1. #2461
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    Цитата Сообщение от Danikum Посмотреть сообщение
    600 с+,но скорее всего их неправильно кто то установил при замене колец.
    это больное место на наших движках
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=213697
    2004
  2. #2462
    Pointer Аватар для alvar
    Yalta
    Вечер добрый! Имеется мотор AVF с оочень непонятным гемороем... Куплен был в феврале этого года и впринципе неплохо ездил пока не начал жрать масло. Покрутили, поглядели, вывод - турбина. Отдали в ремонт. После ремонта установили залили масло, очистили систему интеркуллера и поехали... ровно 40км. После чего повалил дымовал и машина встала. Проделали вышеописанное, вывод - опять турбина. И так уже 3 раза. В сервисе по ремонту турбин сетуют на то, что лопается вал турбины из-за перегрева (типо льют форсунки или еще чет непонятное). Имеется ноут с Васей, который показывает отсутсвие проблем с двиглом. Что подскажете люди добрые?
  3. #2463
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А что ремонтировали в первый раз?
    Приблизительное состояние форсунок можно Васей посмотреть, например, группа 13. Что там у вас?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  4. #2464
    Yalta
    Как говорят в сервисе, в первый раз тоже был вал. Форсунки в пределах нормы 1: -1.1, 2: 0.3, 3: -0.7, 4: 1.3
    Skoda Superb I AWX, Passat B5 AVF
  5. #2465
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Может масло подающая трубка трубы не справляется со своей работой? С ней чего делали? По идее её нужно было заменить!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  6. #2466
    Yalta
    Эммм.. а зачем ее менять? Первый раз слышу об этом, если честно. Там вроде стальная трубка, масло она гонит нормально судя по тому что через турбину вытекает маслицо...
  7. #2467
    Владимир
    Получено: 25
    Ее бывает забивает всем говном который присутствует в наших моторах с таким пробегом и отсюда все вытекающие последствия.
  8. #2468
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Турбина может сломаться только от отсутствия смазки. Нет подачи масла, забита трубка, нет давления. Нет слива с турбины, опять же забитая трубка. Масло ненадлежащего качества.
    Фильтр меняли? Давление меряли? Трубки подачи и слива, в худшем случае, промывали? Маслоприемник смотрели? Масло чистое? Без солярки?
    А4 TDI
  9. #2469
    Yalta
    Вот давление в трубке не замерял.. нужно наврено сделать. Фильтра/масла все по книжке. Солярки нет в масле, снимал поддон.
  10. #2470
    Alvar давление масло проверь, может масляный насос не справляется.
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  11. #2471
    Yalta
    а сколько насос должен выдавать?
  12. #2472
    на холостых не меньше 0.8 атм при 4000 5000 не больше 7 атм замер при прогретом масле не меньше 80 градусов вроде как читал не давно в есле, снимаешь датчик давление масло и туда вкручиваешь манометр. у себя мерил не давно при 3000 об было 5 атм дальше не стал раскручивать двигатель. а трубка подающая масло в турбину не думаю что может забиться если насос исправен. не давно турбину менял сам так смотрел что отверстие в турбине на подачу масло оооочень тонкая вот оно и может забиться всякой грязи но не трубка, да и то навряд ли, потому что давление большое.
  13. #2473
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    Скинул голову,все впускные клапана встретились с поршнями((( Поршня целые,шатуны вроде тоже,но выработка уже большая в цилиндрах((( Завтра все померим нутромером и решим,что с ним дальше делать
    В общем собрал мотор заново))) Загильзован,новые поршня,колено в допусках,новые вкладыши,полный ремон головки,направляющие,седла,клапана соответственно все новые.Новый распредвал,гидрики ну все сопутствующие прокладочки,резиночки,трубочки.Получился новый мотор практически)))Не стал я с контрактником связываться,ну его))) Попутно были заменены все опоры и двигателя и коробки,и сцепление с маховиком до кучи)))) На выходе имеем работающий идеально ровно и сравнительно тихо моторчик.Пока на обкатке,но тяга уже чувствуется,намного лучше,чем было.Если кому интересно,как нибудь напишу полный список запчастей с номерами))
    Кстати огроменное спасибо нашему одноклубнику Александру П.,за помощь))) Принимал самое непосредственное участие и в сборке и при первом запуске)))
  14. #2474
    Pointer Аватар для максим GP
    Калинковичи
    Danikum, давай общую стоимость проделанной работы, желательно в американских рублях со всеми запчастями.
    VW PASSAT B5 GP 2002 AVF 6SG
    Audi A6C6 2005 BRE(140) 6SG
  15. #2475
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да как раз в деревянных будет честнее
    Сразу будет видно, какая конвертация, и уровень инфляции по стоимости запчастей
    Atran
  16. #2476
    Владимир
    В районе 100 тыс. вышло,доллар был в районе 55-56 рэ.Но это с учетом того,что собирал своими руками,то есть без работы
    В ватс ап зайди))
  17. #2477
    Danikum, колодцы в гбц под НФ востанавливал?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  18. #2478
    Владимир
    Неа,не решился я на эту сомнительную операцию.Неизвестно на сколько это хватит и как будет работать,тем более что стоит это 5000 р. за одно дупло,а их четыре.БУ голову друган подогнал
    B5+ 2001г.AVB....был
  19. #2479
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Дорого 5 рублей за один колодец, конечно.
    А вот результат очень качественный. Сталь крепче алюминия, и фактически грамотно изготовленные и установленные они могут даже пережить все остальные детали в ГБЦ
    Atran
  20. #2480
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Коллеги по цеху, а вот подскажите, как определить, в каком состоянии находится мембрана в клапанной крышке, которая входит в систему ВКГ?
    После покупки машины 2 года назад я снимал эту КК, промывал всю, но узел не разбирал.
    Сами картерные газы не лезут, всё чистое. Как еще определить, в каком там всё состоянии кроме разбора? Технология есть: разобрать, промыть, если мембрана целая. то обратно всё поставить и крышку этого узла посадить на герметик.
    Или вообще, купить новую клапанную крышку, чтобы наверняка.
    Atran
Страница 124 из 139 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
