1. #241
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    а сколько у вас счас за бортом.
    ну так я и говорю что за бортом +3 включаю обдув стекла лобового и начинает работать электровентилятор под капотом как-то это странно
  2. #242
    Абакан
    Получено: 7
    vajanchenko, не давал просраться авто на третьей передаче по трассе до 4000 тыс. оборотов. в ошибку не уходит. после перезаводки должно всё востанавливаться.
    На третьей - давал. Как раз когда логи снимал. В ошибку не уходит. Было пару раз когда с места стартовал очень активно. Двиг глушишь - заводишь и все нормально становится.
  3. #243
    Смоленск
    LOG-01-003-010-011.zip Ребят вот мои логи 3,10,11 посмотрите что не так. я глянул и чет я не понял нифига, но полюбому что то не так как видно по графикам)))
    меня еще 1 смущает давление турбины! НЕТ УЗЛА.
    Последний раз редактировалось alex_sam; 15.10.2012 в 21:11.
  4. #244
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Unnamedx86, климат в AUTO ИЛИ ECON. Если в auto то по идее включается компрессор и соответственно вентилятор.
  5. #245
    Лобня, МО
    Здравствуйте, о своей проблеме написал в другой ветке форума
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4112152
    Может есть у кого нибудь советы по данному вопросу
  6. #246
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    lexial,
    Доброго времени суток.
    После продолжительного пуска двигателя дым валит из выхлопной?
    Если да - меняй уплотнение НФ.
    Герметичность топливной системы можна проверить. На ночь пережав топливные шланги после тандемного насоса.
  7. #247
    Лобня, МО
    Появляется небольшое облако и все. Шланги пережму, просто руки пока не дошли.
    ...еще момент залил топлива под самую горловину - уже 2 раза завелась почти сразу.
    Износ уплотнительных колец НФ и не герметичность тандемника должны влиять на расход топлива, просто у меня он не изменился. Про клапана в насосе я прочитал уже тогда когда собрал все на место, поэтому планирую еще раз снять тандемник и проверить.
  8. #248
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    lexial,
    Если есть небольшие микро трещины в уплотнениях НФ то на расход не сильно будут влиять. А вот когда двигатель остыл и не работает тандемный насос - система может завоздушиваться.
    Думаю, для проверки клапана не обезательно снимать тандемный насос а просто пережать топливные шланги. Если двигатель заведется сразу - искать куда уходит топливо, если не сразу - уплотнение НФ.( желательно эту процедуру провести несколько раз)
  9. #249
    Смоленск
    есть кто посмотрит мои логи? И где мне найти чертеж заглушки на EGR?
  10. #250
    Лобня, МО
    Спасибо за советы буду проверять и пробовать, по результатам сообщу
  11. #251
    Получено: 9
    lexial, попробуй пережать нижний шланг на тандемнике обратки. или поставь на ночь авто задницей к верху. у меня бывает на горячую не сразу схватывает. начитался что могут не не держать колечки обратки на форсах. а может у тебя проблема с насосом в баке.
  12. #252
    Россия, Волгоград
    повтор вопроса))
    ребята, послушайте, пожалуйста, у себя звук работающего мотора при открытой маслозаливной горловине
    у меня вот
    и ещё вопрос вскочил - как думаете, при снятой клапанной крышке можно мотор заводить? чем может быть чревато?
  13. #253
    Киров
    Приветствую, коллеги! Такая проблема: запускаю двигатель, поехал их под капота завывание как серена спецмашины, пр одних тех же оборотах интенсивность меняется. не пойму или турбина начинает умирать ли негерметичность в вакуумной системе, подскажите пож-та. и еще на патрубке к интеркулеру капли масла видмо турбина гонит масло по немногу. уровень масла после 3000 пробега после покупки авто почти не упал. тянет нормально во всех дапазонах тахометра. Буду признателен за ответы.
  14. #254
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Можно. Только нахрена?
    А4 TDI
  15. #255
    Россия, Волгоград
    Ооо, если получится задуманное, расскажу))
    если меняется, может, ролик какой люфтит, звуки могут издавать такие, что легко спутать можно
  16. #256
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ruru,
    На х.х. этого воя нет? А если погазовать? Турбина не уходит в аварийный режим после 3000 обр.?
    Тоже думаю, что это подшипник навесного оборудования. Необходимо на слух определить источник воя.
    Негерметичность вакуумной системы влияет на тягу.
    P.S.
    ruru,Поставь машину в подпись
  17. #257
    Киров
    Не думаю, что подшипники. Т.к. при движении например на 1 передаче при неизменных оборотах интенсивность воя "серены" меняется. Кстати у меня VW B5+ Variant 1,9 TDI (131л.с.)AWX 2003 г.в. И еще что все-таки с капельками масла на патрубке у интеркулера. Компьютер ошибок не показывает. На хх не воет точно.
  18. #258
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    ruru, ролики, ремни, чудес не бывает. Традицинно ролик климата в первую очередь
    TDI+DSG6+4x4
  19. #259
    Киров
    а как самостоятельно по диагностировать? и что все-таки с каплями масла на патрубке у нтеркулера? турбина гонит масло?
  20. #260
    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    подскажите пожалуйста. холодный двигатель заводится с пол тыка а вот на прогретый чуть по хуже. вот думаю решить эту проблему.но не знаю с чего начять. может угол синхронизации смотреть?
    пассат 2003г 1.9тди AVF
Страница 13 из 139 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
