1. #2701
    Pointer Аватар для tobc_zmey
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    18 где стоит?
    Под пластиковой впускной трубой справа от двигателя сразу за топливным фильтром
    2004 Variant, AVF, АКПП. Монопривод
  2. #2702
    Pointer Аватар для makdee
    мытищи
    2 недели назад снимал акб чтоб друга машину завести и после того как поставили уже и поехали домой,педаль тормоза перестала нажиматься и тормоза пропали,ну я под капот и обнаружил что когда дружбан мой акб ставил то случайно сдернул вакумную трубку которая идет от насоса,я ее поставил и тормоза вернулись,но когда ехал домой заметил что скорости как будто растянулись долго тачка стала разгоняться..ну я начал думать что это из за того что акб снимал и коробке нужно заново учиться плюс я с прицепом..но вот в субботу после замены масла и фильтров решил прокатиться и понял что тачка то вообще перестала разгоняться и этого я не замечал потому что не ездил без прицепа то....тупо даже кикдаун не срабатывает.я взял ноут шнурок ваговский и нашел всего лишь одну ошибку 17564 типа датчик n71 умер...у меня к вам вопрос могут ли вызвать такие последствия то что шланг был сдернут? или стечение обстоятельств? п.с. шланги все проверил никагого шипения нет,турбина иногда дует иногда нет,и спасет ли замена этого датчика?
    passat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
  3. #2703
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем трактористам
    Купил турбину 038145702E, она вроде на ваши моторы ставится. Мне нужен патрубок который идет от турбины к кульку , который крепится на турбине скобой, может у кого валяется дырявый. Мой патрубок крепится хомутом и в эту турбину не подходит.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  4. #2704
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Добрый день всем. После комплексного ТО (грм, ремни, гидрики, сальники и тд.), турбина начала дуть после 2300 оборотов, раньше начинала от 1800. Бывает отключается, приходится выкл-вкл зажигание. Куда копать? Грешу на N75 или актуатор турбины. Геометрию чистили, угол синхронизации 0.
    Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
    PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
  5. #2705
    Добрый день, на двигателе AVB вырвало болты крепления насос форсунок на 3 цилиндрах. Кто сталкивался с данной проблемой и как она решается?
  6. #2706
    или ввертыш или резьбовые вставки
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  7. #2707
    Вставки вряд ли получиться, места впритык. Может на 7 резьбу нарезать? Только проблема с длинными метчиками на 7.
  8. #2708
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Ищи дырку или патрубок на место не поставили.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  9. #2709
    Moscow
    Добрый вечер всем. Может знает кто, куда идет шланг под номером 35? У меня он просто болтается.
  10. #2710
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    он просто болтается
    если даже он и болтается ,то он должен быть заглушен . Эта магистраль подачи вакуума . На одну сторону через тройник подаётся вакуум на 18-й , в другую ,через обратный клапан на 75-й , 239-й и на аккумулятор вакуума(сильфон). Ну а вывод 35 , должен подключатся к запорному клапану контура системы охлаждения топлива , но этот контур есть только у машин выпущеных до 01.2002. Поэтому если у Вас авто выпуска после 01.02 ,то просто заглушите .Надо ставить в подпись своё авто
    Это может быть и решением Вашей проблемы ,описанной в посте 2704
    Много раз сталкивались ,нарезается резьба на 7
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  11. #2711
    Moscow
    Извиняюсь, AWX 2000г.
    Если не путаю, 34 подключен к запорному клапану системы охлаждения, а 35 просто болтается.
  12. #2712
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Ну а тогда 18-й как подключен ?
    Питающая вакуумом магистраль поз.32 , должна подключаться к эмк ( у Вас их должно быть четыре) и сильфону , любой шлангчик не подключенный (болтающийся ) ведёт к потере вакуума и как в следствии не правильной работе двс и плохим тормозам
  13. #2713
    Polo Аватар для Fregl44
    Знающие люди, подскажите. Обнаружил, что клапан запорный охлаждения не работает (там мембрана что ли какая? Порвалась, наверное). Короче дуть в него можно и туда, и сюда. Заглушил подачу на него вакуума. Так можно ездить? Нафига он вообще нужен, если
  14. #2714
    Pointer Аватар для Win1531
    Норильск
    Я для восстановления резьбы покупал тут наборы http://helicoil-nn.ru/
    Volkswagen Passat седан V 1.9 TDI, AVB, Год: 2001, МКПП
  15. #2715
    Moscow
    Разобрался я с шлангами вакуумными и куда 35 подходил, в общем купил в магазине вакуумные силиконовые шланги на трамблер для жигулей, взял 3 шт. по 80 см. примерно, качество не плохое. Снял все старые, были очень уже изношенные и уже не плотно держались. все махнул, собрал, поставил. Машину не узнать. Еще менял прокладку на крышке гбц, увидел подъеденный кулачек, до замены гидриков износа не было. Пробежал 2000 км. От чего может быть дымность выхлопа на холостых синим, запах не сгоревшей солярки аж глаза выедает? форсунки льют в пределах, эл. магнитные клапана в норме, синхронизация в 0, тандемный менял давно еще на БОШ с нормальным штуцером и метал. прокладкой.
  16. #2716
    крайний север
    Получено: 28
    Наверное все таки форсунки льют.
  17. #2717
    Нарезали резьбу на 7, но осталась проблема, один из болтов крепления форсунки скорее всего по масленному каналу попал в поддон. Возможно ли его достать не откручивая поддон через сливное отверстие в поддоне?
  18. #2718
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    вместе с маслом если попробовать.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  19. #2719
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Я доставал ,открутив датчик уровня масла
  20. #2720
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Да пусть там и живет до замены масла, потом попробуешь достать.
Страница 136 из 139 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
