1. #2181
    Калининград
    Всех добрый день. Подскажите пожалуйста расположение температупного датчика который отвечает за показания на панели приборов. А то упала стрелка и не поднимается больше. Диагностика говорит замыкание на плюс. Толи датчик отошел в мир иной толи провод перетерт. Мотор 1.9 avb. По поиску не могу найти. Есть предположение что стоит с обратной стороны головки, либо рядом торчит на патрубке
    VW Passat 1.9 TDI, AVB, АКПП 2001 г.в. универсал
  2. #2182
    Калининград
    Цитата Сообщение от tj DimON Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток, хотелл спросить тут, как в профильной теме... Вот уже 2 месяца слежу за машиной в объявлении
    https://www.avito.ru/kazan/avtomobil...2001_512342355
    Сравните со своими, явно же не 250 на ней пробега? я ставлю на 400 примерно) Оцените вообще как вариант? Заранее спасибо за ответы
    Отличный автомобиль. Но нужно смотреть конкретно эту машину. Цена загадочно низкая.
  3. #2183
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Passaticb5, со стороны моторного щита искать
    TDI+DSG6+4x4
  4. #2184
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Сзади мотора под тандемным насосом. Он там один стоит не ошибешься.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  5. #2185
    Lupo Аватар для tj DimON
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Stanton Посмотреть сообщение
    tj DimON, там вроде желтая масленка горит на 3 фото, правда видно плохо.
    01год... Проблема распредвалов и гидриков похоже и к нему тогда нагрянула...
    Мужики а как при покупке по хорошему AVF проверить? геометрию турбины знаю третью передачу крутануть хорошенько, компрессию сложнее чем на бензе мерить? и есть ли смысл? Распредвал только открыв КК можно проверить так понимаю
  6. #2186
    Питер
    Получено: 75
    Может взять телефон и позвонить хозяину???
    Так для начала хотя бы
    TDI+DSG6+4x4
  7. #2187
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    доброго дня.. я ко всему еще бы и вагом проверил.. ту же 13 групу..
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  8. #2188
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    это не масленка,просто ключ в замке повернули,но не завели.Смотреть машину надо в живую,по телефону могут начесать все что угодно.Турбину проверить? на 3-й тапку в пол и разгонять,если в какой то момент машина затупит(2000-2500 об/мин примерно) то уходит в аварийный режим либо передув,либо недодув.Компрессию проверить только вывернув свечи накала и отключив жгут проводов на форсунки - при покупке это не сделать.Максимум проверить на ошибки и ходулю чтоб не брякала, а в остальном надеяться что повезет А то что дешево это вопрос конечно,так то у нас перегоны в Казань за машинами гоняют,цены по уральскому региону у них пониже.
    2004
  9. #2189
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Подскажите что может подтекать со стороны турбины ( за ней шланг заходит в блок) ,а под ним стоит распорка.Течет именно из под этого шланга.За что он отвечает? Есть ли там прокладка или колечко уплотнительное?
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
  10. #2190
    Калининград
    Масло только от туда может течь. Турбина смазывается маслом двигателя, это масло поступает туда под давлением, которое создает масляный насос. Масло идет по тоненькой трубочке. Со временем уплотнительные кольца в самой турбине начинают пропускать или появляется люфт в крыльчатке и масло попадает в толстый патрубок интеркулер и т.д. На мой взгляд лучше снять патрубок и покачать вал турбины поперечный люфт допускается, а продольный нет. И не затягивай с проверкой. Ремонт турбины не приходит один. У меня когда турбина погнала движок пошел в разнос лопнула головка блока у товарища когда турбина пошла в разнос лопнул поршень и задрало гильзу
  11. #2191
    Беларусь
    Течет из под шланга который заходит в блок ( резиновый целиком а на конце металлическая опресовка ), свист у турбины присутствует ( уже проехал так 100 000 км),сама турбина выдает надув в норме, масло немного гонит в патрубок интеркулера. Просто стало от туда нормально капать. Там есть уплотнители?
  12. #2192
    Pointer Аватар для Динамыч
    Клин Моск Обл
    есть. зайди в какой-нить экзист, они тебе найдут да закажут.
    B5+ AVF 4motion /no CAT,EGR,MAF/
  13. #2193
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 244
    Знатоки! а кто знает в чем координальное отличие насос-форсунок на движках авб\авф\авх ? и могут ли они быть взаимозаменяемы?
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  14. #2194
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    AVF/AWX одинаковые, на AVB диаметр отверстий распылителя меньше, для первых двух не подойдут.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  15. #2195
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    AVF/AWX одинаковые
    Отличия есть ,у AVF крутящий момент 310 - характеристика форс PDE-P1.3/80/550 , у AWX крутящий 280 - характ. PDE-P1.1/80/520 . Хотя кенту переставляли c AVF - ALки на AWX ,катается без проблем.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  16. #2196
    Калининград
    Мне на AVB поставили с AWX мотор не работает троит и коптит как паравоз
  17. #2197
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да, верно, я понятно, - тогда AWX и не было бы по идее. Но разницы по факту не видно и не ощутимо, поэтому чаще всего их меняют между собой при замене
    А вот AVB не прокатит.
    Atran
  18. #2198
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    AVB
    Вам подойдут 038130073 aj или cx
  19. #2199
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Меня вот смутило. Нашел тут тему хорошую, крайнее сообщение от Пётр-ARL:
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=225343
    Он пишет, что как раз-таки характеристики PDE-P1.3/80/550 идут у форсунки 038130073AL
    А
    PDE-P1.1/80/520 идёт для 038130073BA
    Однако, у меня AVF, но точный номер каталожный -
    038130073BA, а не AL
    Как же тогда верно всё-таки?
    Atran
  20. #2200
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Однако, у меня AVF, но точный номер каталожный - 038130073BA, а не AL
    Зависит от года выпуска ,а каталожные номера имхо,надо спросить у авторов ,везде по разному.
Страница 110 из 139 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
