  8. #748
    metalist72, Во во!!!! А я свой ломмом и кувалдой еле выбил!!!!И болт тот так новый и не закрутил!!!!!! "Глупый" народ-Немцы!!!!!! (Иль мы дураки?)
  9. #749
    Цитата Сообщение от autodrive Посмотреть сообщение
    Знающие люди где вы? Кто нибудь может что то ответить?
    Надо снять форсу и на стенд отдать.Там и скажут,что с ней можно сделать.Эта процедура не дорогая,если есть такой стенд в городе-герое
  10. #750
    Смоленск
    Можешь подушки продиагностировать...
    Про что вопрос был? Про мотор? Его и диагностировать!
    Выкладываешь логи 3, 10 и 11 блока. Тогда видно будет.
    ЧТЕНИЕ ОШИБОК-ЭТО НЕ ДИАГНОСТИКА!
    LOG-01-003-010-011.zip Вот ЛОги!
  11. #751
    Щелково-Рамеское
    =))))как придумаю поделюсь
  12. #752
    Смоленск
    Ну и что скажете?
  13. #753
    Lefша, Ждёмс! С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!! А у меня вот такая проблема выявилась! ВАГом решил потестить, Смотрю впрыск и ...! 1и 2 форса -0,15,а 3 и 4 0,20! Расред смотрел,Норма! Есть конечно небольшой накат.Ну гидрики ессно не увидеть без снятия распреда. Уголок правда скачет от 0 до 1.1! Но ведь всё в допуске!!!!!!
  14. #754
    Орел
    log.zip
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    нужны показания на прогретом моторе по 13 и 23 группе. На всякий случай можно и на холодную после 2-3 минут после заводки.
    Вот лог по 13 и 23 группам начиная от холодного старта и до полного прогрева двигателя.
  15. #755
    Щелково-Рамеское
    спасибо большое=)))и Вас так же
  16. #756
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    autodrive,
    Сними клапанную крышку, сними фишки с форсунок и подожми иголкой контакты на клеме которая одевается на форсунку.Выкрути основную "вилку" в которую входит жгут проводов и почисти там. Вообше и первая и вторая не очень. Что с мотором делал?
    ты считаешь это проблемой? У тебя мотор отлично работает
  17. #757
    Орел
    autodrive,
    Машину купил месяц назад. С мотором не делал ничего кроме того,что помыл егр. Попробую отпишусь о результате.
  18. #758
    лобня
    добрый день. я уже писал о проблеме (отклик при нажатии акселератора с задержкой), теперь начала отрубаться турбина при любом разгоне, обгоне о горках вообще молчу. сегодня дошли руки разобраться. турбину не снимал, но снял актуатор геометрии . рычажок двигается очень легко ничего не клинит . поставил обратно, открутил выхлопную от турбины как ездила так и едет. папробывал измерить вакум. не знаю правильно или нет. подключился в цепь актуатора на холостых 0,2 кг/см2 , газую прыгает от 0,2 до 0,4. подключился к егр на холостых 0 газуешь 0,6. отпускаешь педаль резко 0. кто что подскажет, может я как то не правильно делаю?
  19. #759
    А вот можно(Машку чере л...) такой вариант?: Ведь выработка на кулачках форсов по любому есть!А если все поджать на так гр5-10? Уберём выработку???
    shahter909, Сними турбу,почисти геометрию! Пройденный этап!!!!! Иль 75! Ошибки какие(только не говори ,что их НЕТ!!!)
    ДМРВ,опресовка была???
    А не 1.8 у тебя? О каком дв. мы говорим???????
  20. #760
    Смоленск
    Ну и что скажете?
    Мужики ну что скажите?
    Мужики еще вопрос, можно ли адаптировать показания топлива??, а то как то не правильно показывает) Заливаю на моргающей лампочке 17 литров, показывает чуть меньше пол бака)
    И еще один вопрос)) Шток актуатора должен плавно ходить?
    При этих проблемах есть одна ошибка не переодическая, но есть С егр связана) но иногда)
Страница 38 из 139 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
