1. #261
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от ruru Посмотреть сообщение
    а как самостоятельно по диагностировать? и что все-таки с каплями масла на патрубке у нтеркулера? турбина гонит масло?
    пока не наткнёшься на гудящий ролик - никак
    у меня жужжал натяжной ролик кондея, как оказалось, выявилось только когда его сняли и рукой крутнули - люфт с дребезжанием, а на месте стоял и вроде звук не от него.
    а масло может из вкг, пары на стенках оседают и стекают в интеркулер. если напрягает, поменяй колечки на стыках и хомуты-фиксаторы
  2. #262
    Киров
    putnik1, благ. за ответ. По ролику вроде понято, а по маслу не то что бы напрягает, лиж бы последствий не было.
  3. #263
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    ruru, у всех наверно масло, даже видел с малым пробегом авто.
    fonta, тоже мучает такая проблема, на горячую схватывает не сразу. где- то вычитал что надо менять колечки на форсунках на обратку, типа не держат.
  4. #264
    Отправлено: 17
    у меня капельки масла на турбине тоже и не только на турбине.
    Похоже что масло выдавливается через то куда мы его заливаем (там покругу и на ЕГР тоже масло) .
    Сейчас машина на сервисе. Почистили ЕГР так как клапан был забит в открытом положении (Якобы поэтому и гонит масло). Плюс катализатор забит (как-то тяги маловато плюс заметно если нажать хорошо на педальку а потом бросить ее - такое ощущение что двожок сейчас заглохнет и газы возвращаются обратно через щели соединения этого катализатора) - меняю его на трубу.
  5. #265
    Киров
    Похоже у многих масло в разных местах сопливит, возможно это так уж страшно, а то начал думать "ЭТО К ДЕНЬГАМ!"
  6. #266
    Всем доброго времени суток. У меня В5+ 2,5 TDI горит желтая спираль и плавают обороты на холостом ходу, выдает какую то ошибку. Что это может быть? Спасибо за ответ.
  7. #267
    Получено: 9
    а написать какую религия не позволяет
  8. #268
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    партийная принадлежность
    Здарова трактористы!
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
  9. #269
    Motorstorg werkstatt и Abgas werkstatt/ 2.5 TDI 163 2004 год
  10. #270
    Получено: 9
    sharbob, надо комп подключать. а так неисправность двигателя.
  11. #271
    Всем привет. Выдает ошибку P0466. Подскажите, что это может быть. Passat 2.5 TDI 2004 год. Спасибо.
  12. #272
    Получено: 9
    http://autoscaner.by/stati/194-obd-2-spisok-kodov-oshibok-chast-2
    sharbob, что-то не понятная ошибка. а чем смотрели.
  13. #273
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А, не кажется, что здесь тема про мотор AVF? И твой мотор к нему не имеет никакого отношения? Про 2,5 tdi есть своя тема.
    По вопросу. В чем проблема с машиной и чем читали ошибки?
    А4 TDI
  14. #274
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    +1 Не надо из темы винегрет делать
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  15. #275
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хлопцы подскажите плиззз по теме
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=195581
  16. #276
    Россия, Волгоград
    парни, может, кто встречал где-нибудь инфу по износу кулачков распредвала - после какой величины износа распредвал под замену?
    либо по-другому вопрос - какое изменение зазора сможет скомпенсировать гидрокомпенсатор при износе кулачка? желательно со ссылой)
  17. #277
    СПб, невский район
    На днях произошел глючный сбой. На работу ехал нормально, с работы выезжаю - такое ощущение, что турбина не работает. Давлю тапку в пол, а машина еле едет. Так до дома и ехал еле-еле разгоняясь. Залез под капот - проверил все трубки и разъемы на датчиках в районе воздушного фильтра. Ничего не обнаружил криминального. Ошибок никаких не выскакивало. На следующее утро все работало нормально. Машина тянула и резво разгонялась. Делал диагностику - ошибок нет. Есть идеи? Что это было?
  18. #278
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Ты с передувом сталкивался? турбину чистил?
    Турбина наверно свалилась в аварийный режим... Возможно передув... Ошибка, у меня по крайней мере, выскакивала не сразу... Сначала несколько таких тупняков было, потом и ошибка загорелась... Попробуй как не то её раскрутить хорошенько на 3-4 передачах, тыщ до 3,5-4 посмотри как будет, может геометрия расшевелится, или наоборот в аварийный режим свалится и ошибка выскочит.
    А вообще если такой тупняк ещё будет, попробуй остановиться и перезавести, должно на время пропасть...
    Если подтвердится что передув, тогда вот:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956 там в принципе все расписано, но скорей всего придется снимать турбину и чистить.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  19. #279
    СПб, невский район
    Нет, с передувом не сталкивался - был недодув когда датчик 75 сдох. В турбину не лазил никогда. А поможет ли чистка турбы? Туда полезешь, а там все рассыпится )
    Возможно. Я при старте от работы вдарил по газам на второй достаточно долгое время. Может по этому турба ушла в аварийны режим???
  20. #280
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Сталкивался с таким. На дороге решал таким образом... Выключить - Включить зажигание. Но правда эт не на долго помогает
    Причина была в перетертой пластиковой трубке возле воздушного фильтра.
Страница 14 из 139 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
