1. #2661
    Pointer Аватар для максим GP
    Калинковичи
    Доброго времени. Вопрос на засыпку. Попал в аварию, стрельнули подушки. Двигатель и все что под капотом не зацепило. Пробовал завести, двигатель не подает признаков(стартер крутит а двиг. не схватывает). Где искать проблему???
    Спс.
    VW PASSAT B5 GP 2002 AVF 6SG
    Audi A6C6 2005 BRE(140) 6SG
  2. #2662
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,948
    Отправлено: 12,062
    ребята, на этой машине думаете 131 л.с. или 101 л.с. движок установлен? хозяин не абонент
    http://auto.29.ru/car/motors/foreign...ils/224189.php
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  3. #2663
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Спс.
    Сначала посмотреть ошибки, потом видно будет.
    Хозяин написал 100л.с ,выходит двигатель AVB 101л.с. 74kw .
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #2664
    Получено: 2,948
    Отправлено: 12,062
    шильдик значит не соответствует
    а может и перекуп - сам не знает сколько л.с.
  5. #2665
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    У меня тоже AVB , шильдик точно такой же - две красные
  6. #2666
    Получено: 2,948
    Отправлено: 12,062
    ну возможно багажник от другой машины либо хозяин переклеил шильды
    вкратце по avb - хватает мотора? на что смотреть при первом осмотре у него?
  7. #2667
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Вполне хватает,как то ставил типа такого http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-...pVp6kh&vxp=mtr ,да добавляет,но потом убрал ,хватает и 100 коней... Лучше смотреть со шнурком,удали все ошибки и прокатись на авто километра 3-5 ,дай просраться ,покрути более 3500 об,после посмотри ошибки,если нет то замечательно. Зайди в измерения ,а именно . гр 13 ,показания по коррекции по цилиндрам должны стремиться к нулю ,чем выше от нуля ,тем хуже цилиндр,имхо не должно заходить в плюс 0.5 , гр 23 на ХХ,показания должны по всем горшкам быть в районе минус 20 до нуля,ну можно до плюс 10,на крайняк плюс 20,можно скинуть цену,указав на эти параметры,дай оборотов 3500-4000 показания не должны заходить за плюс 50, хотя авто 2002г если не менялись форсы ,будут давить в плюс 70-90,иногда и более(имхо).Далее зайди в базовые ,выбери 11гр ,смотри разницу между режимами актив и неактив - должно быть не менее 80 мбар. Если по егр проблемы ,не беда ,его всё равно лучше удалить ,поставить что-то типа http://www.ebay.com/itm/50mm-2-EGR-D...9Wjghe&vxp=mtr ,ну и осмотри визуально ,на подтёки масла ,послушай турбину ,хорошо если ката нет ,её хорошо слышно через выхлоп ,мож,чё забыл, основное ,думаю описал,если авто будет соответствовать ,то это отличное авто для своих лет, это моё мнение
  8. #2668
    Polo Аватар для Fregl44
    Mikke, смотреть его желательно после того, как он постоит ночью на морозе. Может сразу отпасть желание брать именно этот дизель
  9. #2669
    Получено: 2,948
    Отправлено: 12,062
    у нас как раз сейчас 0 градусов)))
  10. #2670
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Спс.
    Ремень грм посмотри! Может от удара перескочить!
    За такие деньги там труп под капотом!!! 99%
    мне на универсал хватает! А смотреть за такую сумму надо на все!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  11. #2671
    Добрый вечер коллеги! Помогите! Авто в подписи. Расход на хх 1.4 на D 2.5 Вагком пока нет (скоро приедет шнурок) Почитав раздел решил сделать синхронизацию валов, снял кожух ГРМ, открутил 3 болта и попробовал повернуть вал против часовой, он подвинулся на 1 мм и все, дальше тупик Места куда крутить больше нет. Затянул три болта и завел мотор. Расход немного уменьшился на хх стал 1 - 1.1 на D 1.5 - 1.6
    Но это все равно многовато. Что делать? Может это быть из за вытянувшегося ремня ГРМ (повернуть на 90 градусов не смог) или его могли поставить на один зубец неправильно? Коме расхода все остальное нормально (заводится, едет, не тупит) На хх работает немного шумновато но я грешу на маслице залил Кастрюль Magnatec Diesel 5W-40 DPF (говорят для нашего движка не очень, хоть и 505.01)
    B5+ VARIANT 2001г.в. 1.9TDI AVF АКПП
  12. #2672
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ, у меня гараж возле 1420... заезжай почитать не откажу... метки посмотреть, ремень поменять тоже проблем нет... но по диагностике дизеля я сразу скажу не бум-бум
  13. #2673
    FLYTs, Круто! Не ожидал! Я в 1557 живу совсем рядом! Как насчет воскресенья утречком? Напиши в ЛС телефончик, созвонимся
  14. #2674
    Добрый день всем. Прикупили авто B5+ VARIANT 08/2004г.в. 1.9TDI AVF АКПП,
    есть вопрос !? по ЕГР! После покупки вылезла ошибка по ЕГР, сняли, видимо хозяин перед продажей чистил его, при осмотре выяснили, что порвана мембрана, новый около 10руб., владелец ХХХ аналогичного авто 2003 года сказал можно его заглушить и забыть...в вакуумный шланг вкрутили болтик и поставили все на место... так он сделал себе и катается уже 3 год ноу проблем, у меня же после недели покатушек стала вываливаться ошибка 19856 -Система рециркуляции ОГ, Выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) Р3130-35-10 -- Спорадическая. Стираешь ошибку через какой то промежуток времени появляется снова. У товарища ХХХ никаких ошибок не вываливалось, может разные блоки управ у нас как вариант сказали !? Вопрос нужно ли в блоке управления что-то еще менять, адаптировать и т.п.!? Если да то где, что? Сорри если где-то уже про это написано, не пинайте пжл!!!
  15. #2675
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Dundee, Дешевле и практичней с разборки взять исправный егр, проверить вакумные шланги и работу клапанов.
  16. #2676
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Правильно сказали
    самый подходящий вариант,.....ну или если хочешь сам повозиться http://vwts.ru/forum/82248
  17. #2677
    Igor P, Да есть вариант купить китайский новый за 4т.р.,
    НО хочется избавится от него совсем, т.е. шнурком программно поправить не вариант?! Некоторые разводилы говорят, что нужно перепрошивать мозги и стоить это будет 7руб. помойму тоже не вариант! В поведении машины динамике при этой ошибке ничего не поменялось...все норм! Можно и так конечно кататься с ошибкой...
    shahan, Спс за ссылку, но у меня другой клапан и там мембрану не поменяешь сам (не разборный)!!!
    В идеале хотел, заглушить ЕГР, выбить катализатор дабы не чистить турбину каждый год!!!
  18. #2678
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Тогда прошивка поможет только
  19. #2679
    Igor P, Если видимых изменений на текущий момент в работе не наблюдается, (не знаю скажется это в дальнейшем или нет, если оставить в таком состоянии ЕГР), то прошивать за 7 рублей не вижу смысла.
  20. #2680
    Pointer Аватар для Лёха_Гидромот
    Углич
    У меня такая же машина, тоже пытался заглушить но на 04 годе полностью нельзя заглушить а на ранних машинах можно, я покупал полностью исправный егр на евроавто недавно за 3300,полет нормальный месяц
    VW Passat серый универсал 2004 1.9TDI,AVF,АКПП
Страница 134 из 139 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
