1. #301
    Россия, Волгоград
    оо, похоже уже на моё)
    а звук случаем не такой как у меня, когда маслозаливную крышку снимал ?(см. в начале темы я ссылку на ролик давал) если такой же, то после ответа дам диагноз)))
    а вот ссылка
  2. #302
    Спб
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от mungust Посмотреть сообщение
    а ноябрьские праздники планирую - будет теплый гараж
    Если не будет обращайся. В любой выходной. Я про гараж, надо кому пожалуйста. Только заранее.
    Последний раз редактировалось Сергей 21; 27.10.2012 в 18:55.
  3. #303
    Украина
    Отправлено: 10
    а вот ссылка
    Приблизительно такой же.
    А диагноз страшный???
    И желательно после диагноза - рецепт!!!
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  4. #304
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    magistr02, там шланг соединяет писюн от крышки головки с писюном на улитке(шланг толстый от воздушника к турбе)
    я себе тож вывел картерные наружу, а в улитке дырку заглушил! а то засирает улитку и турбу!
  5. #305
    Россия, Волгоград
    то magistr02
    диагноз - пробитый гидрокомпенсатор. выпускной клапан не открывается или открывается недостаточно, часть ОГ прорывается мимо колец в поддон, поднимается по каналам в голову. когда открываешь крышку маслозаливную, дует оттуда толчками и хлопками. при этом слышно бу-бу-бу от впускного тракта от фильтра до коллектора, куда звук вылезет, там и слышно. потому что бОльшая часть ОГ уходит во впускной коллктор, когда открывается впускной клапан. в этом цилиндре входящий воздух будет сильно разбавлен ОГ, отсюда небольшая, порой незаметная потеря мощности и сажа при повышенных оборотах. у меня было заметно, когда обороты до4,5тыс на 2 предаче, но иногда незаметно было. если на 3или 4передаче, то копоть успевает смешать с воздухом позади машины и ен видно её. в любом случае, удобнее всего сажу контролировать ночью в свете позади идущей машины, очень хорошо видно в зеркало заднего вида.
    теперь рецепт. тут печальнее - открывай крышку клапанную и смотри на распредвал. кулачки выпускного клапана , у меня сильный износ этого кулачка на 3-м цилиндре, хотя общепринято, что это болезнь 1-го цилиндра.
    вот))
    по шлангу - я думаю, у тебя заглушен или не работает клапан ВКГ и специально шланг вывел пред. хозяин, чтобы пары масла не летели во впускной тракт.
  6. #306
    Киров
    Как это обратка через фильтр? Если можно-фото в студию.
  7. #307
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    сними кожух мотора у себя с верху и увидишь. И пощупать сможешь.
  8. #308
    Россия, Волгоград
    фотка чего? отработанных газов?
    масло из головы как в поддоне оказываеся? вот противоходом газы и давят
  9. #309
    Украина
    Отправлено: 10
    то magistr02
    вот))
    Спасибо за детальное разъяснение. При возможности вскрою посмотрю.
  10. #310
    Россия, Волгоград
    ахтунг, это ИМХО))
    забрал машинку из сервиса, заменили ГК, износ кулачка выпускного клапана 2,4мм. Рабооотает) . Оставшийся ход клапана 6,2мм.
  11. #311
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Вот схема. Она лучше чем фото.
    Верхний фильтр - как должно быть с завода, нижний - фильтр как у меня.
    putnik1,
    Какой пробег? И какое масло заливаеш?
  12. #312
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    putnik1,
    325ккм, шелл хеликс ультра 0-30
  13. #313
    Получено: 30
    что-то изменилось после ремонта?
  14. #314
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    и что меняли. гидроконпенсатор как определили что хреновый или только по задирам или износу кулачка распредвала.
  15. #315
    Россия, Волгоград
    тут история длинная...
    сначала звуком из горловины заинтересовался и воздухом оттуда бьющим, потом сняли крышку клапанную, стало видно износ кулачка , кстати, третьего цилиндра, а не первого. на первом мне впускной ГК не понравился. сняли РВ, стало видно пробитый ГК на 3цилиндре.
    после замены всех ГК мало что изменилось по звуку. кроме уверенности, что там всё в поряде (не считая износа кулачка). по кулачку - промерял штангеном основной диаметр кулачка и максимальный, разница составила 6 с лишним мм - это ход клапана. ГК чёрные ИНА.
  16. #316
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Помогите пожалуйста ссылкой на замену ДТОЖ на дизель AVF
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  17. #317
    Получено: 9
    putnik1, понятно, звук у меня тоже похож на твой. конечно на хороший случай надо было бы наверно менять распредвал. ну да ладно. молодец что докопался.
    sergey-25, а что не понятно с датчиком. фиксируется скобой, стоит левее тандемника.
  18. #318
    Россия. Питер!!!
    Так этот клапан не даёт топливу уйти в бак? А то у меня когда ночь постоит долго заводится первый раз, это может быть из-за этого клапана? Недавно менял топливный фильтр, поставил махле, колечки эти уплотнитеельные тоже поменял(были в компл.). Может пора клапан поменять, а то скоро зима....?
  19. #319
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    IZWERG,
    У меня его(клапана) нет и заводится после ночи стоянки нормально (Тьху - 3-ри раза).
    Это обратка. Давление должно быть в линии подачи топлива а это уже другой клапан. Давление может уходить через прокладки НФ и тандемный насос.
  20. #320
    Украина
    Отправлено: 10
    ахтунг, это ИМХО))
    Работает - т.к. это немец.
    Другие уже стояли бы!!!!!
Страница 16 из 139 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
