1. #2161
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    да заглушен...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  2. #2162
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Passat46 Посмотреть сообщение
    ну бывало машину подергивало немного,ну и перенаддув ловил.
    патрубок заказан, старый пока перематал армированным скотчем,вроде держит.
    посмотрел сегодня куллер и его патрубки,внутри все в масле......
    друг советует заглушить егр, вот думаю стоит или нет
    Смотря сколько масло во впуске! А масленый налет там всегда будет от этого не избавится. ЕГР стоит глушить однозначно! Пользы от него не какой. Только мотор засерает. У вас скорей всего глушить еще придется программно.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  3. #2163
    Pointer Аватар для Динамыч
    Клин Моск Обл
    тоже заглушил, проблем нет.
    Понимаю что это не проблема, но интересно провести опрос среди дизелистов!
    Кто какое масло льет, поделитесь инфой!
    О себе- манера езды активная, люблю крутить мотор и дать угла. Но работаю в Мск и езжу много и все пробки знаю и т.д. и т.п. Вообщем, лил Mobil 1 ESP Formula 5W-30, вроде бы хорошо все с ним и мотором, но сейчас оно резко подорожало. Перешел на Castrol EDGE 5W-30, не раз слышал что хорошее масло, но требует частой замены. Я всегда меняю масло около 7500 км. Так вот заметил что вокруг маслозаливной горловины потеет масло, с Mobil такого не было! Чтобы это могло значить господа? Ваши мнения. Castrol так быстро начал угарать? Проехал на нем примерно 2000км
    B5+ AVF 4motion /no CAT,EGR,MAF/
  4. #2164
    Polo Аватар для Fregl44
    по-моему, на этикетке этого масла написано "кроме моторов с PD", нет? А так, тема изъезжена вдоль и поперёк
  5. #2165
    Владимир
    Получено: 25
    Вроде бы это масло не для наших мотор. Я лью Мотюль специфик с допуском 505.1. Все устаревает.
  6. #2166
    Получено: 13
    Двигатель AVB, последние 150 тысяч лью TOTAL quartz ineo mc3 5w30, замена на 8-10 тысячах, пробег у машины за 600 тысяч, угар максимум пол литра.
  7. #2167
    Может кто подскажет, после КР заводится хорошо, работает тихо и мягко, по БК на N 1.1, Д 1.6, едет хорошо, как прогреется до рабочей температуры расход увеличивается по БК на N 1.8, на Д 2.5 едет хорошо, но с повышенным расходом топлива, но на месте вибрация сильная, никто не понимает в чем дело((( SOS!!!! мотор AVF 130
  8. #2168
    Клин Моск Обл
    может датчик какой, диагностику васей делал?
    Я про масло мобил вернусь. Там с этим "кроме PD" заплет такой, инфа с их сайта-
    Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01
    Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года
    И что вас смущает? Как я понял его менять не в 15000, а в 7500.
  9. #2169
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Смотреть угол синхронизации кв и рв. а с вибрацией там вариантов куча.. от порваных подушек двз и коробки до маховика..
  10. #2170
    Клин Моск Обл
    ведь допуск 505 01 сделан конкретно на нф!
  11. #2171
    вагкомом, пока не нагреется все ОК, вот в чем дело
    угол синхронизации кв и рв -3.3
  12. #2172
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    честно говоря сильно на росход синхронизация не повлияет... но допуск +-3 идеал 0..
  13. #2173
    Беларусь, Брест
    Сообщение от gta-2
    если про этот ,то это термоклапан,по буквам не подскажу,а принцип работы на холодную полностью перекрыт,обратка в бак не идет,при прогреве частично открывается и теплую саляру сбрасывает в бак.у меня на экзисте выдает цену на него 1 569,29р.-1J0 127 247 J как вариант можно обойти его,а отверстия на клапане заглушить,давление на фильтре 1.5 атмосферы насос с бака дает,но соляра на фильтре постоянно холодная будет
    Х
    картинка с Минского сайта http://avtodata.by/product_11194.html
    Товарищи, кто сталкивался с этим термоклапаном топливного фильтра - последняя буква в номере имеет большое значение E, J, A, B ???? Что будет если у меня стоит с J а я поставлю оригинал с А или В? Или аналог от того же А или В - к примеру Bosch?
    Всем привет. Вобщем решил проблему - поставил клапан-тройник фирмы топран какой-то, но наверное один из пяти штук - на рынке другого не нашёл, все другие продувались в обе стороны. Даже Фэби который брал тоже дулся в обе. Бош 200 тыс. а этот 90. Погоняв по городу посмотрел шланги что на этом клапане приходящий и выходящий и сам фильтр горячие а два других шланга что на подачу и обратку в фильтре просто теплые - я так понимаю что он работает, раз уж греется фильтр и шланги.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  14. #2174
    Pointer Аватар для максим GP
    Калинковичи
    Доброго дня всем. Кто сталкивался с проблемой подтекания масла обратного маслопровода турбины, точнее в месте соединения с блоком. Двиг AVF там гибкий шланг в металлической оплетке, гайкой соединяется. Как вылечить???
    Спс
    VW PASSAT B5 GP 2002 AVF 6SG
    Audi A6C6 2005 BRE(140) 6SG
  15. #2175
    Клин Моск Обл
    Сними шланг, посмотри, может там прокладка есть и замени ее. По-моему что крепится к турбе есть прокладка. Внимательно посмотри и не потеряй ее.
  16. #2176
    Калинковичи
    Спасибо.
  17. #2177
    Lupo Аватар для tj DimON
    Магнитогорск
    Всем доброго времени суток, хотелл спросить тут, как в профильной теме... Вот уже 2 месяца слежу за машиной в объявлении
    https://www.avito.ru/kazan/avtomobil...2001_512342355
    Сравните со своими, явно же не 250 на ней пробега? я ставлю на 400 примерно) Оцените вообще как вариант? Заранее спасибо за ответы
  18. #2178
    Владимир
    Получено: 25
    По внешнему состоянию и по мотору нужно смотреть в живую. Цена подозрительно низка, думаю там мотор полумертвый, или еще чего, так не скажешь. А так аппарат хорош.
  19. #2179
    Магнитогорск
    цена изначально в декабре была 270. Потом на волне спроса он поставил 300, потом опять 270 и вот уже 240. Жаль казань в 1000км от меня, так бы съездил глянуть. Под СВАП брать как вариант если двиг мертвый и скинуть еще цену...
  20. #2180
    tj DimON, там вроде желтая масленка горит на 3 фото, правда видно плохо.
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
Страница 109 из 139 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
