1. #2521
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Клапан этот, для заслонки впускного коллектора. Нет на этом моторе никакой геометрии впускного коллектора. На 2,0 16-тиклапанном-есть, на 1,9-нет.
    Работает этот клапан при глушении мотора и при некоторых режимах ПХХ. Все. В других режимах не работает. Для пробы можешь просто отключить вакуумную трубку от него и заткнуть.
    А4 TDI
  2. #2522
    deamon14,проверь датчик давления турбины (на хх работает, а при движении - подвисает)
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  3. #2523
    Pointer Аватар для deamon14
    Карелия, Кондопога
    coloboc, на время тестов я исключил его из вакумной системы. Слежу за давлением через ваг ком.
    Зы. Скоро поеду пробовать затыкать вакуум на выше упомянутый клапан заслонки впускного коллектора.
    pau, да, действительно. Результатов, глушение это клапана, не принесло.
    Попробовал сделать что-то вроде опресовки, отключил MAF, снял воздуховод от впускного коллектора, заткнул рукой и товарищ газовал - рукой до конца удержать не удается, выдувает все-таки в районе 1700-1800мбар.
    Если получиться, покатаюсь на машине с таким-же MAF как и тут, понаблюдаю за поведением, и потом поставлю наш MAF - сравнить показания. Не дает мне покоя факт, что при снятой фишке машина лучше разгоняется.
    Зы. Я правильно понимаю что 1800мбар = ~1000мбар атмосферное давление и ~800мбар - то, что надула турбина?
  4. #2524
    атмосферное немного меньше 1000, а нормальная турбина на хх должна где-то чуть больше 1000 наддувать
  5. #2525
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    у меня всегда было на холостых 999.9мб не как не больше! 1000
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  6. #2526
    Карелия, Кондопога
    logs.zip
    Первый - ДМРВ - разгон до третьей передачи 3000об\мин
    Второй - Турба - снова разгон до третьей 3000об\мин - на актуаторе турбы постоянное разряжение, клапан N75 исключен из вакуумной системы.
    Третий - Турба - попытка разгона обламывается падением в аварийный режим на второй передаче.
  7. #2527
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от deamon14 Посмотреть сообщение
    logs.zip
    Это в тему логов! Но там с дизелями туго Как вариант закисание турбы! Ошибки должны быть при падении в аварийный режим! Где они?
  8. #2528
    Карелия, Кондопога
    Александр П, так ошибка есть по недадуву, не помню номера.
    Логи туда уже закинул.
    То что уже сделал, можно прочитать на предыдущих страницах.
    Посоветовали сделать нормальную опресовку, на днях буду пробовать.
  9. #2529
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    Выгнало масло с двс через трубку турбины. Течет сверху гайки, откуда трубка выходит, затянуто хорошо было, открутил, видимых повреждений и трещин не обнаружил. Что заказывать новую трубку или лечится старая, кто сталкивался? спасибо заранее.
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  10. #2530
    Купил новую трубку оригинал за 5 тыщ, поставил, всё отлично.
  11. #2531
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Наверное в каскаде заказывал?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=213740 эта трубка?
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  12. #2532
    Не, это трубка слива, а у меня подачи. Не, в каскаде 4400руб 4-5 дней доставка, нашёл в наличии за 5000р.
  13. #2533
    Pointer Аватар для tobc_zmey
    Уважаемые гуру форума, прошу вашей помощи. После ремонта не едет мотор AVF, перепробовали всё что можно, ничего не помогает. Что было по порядку:
    1. Застучал. Одиночный стук, не пропадающий с оборотами, но усиливающийся по мере прогрева. Выяснили, что разбит один гидрокомпенсатор и сточен кулачок распредвала вследствие заправки некачественным маслом. Масло заменено с фильтром, распредвал KS, гидрокомпенсаторы INA, вкладыши KS, сальник VR поменяны, уехал довольный, всё нормально.
    2. Через ~300км. застучал вновь, сначала на горячую, затем и на холодную. Подняли распредвал, гидрокомпенсаторы все целы, но самый первый от шкива продавливался, заменили на б/у. Сняли форсунки и отвезли на стенд, распылители уставшие, но давление держат хорошее. После сняли голову и поддон. Обнаружилась забитость сетки маслоприёмника чем-то, очень похожим на гудрон, маслоприёмник заменён. Попутно заменены кольца и шатунные вкладыши (KS). Кольца были в хорошем состоянии, вкладыши стояли ещё родные, потёртые, но в целом ещё очень даже ничего для пробега за 300k. Прокладку ГБЦ поставили той же толщины.
    После сборки при запуске услышали свист, выяснилось, что форсунки поставили на старые уплотнители. После их замены свист пропал.
    Результат таков: автомобиль заводится с пол-оборота, но обороты набирает очень неохотно. Расход при 100 км/ч ~10.5-11 литров. Разгоняется весьма медленно, коробка переключает поздно, со второй на третью около 3000. Если давить в пол, небольшой подхват происходит в районе 2400-2600, до этого очень вяло. Расход на холостых 0.8 в "Р", 1.9-2 в "D", столько же в "R".
    Что было сделано после: выставлены метки ГРМ ещё раз, уже по штатным фиксаторам. Выяснилось, что заводится только при единственно верном положении ремня. Угол синхронизации РВ "1.1"
    По рекомендации Гольфлаборатории ещё раз снят поддон, поршни стоят на своих местах и смотрят в верном направлении
    Откручены и продуты все коллекторы, EGR и его патрубки. Впуск абсолютно герметичен.
    Пробовали открутить приёмную трубу и завести, результата нет. Так же с трубкой, идущей от клапана ВКГ.
    В конце концов, турбина поехала в капремонт и заменён ДМРВ на точно такой же Bosch в сборе. Коробка стала переключать чуть мягче, мотор стал чуть резвее. Но по расходу и динамике в целом изменений нет.
    Уважаемая Гольфлаборатория проверила совпадение меток РВ и КВ, совпадение метки и положения самого РВ, всё верно.
    Также ими был проверен N75, работает штатно. Турбина после ремонта, по их словам, дует столько, сколько нужно. Причину найти не смогли.
    Есть логи, снял сам как сумел. Это то, что имеем сейчас
    05.10.15.zip
    А, забыл упомянуть. Ошибок не было и нет, ни одной
    2004 Variant, AVF, АКПП. Монопривод
  14. #2534
    крайний север
    Получено: 28
    Практически капремонт двигателя.может не увидел и хочется спросить а компресию мерили? Конечно она есть раз заводиться но какая?
  15. #2535
    Компрессия 23, 24, 26, 26. Гольфлаборатория объяснила её притиркой колец, проехал после ремонта около 1200 км. Обороты набираются неохотно не только под нагрузкой, но и на месте
    Да, и ещё один момент. Если отключить разъём ДМРВ, двигатель начинает отзываться на педаль где-то до 2000 более или менее нормально, на энергичные нажатия не реагирует, видимо, мозги ограничивают подачу топлива. Но на маленьких скоростях, где-то до 40 поведение улучшается. Связать это с симптомами никто пока не смог, ДМРВ рабочий 100%
  16. #2536
    Карелия, Кондопога
    tobc_zmey, моя проблема описана несколькими страницами ранее, она схожа с вашей. Я её практически решил заглушкой ЕГР у самово клапана и правкой адаптации в 03 канале.
  17. #2537
    С EGR никаких манипуляций в процессе ремонта не производилось, ранее он таких проблем не доставлял. Да, он тоже рабочий
    Снимали управление с него - шток подниматься перестаёт, но эффекта это не оказывает
  18. #2538
    Карелия, Кондопога
    tobc_zmey, попытка не пытка.
  19. #2539
    Знаю, уже почти всё, наверное, перепробовали.
  20. #2540
    Карелия, Кондопога
    Кстати, снятия вакуума с него не гарантирует полное закрытие клапана ЕГР, я вместе с прокладкой поставил заглушку, т.е. полностью перекрыл поток выхлопа во впуск.
Страница 127 из 139 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
