1. #681
    У меня история такая - купил PASSAT B5 универсал, 2002, AVF 130 л.с, поменял масло в двигателе, проехал 300 км. - он задымил и антифриз убежал. Масло в двигателе стало черней черного, как будто на нем все 300 км подшипники жарили. После разборки обнаружил что в системе рециркуляции отработавших газов покрыто все ровным слоем 2мм горелого масла, и антифриз в горячей турбе. Антифриз понятно из за прокладки ушел, а масло то почему за 300 км сгорело? И откуда в рециркуляции столько мазута? Помогите советом кто то может сталкивался.
  2. #682
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    Дык продукты горения, вестимо... Куда же без говидла?
    Может оно просто приняло нормальный для дизельного мотора цвет?
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    открутить от турбы кат, разрезать его, выбить, и сварить обратно по кругу...стоит 7-9тыс.рублей? Делается 6 норма-часов? Немного в шоке
    Много. Столько стоит замена гофры!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  3. #683
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от oleshev Посмотреть сообщение
    ChEkist, пламягаситель нужен лишь на 1,8Т, в дизелях там нечего гасить.
    Ооо... Не знал.
    Интересно, что же тогда предлагает глушаков.net для 1.9TDI
    Во во... тоже показалось слишком круто
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  4. #684
    Ломом выбил 4 года назад! Долго бил!!!! Только шипение турбы сильней. ВАГ не ругается! Доволен как СЛОН!!!!!!!
  5. #685
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Сорри..может где обсуждалось уже. Но как понять, что пришло время его выбивать?
    Тяга теряется или что?
  6. #686
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Да,машина начинает тупить.
  7. #687
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Но при этом никаких ошибок в мозгах не прописывается... Так?
  8. #688
    Так вместо КАТа разве пламя-гаситель не надо ставить? Ты сделал просто без ката и все, так?
    Какой у тебя пробег на авто был, когда ты увидел свой прозрачный КАТ?
    То есть, что с ним, что без него...у тебя ничего не поменялось?
    Пробег 220 из них 60 по Рашке. КАТ убить не так просто. Если движка работает правильно,КАТ вечный будет(условно),даже если топливо уёвое.На бенз моторах у меня лампа перегрева КАТа загоралась(MITSUBISHI).Замена свечей и тд. всё опять в норме.Я удалял КАТ на АУДИ 80 В4 с пробегом 350 и на Мицухе тоже удалил.Все КАТы были оуенные.Удаляльщики рассказывали про оплавленные,забитые и тд.На вопрос показать,как выглядит забитый КАТ,мне сказали давно таких не было, и очень редко бывает.Мусорный ящик с выбитыми напрасно КАТами был полон.На дизеле пламягаситель не нужен.А изменение только одно - мотор громче тарахтит.Так что не хер туда лезть,это самая крайняя мера.
  9. #689
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Вот это понял
  10. #690
    Уважаемые форумчане можете ЛОг посмотреть че там он показывает да как??????
    слабо как то обороты набирает (LOG-01-003-010-011.zip
  11. #691
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Сначала сними логи нормально. 3-я передача, газ до упора. А не то, что у тебя.
    А4 TDI
  12. #692
    да вроде нормально снимал на 3 только когда да упора срабатывает кикдаун(((( нажимал на процентов 80
  13. #693
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Удалять аль не удалять - вопрос спорный, как и с ЕГР. Это экология и если бы не она - не кто бы эти катализаторы не ставил. Почему для увеличения мощности двигателя увеличивают сичение выхлопной? А в турбированых моторах сечение и так заужено, что бы раскрутить турбину. ИМХО, удаление ката продляет срок турбины.
    После удаления катализатора машина перестала тупить а двигатель начал выдавать свои 130 л.с. Педаль газа стала чувствительней. Увеличение шумности не заметил, наоборот двигатель стал работать мягче.
    P.S. Кто был в армии и бегал с противогазом, поймет как двигатель с катализатором.
  14. #694
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго всем дня!!!
    Не так давно, пару дней назад заметил что появилась повышенная вибрация при разгоне и рев мотора, именно при разгоне от 2500 до 3000 оборотов на 1,2,3 передачах... до и после указанного диапазона все как обычно, и на 4,5 передачах вроде тоже ни че не изменилось, динамика разгона нормальная, без изменений. Эта вибрация довольно сильно передается на ручку КПП, раньше такого не замечал.
    Ни каких работ особо с машиной не производилось, единственно что недели 2 назад меняли пыльники на внешних шурузах.
    Подскажите в чем может быть дело???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  15. #695
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!!!
    Доброго времени суток.
    Мет. защита картера стоит? Может она?
    Если машину пускать накатом - вибрация есть?
  16. #696
    Беларусь, Минск
    Kirich36 подскажите плиз вы измеряли противодавление выхлопной системы ?
  17. #697
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Oput,
    Да нет, как то не приходилось. А это к чему?
  18. #698
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    OputА это к чему?
    Как определили то, что кат забит. Думаю к этому...
    По моим ощущениям, машина после покупки стала менее резвой.
    Вот и не знаю что думать. Толи уже мне приелась такая динамика, толи что то не так работает
  19. #699
    Беларусь, Минск
    Oput,
    Ну вы указали что: "Кто был в армии и бегал с противогазом, поймет как двигатель с катализатором." Может на самом деле там не всё так плохо как вы описали?
    ChEkist можно воспользоваться секундомером и всё станет ясна.
  20. #700
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Чего станет ясно то?
    Когда ее ток купил, то не гонял на секунды. И каков там результат был...я хз.
    А сейчас уже поздно мне кажется.
Страница 35 из 139 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
