1. #221
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Кстати... Вопрос возник. ТАкая ситуация, когда машина холодная, в той группе где показывает "угол зажигания", показывает 3.7... Когда машина прогрета, четко 0! Это нормально? Чем объясняется?
    При замене ГРМ выставили на 0.
    В какой группе и в каком окне, на AVF показывает "угол зажигания"???
    А4 TDI
  2. #222
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    блин у меня сегодня что то громковато работать стала!и при заводке как будто подтраивает!то есть круть завелась но как то дерг как будто 1 цилиндр не схфватил!
  3. #223
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Угол оп.зажигания 4 группа 2ое окно.
    Могу скрин сделать...
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  4. #224
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не надо скрин... Угол опережения впыска. На НФ регулируется ЭБУ. Так и должен изменяться.
    А4 TDI
  5. #225
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Вуххх... успокоил
    Вопрос исчерпан.
    Спасибо
  6. #226
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Симптомы умерающего ДТОЖ. Понаблюдай на холостыми после заводки. Кстати как завелась? Сразу или покрехтела? Если покрехтела то точно дтож. А если и обороты прыгаю (на +-50об/мин) и звук мотора меняется то точно ДТОЖ
    В ДТОЖ два контура. Один дает параметры на приборку (он обычно более нажный), а второй контур идет в мозги. При этом если второй полетит, то приборка будет показывать верно, а на мозги пойдет либо 0 С либо 90 С и т.п. Без компа так не обойтись. ДТОЖ сразу не умирает, потихоньку, компом можно сразу этого не заметить, а вот когда на холоде при заводке чихать начнет, тогда сразу заметишь перепады резкие.
    Доброго дня!
    Сегодня решил скинуть ошибку по передуву, т.к. турбину почистил, а ошибка осталась висеть и заодно решил глянуть температуру охлаждающей жидкости, т.к. машина была уже не совсем холодная, а обороты держала в районе 1000, оказалось, что температура то у меня +4 градуса, хотя за бортом +10, а по приборке уже все 70... Что бы это могло значить??? Умер ДТОЖ??? Где он вообще находится? когда турбу снимали/ставили не могли его повредить???
    Нашел БЗ что он находится за движком... Значит могли тронуть....
    Вопрос такой: если его забыли вставить или плохо вставили, что он может показывать?
    И кстати, интересно что при нажатии тапки на нейтралке показания температуры по VAG-COM менялись(снижались), но танцевали около нуля
    Пока ни кого нет, подискутирую сам с собой...
    Если бы плохо вставили или не вставили совсем то и на приборке бы не показывало ни чего... а на приборте температура нормально растет... Значит все же врет датчик... Или как???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  7. #227
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    В точку! На замену! Ситуацию с плохой проводкой или контактами пока отбросим в силу малых токов.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  8. #228
    Владимир
    Получено: 7
    А все таки, ДТОЖ у нас один или два?? За движком понятно, а на нижнем патрубке радиатора что за датчик?
  9. #229
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    датчик вкл выкл вентилятора!
    то охлаждайка ушла вся перегрев клин, ну это если не увидел лампочку мигающую на приборке!
    так что
  10. #230
    Смоленск
    Мужики!!! Сегодня дал прос**ться своему коню, блин она после этого еще лучше поехала, до 100 мигом набирает, только не успеваю переключаться) АБГАС не загорается вроде больше.
    а че он не постоянно крутит?
  11. #231
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нет только когда кипеть начинает и кипит! у него 2-е скорости вкл!
  12. #232
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    В нижнем патрубке после термостата стоит датчик включения вентилятора 8D0 959 481 B. Имеет 4 контакта. 1-2 контакт 95С 1 скорость, 3-4 контакт 102С 2 скорость. Проверяется как термостат в воде, 1 скорость удалось нагреть, вторую нет. Или проверка работы вентилятора: снятие разъёма и замыкание соотвеств. контактов. Да забыл сказать: у меня никогда он не включался, хотя всё исправно и по Ваг Ком температура ОЖ была больше 100 гр. Получается Ваг Ком берёт показания по датчику ОЖ, он стоит на выходе блока, там самая большая температура. Как-то так. Да ещё хотел спросить: фишки с разъёмов датчиков разборные, а то с датчика темп. топлива выходят два провода изоляция хреновая видна медь надо как-то перезаделать.
  13. #233
    Владимир
    Получено: 7
    Один крутится постоянно, а второй который электрический по датчику, если я все правильно понимаю...
    Кстати, а кто знает, мозги включаю свечи подогрева исходя из показаний ДТОЖ или температуры за бортом?
  14. #234
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    TRESUBEz,
    Может контак плохой. Там две пары контактов (4 провода) Как я понял, два -на приборную панель , два - к мозгам.
    Цена самого датчика, копейки. Меняется за 5 минут.
    Думаю, что свечи управляются этими двумя датчиками.
  15. #235
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    TRESUBEz,
    Ну думаю, контакт плохой врятли, т.к. мы его не снимали да и на приборку показания правильные приходят... А стоит все же рубль...
  16. #236
    Абакан
    Получено: 7
    Добрый день.
    Хорошая темка образовалась.
    А главная - активная.
    Товарищи гуру, посмотрите, пожалуйста, мои логи.
    До 2тыс оборотов вялая совсем. С 2000 начинает тянуть, на 2400 провал оборотов до 2000, а потом тянет нормально.
    Вложение 70167
    Двиг - как и положено AVF
    Опресовку делал - тишина, не шипит нигде.
    Катализатор удален (зазря - еще "просвечивал")
    Стекла протирал, колеса - пинал ;)
    Странный какой-то провал до 2000 оборотов и на 2400 падает до 2000 а потом ровненько тянет .
  17. #237
    Получено: 9
    vajanchenko, ошибок нет никаких. какой-то провал на 4 тыс. оборотов, передув получается. выложи в соответ. ветку по логам, там может люди компетентные и помогут. а так вроде никакого криминала нет.
  18. #238
    Абакан
    Получено: 7
    Спасибо.
    В ту тему я уже неоднократно выкладывал - молчат все
    А почему может быть провал с 2400 назад на 2000?
  19. #239
    Добрый день ,после замены датчика температуры, помпы, термостата и радиатора машина перестала прогреваться до 90горадусов , на холостом ходу 85 градусов на трассе температура падает до 70-75 в зависимости от скорости
    и ещё вопрос возможно баян но все же электровентилятор в режиме климата авто работает даже при +3 градусах так и должно быть?
  20. #240
    Получено: 9
    vajanchenko, не давал просраться авто на третьей передаче по трассе до 4000 тыс. оборотов. в ошибку не уходит. после перезаводки должно всё востанавливаться.
    Unnamedx86, ну если климат срабатывает при такой температуре, то и вентилятор должен включаться. а сколько у вас счас за бортом.
Страница 12 из 139 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
