1. #541
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Всё, посмотре по экзисту и елькатсу. Вставляется защелка на топливном фильтре со стороны бочка атифриза. Следующая процедура будет замена форсунок! Но пока они н приши, как рпидут все вылож!" А пока гони самогон
    ________________________________________________________
    23.12.12
    Все! Решил проблему утреннего запуска!!! С той зимы так хорошо не заводилась! А всего-то прочистил и продул клапан на топливном фильтре! Так что всем у кого есть плохой утренний запуск начать не с замера компрессии, а продувки клапана.
    Последний раз редактировалось newlinuz; 23.12.2012 в 16:23.
  2. #542
    Россия,самарская обл.
    Всем привет!Вопрос такой,б5+,AVF.2001г,стоит топл.фильтр для а/м водяным охл.топлива,две трубки(мешают замене грм),радиатор под левой фарой,зачем вся эта система?Смотрю последующие года стоит фильтр с термоклапаном,который обсуждался выше.Имеет смысл переделать?
  3. #543
    Латвия, Даугавпилс
    ну как по подробнее,где находица энтот клапан,было бы неплохо фото
    чёто не вижу я этот клапан
    Последний раз редактировалось serzhhh; 23.12.2012 в 17:44.
  4. #544
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Нет у тебя этого клапана.
    А4 TDI
  5. #545
    Латвия, Даугавпилс
    надо тогда поставить ))))))
  6. #546
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Какие проблемы?
    А4 TDI
  7. #547
    Извините пожалуйста!!!!!!!!! А где он находится?????????????? тот самый термо клапан на passat B5 1997 1.9tdi 110л 81кв
  8. #548
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Вот, на фильтре:
    А4 TDI
  9. #549
    Спасибо!!!!!!!!!
  10. #550
    Получено: 30
    или №14 если такая топливнаяНазвание: клапан.jpg
    см выше
  11. #551
    Латвия, Даугавпилс
    см выше
    дада,видел его сегодня,еле еле один хомут снял ,постучал немного по этому клапану ,поставил новый хомут и всё ,не смог шланг с него стянуть)))))))) Ну думаю новый клапан поставить,вот только универсальный или оригинал ? Универсмал 10 баксов,оригинал около 25
  12. #552
    Вот бля, дядя Мюллер намудрил.Это система наверное для каких нибудь супер-пупер климатических условий.ИМХО.Я бы похерел всё это, и поставил бы протую,как у всех,если она конечно не работает.А если всё работает ,то и уй с ней.ГРМ не так уж часто менять надо.
  13. #553
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А ГРМ-то тут каким боком?
    А4 TDI
  14. #554
    Получено: 30
    Сними клапан и промой и продуй под хорошим давлением. Он забивается со временем. Там ничего в клапане нет, что бы требовало замены. Я понял что он держит давление до определенных атмосфер. Например до одной атмосферы он держит, а свыше пропускает. Т.е. сделано так что бы в системе всегда было какое-то давление
  15. #555
    Латвия, Даугавпилс
    с клапаном понял,осталось со свечами разобраца http://passat-b5.ru/showthread.php?t...17#post4221217
  16. #556
  17. #557
    Получено: 30
    Мужики!! Кто лазил под клапанную крышку? Там реально нужно коллектор впускной снимать что б болты открутить??
    Под левой фарой интеркуллер! Читай форум, пользуйся поиском! Ничего там ничему не мешает! Разберись сначала что ты хочешь сделать и для чего! Мне кажется ты с жигуей на пассат пересел и теперь сам не знаешь что дальше делать. Ремни каждые 10 000 км менять не нужно.
  18. #558
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не надо коллектор откручивать.
    Чем эти трубки мешают? По-моему ничем...
    А4 TDI
  19. #559
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    У меня такой же фильтр, но мотор AVB,вопрос, есть ли у меня такой же клапан?
  20. #560
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Пора бы разобраться. На более ранних машинах, до номера кузова ...341103, система как на картинке выше. Обратный клапан номер 14. Продуть и промыть его есть смысл. Хотя, опять же лучше заменить.
    На картинке ниже, система на более поздних машинах. Там регулировочный клапан(термостат) стоит на фильтре. Продувать его высоким давлением не надо. Работает по принципу: пока мотор холодный, большая часть теплой обратки идет в фильтр. После прогрева-в бак. Ставится стрелкой по направлению к баку. Сам о себе, на заводку влиять никак не может. А вот подсос воздуха через уплотнительные кольца-очень может.
    А4 TDI
Страница 28 из 139 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
