1. #2361
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    пропадает тяга - какие ошибки вылазят?
    менять фильтра топливный и воздушный,
    опресовка турботракта,
    проверка на давление тандемного насоса,
    проверка вакуумной системы,должна выдавать 0.7 разряжения и они должны доходить до актуатора турбины
    на все есть ответы на форуме,заколачивать в поиск ответов даст массу
    по логам ветка отдельная http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807
    Мне кажется киснет геометрия турбины! почистить надо) просто попробуйте после пропадания тяги заглушить мотор и заново его завести если все норм это клин геометрии! при передуве это первый признак!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  2. #2362
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 797
    Отправлено: 686
    ну ошибка все равно висеть будет,по передуву или недодуву,
    ну и логи как снимать на автомате есть описание как сделать чтоб кикдауна не было http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    на механике проще воткнул 3-ю и тапку в пол
    2004
  3. #2363
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    про кик-даун согласен, попробую переснять повторно,
    после остановки и глушения мотора машина едет как надо, но ошибка по передуву появилась лишь один раз во время покатушек в различных режимах с целью "поймать" неисправность на логах. Так же один раз появилась ошибка по датчику давления на впуске G71 - обрыв или КЗ на плюс (номер ошибки не запомнил). При первом подключении vcds по двигателю была только ошибка по EGR - выход из диапазона регулирования (в машине стоит заглушка). После стирания процессе 2-часовых покатушек ни разу не появилась.
    Меня смущает постоянное значение 1008 мбар после сваливания буста, при том, что тактирование N75 говорит о том, что ЭБУ пытается обеспечить максимальный наддув.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  4. #2364
    Свердловская обл.
    Получено: 797
    Отправлено: 686
    наверное заводская преднастройка ,тоже что то около этого было когда движок уходил в аварийный режим
    2004
  5. #2365
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Свал буста аварийка, ЭБУ скидывает скорее на мин значения наддува. Там проценты наоборот бывают. У тебя на холостом какое значение 75ого?
  6. #2366
    Polo Аватар для Fregl44
    всем привет! Потёк сальник распредвала, меняю его и заодно гидрокомпенсаторы. Вал вроде нормальный. Скажите, каким моментом тянуть болты крышек распредвала (ну, которых пять штук - крышек) и оси коромысел насос-форсунок?
    может кто-нибудь глянуть?
    Последний раз редактировалось Fregl44; 09.06.2015 в 12:22.
  7. #2367
    Pointer Аватар для максим GP
    Калинковичи
    Уважаемые форумчане! Значит такая тема. Забубнел двигатель(под нагрузкой в районе 2000 об/мин), вчера поднимал клапанную крышку, провести осмотр и поставить заглушки в масляные каналы осей коромысел(вылетают), оказалось что заглушки все на месте. Вспомнил что такая история была 50 000 км назад. Вылечил тогда заменой масла. вчера же просто слил 0,5 л масла и долил остаток из канистры. Ситуация изменилась в лучшую сторону, но не до конца. Какие соображения можете высказать по моему поводу, и еще кто какое масло льет в PD TDI я лью CASTROL MAGNATEC DPF 5w40. И вот еще, привезли мне однажды Castrol EDGE 5w40 из польши, так двигатель шептал, а я нарадоваться не мог. Заранее всем спасибо.
    VW PASSAT B5 GP 2002 AVF 6SG
    Audi A6C6 2005 BRE(140) 6SG
  8. #2368
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    При 880 об/мин значение N75 - 19,9%.
  9. #2369
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Значит 0 это положение макс наддува, а 95 положение минимального наддува.
  10. #2370
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Установка
    [IMG]file:///C:/ElsaWin/html/images/hinweis.gif[/IMG] Указание
    t При установке распредвала кулачки для первого цилиндра должны быть направлены вверх.
    t Бывшие в употреблении вкладыши местами не менять (при снятии пометить).
    t При установке распредвала следить за правильным положением стопорных выступов вкладышей в крышках подшипников и в постелях ГБЦ.
    t Перед установкой крышек подшипников убедиться в том, что в головке блока установлены шайбы болтов крепления ГБЦ.
    Смазать рабочие поверхности вкладышей моторным маслом.
    Затянуть винты крышек 2 и 4 попеременно крест-накрест моментом 8 Нм, а затем довернуть их на 1/4 об. (90°) (использовать новые крепежные болты).
    Установить крышки 5, 1 и 3 и также затянуть их моментом 8 Нм, а затем довернуть на 1/4 об. (90°) (использовать новые крепежные болты).
    t Уплотнить зазор между поверхностями крышек подшипников 1 и 5 герметиком -AMV 174 004 01- → Илл.
    t Крышка подшипника 5 должна быть установлена вровень с наружным краем головки блока цилиндров, иначе в сдвоенном насосе может появиться утечка.
    Установить манжетное уплотнение распределительного вала → Глава.
    Установить оси коромысел и в перекрёстном порядке равномерно затянуть сначала средние, а затем крайние винты моментом 20 Н·м + 1/4 оборота (90°) (использовать новые крепежные болты).
    Цитата Сообщение от максим GP Посмотреть сообщение
    Забубнел двигатель(
    Макс ,если бубнение появилось ,то оно будет и на хх .Выпадение заглушек ,это одна из причин ,и в следствии масляного голодания ,протирает распредом гидрокомпенсаторы => появляется звук бубнения. Ну а если ты решил проблему бубнения заменой масла ,то имхо ,ты слышишь какое то другое бубнение.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  11. #2371
    shahan, спасибо.
    Ещё хотел спросить. Под шестерней РВ стоит датчик. На самой шестерне есть выступы, которые при вращении пролетают мимо этого датчика. Я, рукожоп, при снятии шестерни РВ один такой выступ сломал. Чем грозит?
  12. #2372
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Чем грозит?
    Не могу сказать,не сталкивался ,думаю будет дольше запускаться ,есть дублёр - G28
  13. #2373
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ошибка будет по датчику распредвала.
    А4 TDI
  14. #2374
    всем привет! борюсь с передувом давно заменил и N75 и все шланги вакуума егр чистил интеркулер не дырявый, приговорил один моторист турбина гидрики нужно менять,но есть одно но!!! шток плавно поднимается проверял рас 20 но при глушение мотора падает за 2 секунды полностью то есть вакуум уходит сразу же куда то, попросил кума посмотреть на своем Т5 мотор тоже 1.9 посмотреть на шток падает ли он сразу после глушение мотора и вот оно что спускается мин через две и очень медленно. будьте любезны посмотрите или подскажите как должно быть?
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  15. #2375
    первый цилиндр на грани и разбег между цилиндрами 5 очков
    повторный замер нужен всетаки
    Ездил вчера по рекомендации к местному дизелисту, замер компрессии в 1 цилиндре показал 21.2, видимо раскоксовка действительно не помогла, прирост компрессии на 0.3
    Посоветовал он мне либо поменять все форсунки -что дорого, либо сдать их на проверку с последующим ремонтом.
    Сделал регулировку форсунок (говорит какие-то углы выставил )- троить стала чуть меньше, за то мгновенный расход на хх стал 1,5 л/ч (был 0,9-1л/ч), появилась новая ошибка
    19464 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P3008 - 00-00 - Signal Out of Range
    ну и вот данный по блокам:
    08:32:21 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    0.61 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.51 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.19 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.64 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    08:32:21 Group 023
    6.0 (no units)
    18.0 (no units)
    14.0 (no units)
    31.0 (no units)
    Passat Variant B5+ 2003, 1.9 AWX
  16. #2376
    Собрал вчера машину. Основной причиной вскрытия клапанной крышки был текущий сальник распредвала. вал всё равно снимать, поэтому посмотрел и сам вал и гидрики. Делал всё не снимая морды и ничего не отодвигая. Вал ещё в нормальном состоянии, без граней и коцок. Гидрики без дыр и торчащих пружин (насмотрелся страшных фоток тут). До меня уже туда лазили - следы красного герметика. Маркировка на торце вала - какие-то 4 цифры и буквы ААЕ - что это за вал такой? Вкладыши оригинальные. Гидрики заменил опять на INА. Кто собирается снимать РВ, берите новые болты!!! Я сначала пожмотился и первый же болт при затяжке сорвал. Хорошо, не в теле головки, выкрутил руками. При осмотре всех остальных оказалось, что все они одинаково вытянуты, как раз в месте контакта постелей РВ с крышками. Ещё крутнул шестерню РВ. Скажу, что совсем уж бубнение не прошло, но по моим ощущениям мотор стал работать поприятней (может это из-за корректировки угла - раньше был 0, сейчас ещё не смотрел). Расход на холостых снизился с 1,4 до 1,0, по езде - хуже не стало. Пока доволен
  17. #2377
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    У меня после замены контрактного блока цилиндров в сборе и турбины расход на хх стал 0.3-0.4л., что то совсем маленький, до ремонта было 0.6-0.7л. Динамика супер,угол зажигания не проверял, хх 850 оборотов, по городу 10л. трасса 7л.
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  18. #2378
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Где-то дыра...а какое разряжение на холостом?
  19. #2379
    не знаю не измерял. а может это из за не геметичность патрубках? просто патрубок что идет на интеркулер не очень плотно пристает вечно его выдувает чуть из плас. трубке.?
  20. #2380
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Так из-за чего он снизился?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
Страница 119 из 139 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
