1. #41
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Мое мнение... Ничего кроме солярки лить не надо. Заправляться на качественных и проверенных АЗС. Разговаривал с дальнобойщиком,сказал, что вообще ничего не льет...Если боишься за солярку,то перед запуском или в процессе езды включать лампочку,предварительно опущенную в бак. Сам принял к сведению, но так делать не буду...пока не случится, что замерзла солярка. Для себя решил установить ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ! Вам тоже советую. Последствия езды по трассе, с температурой меньше -20 без такой штуки, есть у меня в темах...
    Вот тема... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184213
    Последний раз редактировалось ChEkist; 15.09.2012 в 10:27.
  2. #42
    Смоленск
    всем снова сдрасте) сегодня провел по ваг кому вот такие у меня ошибки:
    19586 - Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    P3130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    первая: засунул болт в шланг егр.
    вторая: вот тут то я застрял, проехал уже 150 км пока еще не выскочила ошибка
    с егр при оборотах 3000 и больше идут маслянные пузыпьки с боку, снизу подтеки масла) при скорости на 100 и больше что то мне не нравится звук с коробки, выжимаешь сцепление все тихо. Это как на классике кордан гудит только тише намного.
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    Друзья!!!
    Вот и середина сентября - скоро зима... Может кто поделиться тонкостями подготовки нашего движка к зиме????
    Че нужно посмотреть? что проверить? на что обратить внимание? что прикупить???
    я бы еще поменял бы топлевный фильтр с наступлением морозов при -5 и более)
  3. #43
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    putnik1, короче звук из открытой маслозаливной пробки у меня похожий на твой. я как-то не замарачиваюсь.
    alex_sam, вторая ошибка это передувает турбина. для точного определения нужен лог в движении в 3,10,11 гр. ЕГР у меня тоже сопливит.
  4. #44
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ЕГР у всех сопливит. )
  5. #45
    Россия, Волгоград
    уже лучше)
    дует тоже толчками из горловины? почему?
    к остальным вопрос остаётся актуальным, гляньте, ребята, у себя, плиз
  6. #46
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Как ни странно но у меня не сопливит
  7. #47
    Россия, Волгоград
    значит наглухо забился))
  8. #48
    Смоленск
    с тапкой в пол?
  9. #49
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Чек бы горел и это я его чистил недавно.
  10. #50
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Менялся?
    Обычно новый тоже не долго ходит...потом опять сопливить начинает.
    А до чистки сопливил?
    Если после той самой процедуры он перестал это делать...то надо мне задуматься о чистке своего
    Еще вопрос есть... По разновидностям систем ЕГР.
    На некоторых фото, вместо обычного грибка ЕГР видел таку штуку...под номером 4
    Что это такое? Чем она отличается от нашей с Вами ЕГР?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  11. #51
    Россия, Волгоград
    а год выпуска какой? я заглушил и трубку и клапан-исполнитель - ничего не загорается
    по звуку есть ещё отзывы? (см.выше)
  12. #52
    Смоленск
    ребят можнно подробнее)
    Где еще че глушить?
    И как программно еще заглушить? чет у меня не получилось!
    Программа Vag-com какой версии должны быть, не нашел где логин впихивать!
    не у меня таких клацаний нет, может клапана подстукивают или гидрики?
  13. #53
    Россия, Волгоград
    снизу к егру подходит трубка гнутая с пружинкой (на твоей фотке за клапаном закрытия дросселя). вот под фланец этой трубки и подкладывают пластину металлическую. легче всего , не снимая клапан егр , отпустить нижний фланец этой трубки и не вынимая её подсунуть пластинку,потом затянуть и вуаля)
    но насчёт тебя не знаю, может ошибка выскочит
  14. #54
    Получено: 9
    поправлю, т.е. вырезать глухую прокладку. у себя тоже так заглушил, ничего не загорается. программно не пробовал, что-то страшно чего-нибудь запороть.
  15. #55
    Смоленск
    угу спасибо, сильно тоненькую лучше не делать? не прогорит?
    это вернуть можно будет) а миханически нужно опять ковыряться))
  16. #56
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Нет.
    У меня загораетсяс 2004 модельного года и выше при глушении ЕГР чек горит.
  17. #57
    Россия, Волгоград
    да как прогорит, движения же не будет газов, да и температура низкая
    хотя у меня нержавейка))
  18. #58
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Я глушил металлом из консервной банки. Загорелся чек,в поведении ничего не изменилось. Поездил так неделю и вернул назад и заглушил программно. Авто февраля 2004 года
  19. #59
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Программно ЕГР полностью не заглушить, только механически - но появится чек.
    Год как заглушил ЕГР программно и механически. Чек появляется но потом сам пропадает. На работу двигателя не влияет.
    Заметил, что чек появляется когда долго ехать в одном режиме, пускать машину накатом с включенной передачей. в пробках.
    Чек пропадает, когда дать двигатель 3000 оборотов под нагрузку не на х.х.
  20. #60
    Получено: 9
    ссылку киньте как глушить программно, может у кого есть под рукой. где-то видел, но не помню. спасибо.
Страница 3 из 139 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
