1. #621
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    ChEkist, там где ты указал стоит датчик включения вентилятора. ДТОЖ стоит под тандемником чуть левее если стоять лицо к двиглу. 7 группа тебе надо. на холодную температуры должны практически совпадать.
    Значит всё таки ошибался на счет местоположения ДТОЖ. Спасибо! Пойду поищу отчет о замене ДТОЖ, если есть такой.
    Значения температур смогу проверить только в понедельник. А есть какие нибудь еще предположения на счет такого прогрева? Эти скачки оборотов сильно не напрягают, но мешают!
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  2. #622
    Ульяновск
    Привет всем!
    Завтро планирую поменять прокладку клаппанной крышки (сопливит маленько), промыть клаппан в клаппанной крышке и вот думаю стоит ли регулировать насос-форсунки, процедура не сложная (приспособы все есть). Форсунки регулировал примерно тысяч 30 назад, когда менял колечки на насос-форсунках.
    И на сколько градусов нужно отварачивать регулировочный винт? Блин поставил семерку и Елза на нее не ставится, цука!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  3. #623
    Цитата Сообщение от kostya227 Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Не надо там ничего регулировать до следующего снятия НФ.
    180 градусов
  4. #624
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Добрый вечер!На днях просматривал vag comom ошибки по машине, ошибок не оказалось , а вот когда начал смотреть измерения по двигателю то заинтересовало то что показания расчетные по ДРМВ и те которые выдает сам датчик отличаются значительно.Потом вспомнил что осенью эти показатели были равны или отличались +- 5 мг.Сделал вывод что неисправен сам ДРМВ , заказал новый ДРМВ Pierburg 722684.08.0, поменял его, сделал измерения и расстроился что проблемма оказалась не в нем. Вот сделал скины работы нового датчика, может подскажите что посмотреть и в чем проблемма?Название: 1- й замер.jpg
Размер: 94.6 КбНазвание: 2- й замер.jpg
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
  5. #625
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    не подсос, дырка неее???
    егр заглушен?
  6. #626
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    наверное ЕГР заглушен. Если нет проблем с машиной незачем в неё лезть
  7. #627
    Беларусь
    нет не заглушен, сами % по егр изменяются от 4% до 84,5% , подтеков на нем нет!Возможно где-то и появилась дырка, завтра сделаю опресовку, что еще можно глянуть?
  8. #628
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    При чем тут эти проценты? Это расчетная скважность 18-го. Грубо говоря, процент подачи вакуума на актуатор.
    Посмотреть работает ЕГР или нет можно в Базовых, в 3-й группе.
    А вообще, смотреть вакуум, приходит или нет.
    А4 TDI
  9. #629
    Беларусь
    Вообщем сперва посмотреть работает ЕГР или нет в Базовых, в 3-й группе.Если будет работать, сделаю опресовку, если там все ок, что еще можно глянуть что влияет на расходомер?
    Вакум на ЕГР? Я посмотрел еще раз скины, вот если бы в системе была дырка , то давление созваемое турбиной не было бы в пределах нормы.
  10. #630
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни Парни.... Приветствую! Ищу неисправный датчик, грешу на датчик температуры топлива.
    Хочу его отключить и завести авто. Откуда БК будет брать инфу о температуре топлива? Можно ли заводить с отключенным датчиком?
  11. #631
    Цитата Сообщение от IZWERG Посмотреть сообщение
    С утра плохо заводится, крутить стартер приходится долго(7-10сек), потом по тихоньку начинает схватывать! Потом, если глушу не на долго то заводится с пол тыка, а постоит на работе 12 часов опять надо крутить стартером долго Что может быть? Чего почистить надо? Топливный Фильтр заменил. Спасибо.
    Так! Попробуй промыть (промывкой)!А вообще,что форсунки по впрыску по б.к кажут?
    егр заглушен?
    Привет! в + 0.4- -о.4ремень скачет?
  12. #632
    Ульяновск
    180 градусов
    Спс, я так и зделал - трогать ни чего не стал. Прокладку поменял, клапан промыл и собрал как было. Как говорится чем меньше туда (в смысле в машину) лазиешь, тем лучше работает!!
  13. #633
    Polo Аватар для Fregl44
    Парни, привет. Замучал меня расход солярки. На P и N на х/х 1,3-1,6 л/час (это на прогретом моторе), на D с тормозом 2,1-2,3 и бывают моменты, когда аж 2,9-3,2 л/час и вибрация сильнее, чем обычно. Меняли ГРМ, какой угол был раньше - не знаю, сейчас - 0. Показания по форсункам - в пределах допусков, по одной только 2,8 (там вроде до -3/+3). Чё делать? Что-то говорят про поджимание контактов подходящих к н/ф - это как и что это даёт? Фоток нет? А так машина и заводится и ездит хорошо, но жрёт только лишку, я считаю. Средний расход нормальный: 8-10, если чисто трасса - 6,4-6,8л/100км. Что с моим расходом на х/х?
  14. #634
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Про поджимание контактов на форсунках, слышал, что только в том случае, когда троит мотор при разгоне например.
    Когда у меня стояла АКПП, то расход был таков:
    1) На D при нажатой педали тормоза - 1.4л/ч
    2) На N или P - 0.7л/ч
    При включенном климате, летом.
    1) На D при нажатой педали тормоза - 2.1л/ч(вот тут уже не помню точно)
    2) На N или P - 1.1л/ч
    Кто то говорит, что "AVF съест лишний литр и не поморщится..." но я бы такое не слушал
    По сути проблемы, не знаю чем помочь. У меня сейчас тоже на 0 выставлено.
    А еще... что за допуски по форсункам? Типо, сколько лить должны?
    Мне казалось там немного другие цифры, если мы про одно и тоже говорим, разве нет?
  15. #635
    вот мне бы так.
    Знаю, что у меня ненормально, из-за чего?
    блин, не помню, как это правильно называется, там при диангостике VAG-ом по цифре на каждую н/ф и сверху над фактическими показаниями, типа допуски +3/-3
  16. #636
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Мне кажется, что это не расход по форсункам. А у тех значений какие наименование? mg?
    Могу ошибаться...но вроде допуск от 3-4х до 9mg. мол если больше 9мг, то форсунка льет, если меньше какого то значения, то тоже ни есть хорошо.
    Сейчас наверное Гуру форума подтянутся, расскажут как правильно, поправят.
  17. #637
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    вот мне бы так
    а то у меня 14 и до 17-19 бывает по пробкам!
    трасса 10-12
  18. #638
    трасса 10-12
    это вообще пипец как много. Нахер такой "экономичный" дизель, тем более соляра дороже бензина нынче. А на месте расход какой, т.е на х/х?
  19. #639
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Fregl44, у меня на ХХ 0,6-0,7 л/ч. правда у меня счас стоит механика. угол синхронизации не "0", а где-то -1,3
  20. #640
    Так что, всё сводится к регулировке угла КВ/РВ?
Страница 32 из 139 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
