1. #2341
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Касательно форсунок: данные по 13й группе покажите. Машина д.б. на ХХ, прогрета, КК, свет выключены. ВОт и видно будет сразу, что с форсунками. А также выложите, плз, полный текст записей по ошибкам, всех блоков.
    ЗЫ. Всё делается через VAG-Com
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #2342
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    да тут комплекс надо,сбросить все ошибки,покататься пару тройку дней и смотреть какие появятся снова,по передуву - прямой участок дороги лучше чтоб машин не было,разогнать машину и с 3-й передачи с минимально возможных оборотов тапку в пол,не переключая передачу,не вижу в подписи какая коробка, если машина начнет тупить в районе 2000-3000 об/мин,перестанет активно разгоняться,то затык по передуву или недодуву,если активно разгоняется до отсечки,у нас 4500 по моему(красная зона тахометра)то передува нет,в конце разгона скорость будет около 120км/ч,как вариант официалы могли увидеть старую ошибку и начать развод на деньги
    2004
  3. #2343
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Народ, 13-й блок- это не показатель состояния форсунок! Это показания коррекции по цилиндрам. Грубо говоря, показывает насколько один поршень двигается быстрее или медленнее другого. Чтобы оценить работу форсунок, нужны блоки 13, 18 и 23. Вот тогда можно что то о них говорить.
    Ижевчанину вопрос: кроме официалов никто не может сделать диагностику такой простой машины в Ижевске? Не верю.
    Тем более шнурок есть...
    Сначала с форсунками разобраться надо. Потом уже с передувом. Но, там скорее всего просто геометрию прочистить надо.
    А4 TDI
  4. #2344
    Вот собственно данные по блокам:
    Address 01: Engine (038 906 019 GS)
    08:26:46 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    1.25 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.53 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.16 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.07 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    08:26:46 Group 018: PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C)
    0.0 Cyl 1 0
    0.0 Cyl 2 0
    0.0 Cyl 3 0
    0.0 Cyl 4 0
    08:26:46 Group 023
    2.0 (no units)
    9.0 (no units)
    18.0 (no units)
    24.0 (no units)
    а ошибка на сегодняшний день только одна, видимо официалы их стерли)
    17965 - Charge Pressure Control
    P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
    Passat Variant B5+ 2003, 1.9 AWX
  5. #2345
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    В 23-м показания с плюсами или минусами? Это важно.
    А4 TDI
  6. #2346
    0.0 Cyl 1 0
    0.0 Cyl 2 0
    0.0 Cyl 3 0
    0.0 Cyl 4 0
    08:26:46 Group 023
    2.0 (no units)
    9.0 (no units)
    18.0 (no units)
    24.0 (no units)
    Коробка FHN. Именно так, в районе 2500-3000 машина дергается и тяга пропадает, газ можно нажать в пол, разгон при этом очень-очень вялый.
    У нас дизелями мало кто занимается. Сделали мне диагностику в сервисе, я писал выше "приговорили все форсунки" компрессию не измеряли.
    Официалы говорят что дымит и троит из-за низкой компрессии первого цилиндра 20,8 26,5 26,2 26,3
    Не официалы говорят что эти проблемы из-за уставших форсунок, при этом компрессию не измеряли, во всяком случае мне ничего про нее не сказали.
    Кому верить?
    Наверное с плюсами, вроде без минусов были показатели, я конечно чуть позже еще раз гляну
  7. #2347
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    начни с раскоксовки лавром,если повезет то залегшие кольца поднимет,если они конечно не снесены в ноль,после раскоксовки посмотреть 13 группу какие будут показания,есть с чем сравнить
    2004
  8. #2348
    Pointer Аватар для максим GP
    Калинковичи
    Доброго здоровьеца всем. Забубнел двигатель в воздухан. Предположительно РВ доживает до пенсии. Кто подскажет оригинальный номер РВ. Двигатель AVF. и что есть по хорошим заменителям?? Можно ли поставить от других 1,9 (AWX и AVB).
    Спасибо
    VW PASSAT B5 GP 2002 AVF 6SG
    Audi A6C6 2005 BRE(140) 6SG
  9. #2349
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Спасибо
    тебе с этим вопросом во в эту тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=834
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  10. #2350
    г.герой Смоленск
    Распредвал 038109101R подойдет к AVF.AVX.ATJ.AJM.Посмотри заглушки с торцов осей коромысел НФ.У меня одну выдавило,крайнюю,которая ближе к салону, и мотор забубнил.Выточил алюминиевую.Запрессовал ,ничего не раэбирая и мотор зашептал.
  11. #2351
    Сделал раскоксовку, замачивал на 5 часов, заменил свечи, вычистил впускной коллектор и клапан EGR (ужас сколько гуана в них было).
    машина полетела, но не долго))) динамика заметно улучшилась (до момента отсечки турбины)
    Двигатель по прежнему троит и дымит как паровоз (все на холодную)
    Снял данные по блокам:
    13:27:35 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    1.86 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.27 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.42 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.16 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    13:27:35 Group 018: PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C)
    0.0 Cyl 1 0
    0.0 Cyl 2 0
    0.0 Cyl 3 0
    0.0 Cyl 4 0
    13:27:35 Group 023
    8.0 (no units)
    15.0 (no units)
    14.0 (no units)
    26.0 (no units)
    Старые свечи были с небольшим белым налетом, а из 1 цилиндра была мокрой
    Ошибки все те же:
    16685 - Cylinder 1
    P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
  12. #2352
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    17965
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1557/005463
    16685
    Это причина троения
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  13. #2353
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    ТНФ 1 цилиндра помирает. Вот и дым. У меня тоже почти такое же было, +1.9 коррекции по 4 цилиндру.
    Новая форсунка решила массу проблем, как то расход на ХХ, сизый дым после запуска, запах резкий выхлопа на холодный, шум, вибрации
    В вашем случае еще не понятно, что с НФ 2 цилиндра. Понятно, что такой минус это от попытки компенсировать 1 цилиндр. Но, не факт, что после замены НФ 1 цилиндра показания по 2 цилиндру не изменятся на прямо противоположный знак.
    Atran
  14. #2354
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    nowierski, в идеале сейчас ,если есть возможность ,сделать замер компрессии,на сколько поднялась в первом цилиндре,да и в остальных тоже,если компрессия в первом не поднялась,то скорее всего ремонтировать придется
    16685 - Cylinder 1
    может контакты на форсунке прослабли,снять крышку клапанов и проверить ,вторая точка где может сбоить это жгут проводов входящий под крышку клапанов,а может и сама форсунка умирает,ошибка не постоянная
    проверь подключение вакуумных шлангов
    1 - Вакуумный привод запорного клапана
    q Контура ОЖ системы охлаждения топлива
    q Только для автомобилей, выпущенных до 01.02
    2 - Клапан рециркуляции ОГ (механический)
    q Часть патрубка впускного коллектора
    q заменяется только в сборе с патрубком впускного коллектора
    3 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
    4 - Усилитель тормозов
    5 - Обратный клапан
    6 - Сдвоенный насос
    q топливный и вакуумный
    7 - Головка блока цилиндров
    8 - Впускной коллектор
    9 - Вакуумный привод заслонок изменения геометрии впускного коллектора
    10 - Переключающий клапан воздушной заслонки -N239-
    11 - Воздушный фильтр
    12 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    13 - Обратный клапан
    q белый штуцер к электромагнитному клапану ограничения давления наддува > Поз. и вакуумному ресиверу
    14 - Вакуумный ресивер
    15 - Интеркулер
    16 - Вакуумный привод
    q регулирования давления наддува
    q составная часть турбонагнетателя, заменяется только в сборе с ним
    17 - Турбонагнетатель
    вот мой пост по борьбе с передувом
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4885545
    ну и логи снять и в соответсвующую ветку выложить,чтоб спецы посмотрели
    как вариант мозги закидывают больше горючки,пытаясь компенсировать низкую компрессию(увеличить мощность в первом цилиндре)хз знает куда кривая выведет
    2004
  15. #2355
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Форсунки местами поменять сначала. И посмотреть, перейдет ошибка по форсунке на другой цилиндр или нет.
    А4 TDI
  16. #2356
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    ипо компрессии что эльза выдает
    Значения компрессии:
    новый двигатель: 25... 31 бар; предельно допустимая величина: 19 бар
    Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 5 бар
    Сегодня ездил к официалам на диагностику, вот что они мне наваяли:
    Компрессия 20,8 26,5 26,2 26,3
    первый цилиндр на грани и разбег между цилиндрами 5 очков
    повторный замер нужен всетаки
    2004
  17. #2357
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    начения компрессии:
    Круто! У меня, значит, всё ОК, по крайнему замеру 27-27-27-27, в прошлом году то же самое было
    Atran
  18. #2358
    Владимир
    Получено: 25
    у меня перед заменой двигла было 16-21-21 а четвертый не мерил! Хотя мотор шептал
  19. #2359
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    Приветствую владельцев турбодизельных пассатов.
    Ситуация такая: у товарища пассат с мотором AVF + 5ст. автомат. Жалуется на периодическое пропадание тяги, говорит, педаль в полу, а больше 80 км/ч не разгоняется. Поехали за город снимать логи и, как на зло, машина "поехала". Катались некоторое время, пытаясь "поймать" неисправность, и нам это удалось. Логи прикладываю.
    Логи от 06.06.2015.zip
    На графиках видно, что в момент "тупости" машины полностью отсутствует наддув, это видно по давлению в коллекторе и расходу воздуха. При осмотре подкапотного пространства я обратил внимание на достаточно потертый шланг от N75 до вакуумного привода геометрией турбины - порекомендовал заменить, но логи снимали на таком. Далее, был найден плохо посаженный на место резиновый Г-образный воздушный патрубок, соединяющий впускной коллектор, с пластиковым патрубком прямоугольного сечения в задней части ГБЦ. Патрубок был поправлен и закреплен штатным пружинным хомутом на месте (до этого патрубок не был до конца надет и хомут был слегка перекошен).
    Признаюсь, данную тему "пробежал" поверхностно, чтобы хоть как-то подготовиться к встрече.Опыта проверки дизельных моторов не имею, поэтому прошу помощи или киньте в меня ссылками, освещающие следующие вопросы:
    1. Посмотрите логи и поделитесь своими соображениями, пожалуйста;
    2. Какие проверки провести (на месте или в движении), чтобы максимально сузить круг поиска неисправности;
    3. ...
    Вобщем, буду рад любой помощи. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось maksstranger; 07.06.2015 в 20:39. Причина: приложены неверные логи
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  20. #2360
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 690
    пропадает тяга - какие ошибки вылазят?
    менять фильтра топливный и воздушный,
    опресовка турботракта,
    проверка на давление тандемного насоса,
    проверка вакуумной системы,должна выдавать 0.7 разряжения и они должны доходить до актуатора турбины
    на все есть ответы на форуме,заколачивать в поиск ответов даст массу
    по логам ветка отдельная http://passat-b5.ru/showthread.php?t=116807
    2004
Страница 118 из 139 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
