1. #2641
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    Да, шланг идёт от штуцера к штуцеру, 7000км. полёт нормальный.
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  2. #2642
    ЯНАО
    Доброго времени суток.на х/х расход по бортовому 1.1 временами загорается желтый треугольник и коробка при переключении с Nв Dв R включается с толчком но тока когда горит желтый значек.группу 13 и 23 попробую выложить .кто что думает,,,???Название: DSC_0212.jpg
Размер: 50.2 КбНазвание: DSC_0215.jpg
    Wolkswagen passat 1.9 TDI AVF WVWZZZ3BZ3E415810
  3. #2643
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    При какой температуре меряли 13 группу? Если мотор прогретый, то форсунки, судя по всему гут
    А вот с ГТ проблемы, по всей видимости, проскальзывает
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  4. #2644
    ЯНАО
    темпиратура двигателя была гдето 65гр. температура масла акпп 42.из проверочной пробки масло не вытекало .наверное низкий уроовень .заказал масло жду.
    из за масла может проскальзывать ???вот еще сначало делал общую диагностику ,ошибки сбросили .через несколько дней тока 13и 23 группуНазвание: DSC_0213.jpg
  5. #2645
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Имхо, индикация появляется в следствии ошибок 17675 и 17678 так как сигнал bip выходит из диапаз.регулирования.Название: Снимок.JPG
Размер: 48.6 Кб . Ошибка по дтож 17664 ,влияет на расход ,её надо устранять,смотреть проводку или сам дтож,на данный момент у вас при запуске мотора свечи отрабатывают по полной. Ну и 17978 - иммо ,сигнализация.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  6. #2646
    ЯНАО
    машинку приобрел недавно поэтому пробывал запустить с сигнализации без основного ключа в машине от туда и ошибка 17978.датчик ДТОЖ уже заказал.на диагностике сказали что это болезен фольцвагена.
  7. #2647
    Есть ли аналоги двигателю AUG?
    Последний раз редактировалось Medve; 17.01.2016 в 14:15.
  8. #2648
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
Размер: 64.2 Кб А вообще здесь обсуждают проблемы дизельных двигателей
  9. #2649
    Извиняюсь. Получается AWM его аналог?
  10. #2650
    Беларусь, Брест
    Всем привет. Подскажите кто менял себе вискомуфту - какой фирмы лучше взять? И вопрос по натяжителю ремня генератора - кто-нибудь менял себе не весь механизм, а только сам ролик? Тоже какой фирмы взять нормальный и обязательно ли при этом менять демпфер?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  11. #2651
    Pointer Аватар для максим GP
    Калинковичи
    я менял целиком весь ролик в сборе с натяжным механизмом. но мне предлагали сам ролик отдельно. а по поводу вяскостной муфты вентилятора, так мое мнение, с охлаждением двигателя лучше не шутить.
    VW PASSAT B5 GP 2002 AVF 6SG
    Audi A6C6 2005 BRE(140) 6SG
  12. #2652
    Polo Аватар для Fregl44
    Парни, привет. Кто сам снимал стартер? Как открутить верхний болт, как до него добраться? Если снизу, то невидно ничего, если сверху - труба приёмная мешает, руку на просунуть. Снимать что ли всё? И болты в разные стороны закручены - один головкой к салону, другой - к бамперу. Хотел стартер снять, что-то не нравиться мне его работа - все руки изодрал, а нихрена не сделал. И надо ли снимать компрессор кондея, чтоб стартер вытащить?
  13. #2653
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Снимал как то,компрессор не снимал,труба мешала,но ее тоже не трогал.Откручиваеться непросто,иногда на ощупь, с матюками и перекурами.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  14. #2654
    Passat46, cпасибо, понял. Я вчера материться устал и сиги все скурил. Сейчас новый аккум поставил, -13 с утра на улице - завёл с автозапуска. Но стартер надо победить. Он всё равно меня позже подъ...бнет.
  15. #2655
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Fregl44, у меня двигатель AJM, так я верхний болт рожковым потихоньку откручивал, сняв правое колесо, а чтобы он вылез оттуда - тягу, которая турбину держит, ослаблял и отводил в сторону. А ребята потом в сервисе снимали, так вообще сказали легко, даже трещеткой откручивали и доставали свободно, не откручивая тяги с турбины. Самое хлопотное там провода прикрутить.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  16. #2656
    я, правда, не знаю, как выглядит AJM, но насчёт подлезть со стороны колеса я тоже думал. Но мне уже надоело и я отложил всё это до след. выходных. Но как они там с трещоткой управлялись - не представляю. Там ключом-то по миллиметру крутишь.
  17. #2657
    Вот я тоже не знаю как, но умудрялись быстро все делать...
  18. #2658
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Компрессор снимать не надо! Верхний болт открутить только длинным ключем с карданчиком со стороны КПП сверху над выхлопной трубой просунуть можно!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  19. #2659
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Вот именно так!
    Снять кстати получилось довольно таки быстро, а вот ставить обратно пришлось повозица.
  20. #2660
    спасибо за подсказки, други. Будем пробовать в выходные.
Страница 133 из 139 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
