1. #2581
    Pointer Аватар для deamon14
    Карелия, Кондопога
    tobc_zmey, зарезирвируй их для меня, если в моём случае не понадобится капремонт, то куплю.
  2. #2582
    Pointer Аватар для tobc_zmey
    Не вопрос, полежат, думаю не испортятся
    2004 Variant, AVF, АКПП. Монопривод
  3. #2583
    Карелия, Кондопога
    tobc_zmey, как успехи? Я готов выкупить кольца.
  4. #2584
    Приветствую всех!
    Третий раз за не полные 10 тысяч км меняю трубку подачи масла на турбину. Единственная мысль почему она не держит это вибрация. Это мой первый дизель и я как то не придавал значения этому, хотя сейчас сказал бы что она повышенная - руль отчетливо дрожит на холостых.
    Вот еще пару моментов с лета:
    вибрация увеличивается когда двигатель достигает 90 градусов, на холодном двигателе вибрация мало ощутима
    когда двигатель прогрет и включен кондиционер на холостых начинается не приятная такая как бы пульсация в работе двигателя
    Вибрация ощутима только на холостых.
    Возможна ли что это выходят из строя насос-форсунки? Как можно проверить работу двигателя и форсунок с помощью ваг-ком`а?
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  5. #2585
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Может стоит подушки поменять?
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  6. #2586
    Возможно да, просто хотелось бы разобраться точно ли в них проблема. А то если их менять как расходники накладно выйдет..
  7. #2587
    крайний север
    Получено: 28
    Трубки менять не дешевле.только исключением можно найти причину.а так только гадать.
  8. #2588
    А работу насос-форсунок можно как-то диагностировать на двигателе или только снимать?
  9. #2589
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Поверь! дешевле поменять подухи! Чем лезть в форсы! 99% Это подухи двигателя, они же гидроопоры
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  10. #2590
    Да, но с двигателем все равно есть проблемы и надо разбираться, поэтому и прошу у вас помощи в диагностики н-ф
  11. #2591
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Замер компрессии, данные 13 и 23 групп на прогретом моторе на ХХ и давление топлива в тандемнике. На основании этого можно пытаться что-то выяснить.
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
  12. #2592
    В 13 и 23 группе надо лог снимать или просто моментные данные?
  13. #2593
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Достаточно моментных.
  14. #2594
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    ЛЮДИ ПОМОГИТЕ С ЛОГАМИ
    логи снял потому что тянет машина не так как раньше,тоесть с низов есть нормалный подхват а после 2000-3000 оборот. тупит машина,расход увеличелся раньше было 0.6 л на холостых и 6.6-6.9 по городу,шас на холос. 0,8л а по городу 8,7 и до 10л бывает при нормалнои езде, фильтры воздышный и топливный поменял,масло в моторе с фильтром поменял,датчик температуры поменял оригинал рабочии через ваг проверял темп.показывает одинаково,термостат поменял был не рабочии,турбо работает слышно ее,заменил 10.000км назад,один дядя делал диагностику сказал что турбо видает нужние бар. типо с неи все нормално,насос в баке тоже сказал что рабочии,по ошибкам не че нету,везде вроде все посмотрел не где дырок нету,егорку 2 раза снимал чистил,просто обидно что тяга не такая как раньше да и расход увеличелся,хочу поставить чип но не исправив проблему не хочется пока ставит
    да и еще снимал фишку с расходомера машина ехала ужасно вообще не было тяги, пробег 242.000км ремень меняли 58.000км назад
    Вложения Вложения
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  15. #2595
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Логи короткие и не информативные.
  16. #2596
    france
    уважаемый помогите человеку который первый раз в жизне снял логи , почему не информативные и короткие ? просто впервые снимал логи, машину разгонял примерно до 4000 оборотов с 3 передачи
  17. #2597
    Извини, комплект уплотнений пошёл в дело.
    Поставил форсунки, отрегулировал, и ничего. Вернее, эффект, конечно, есть, но не тот, что я ожидал. Поехал лучше, коробас тупить перестал, но всё равно не то. Расход на холостых в "Р" 0.6 л/ч, в "D" 1.7. Моментальный расход при 110 км/ч составляет 10.5 литров. Реально уже не знаю, куда ещё заглянуть можно. Может посоветовать кто хороший сервис с опытом ремонта конкретно AVF или AVX в СПб?
  18. #2598
    france
    вопрос к знающим заметил что при включении электрике увеличивается расход тоесть на холостых например 0.8л если включить магнитолу , печку,фары,аварийки итд то расход поднимается до 1.1л-1.2л это нормально?
    Последний раз редактировалось vaynah67; 03.11.2015 в 13:34.
  19. #2599
    france
    переснял логи помогите s'il vous plaît
  20. #2600
    Карелия, Кондопога
    tobc_zmey, у нас тоже не утишительно. Замер компрессии показал: 18/18/18/12.
    В раздумиях, что дальше.
Страница 130 из 139 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
