1. #2141
    Polo Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 315
    Отправлено: 68
    pau, Привет. Ты где-то писал какое должно быть сопротивление свечи накала, вот только не могу найти. Мог бы подсказать?
  2. #2142
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Примерно 1 ом. 0,7-1,1-свеча исправна.
    А4 TDI
  3. #2143
    Калининград
    Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой, весь инет перерыл ответа пока не нашел. Двигатель AVB дизель 1.9 работал отлично не дымил до ремонта турбины. После ремонта стал дымить как паровоз пока не прогреется до температуры примерно 70 градусов. После этого дым полностью пропадает. По компьютеру ошибок не выдает никаких, уровень масла и антифриза не падает. В чем причина понять не могу
    VW Passat 1.9 TDI, AVB, АКПП 2001 г.в. универсал
  4. #2144
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ремонт турбины был (новый катридж, например), или замена на новую вообще?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  5. #2145
    Калининград
    Был ремонт моей. От моей остался только корпус внутренности все новые. Ремонтировал в Польше
  6. #2146
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня. Дым бывает разным.. У меня тоже дымит правда только зимой пока не прогреется..
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  7. #2147
    Калининград
    Белый вонючий дым, который заполняет пол двора пока машина прогревается. Это при том что температура воздуха варьируется от +2 до +5
  8. #2148
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    я могу ошибаться но турбина здесь не причем... возможно просто совпадение... белый дым это не сгоревшая соляра скорей всего эбуд сильно баготит смесь при прогреве. вагкомом посмотреть тепературу дтож при прогреве. не помню в какой группе, есть где-то тема с описанием по группам
  9. #2149
    Беларусь, Брест
    Всем привет! Кто подскажет по-поводу тройника что в топливном фильтре обратки?
    Сломал на морозе один конец трубки, а по номеру 1J0127247J нет аналогов, именно к нему и оригинала на экзисте тоже нет. Читал здесь на форуме что вроде Бош аналог делает именно под этот а экзист не показывает такого. Есть аналоги и оригинал но только с буквой А, но вроде они как к 101сильному AVB - или эта последняя буква роли не играет можно ставить на AWX мой и будет работать как и заводской с буквой J ???? Кто просвятит?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  10. #2150
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 695
    если про этот ,то это термоклапан,по буквам не подскажу,а принцип работы на холодную полностью перекрыт,обратка в бак не идет,при прогреве частично открывается и теплую саляру сбрасывает в бак.у меня на экзисте выдает цену на него 1 569,29р.-1J0 127 247 J как вариант можно обойти его,а отверстия на клапане заглушить,давление на фильтре 1.5 атмосферы насос с бака дает,но соляра на фильтре постоянно холодная будет
    картинка с Минского сайта http://avtodata.by/product_11194.html
    2004
  11. #2151
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 58
    Отправлено: 240
    Мужики, всем доброго времени!!! задымил вчера мой пасс обильным черным дымом,сегодня съездил на диагностику - диагноз- порвался патрубок который идет от турбины к кулеру.
    Заглянул в экзист,стоит он не так дешево как ожидалось,оригинал-4800р,вайко 3800р, какойта китай типа топран 2500, Вот сижу думаю какой заказывать завтра, китай сканает??? или перебороть жабу и купить оригинал?
    и еще собрался поменять все вакумные шланги,мои уже все как солома,какие брать ума не приложу....в оригинале они в оплетке из нитки,у себя на авторынке таких не нашел.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  12. #2152
    Тула
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    Это как? ремень то спереди а налет сзади..
    Самый простой способ определить.. так это помыть и следить.. но мне кажется это из под крышки клапанов (у меня тоже к стати эта беда.. лень прокладку поменять )
    Свист может быть не только от турбины.. но и от порвавшегося патрубка или не герметичности впускной магистрали.. Опресовка впуска..
    Спасибо, буду разбираться. Свист скорее всего от трубы, т.к. при уходе в аварийку его нет. Дал газу на выхах по м2, сначала потряслась немного при ускорении, посвистела, почихала, но после как под ж.пу дали.... полетела
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  13. #2153
    Беларусь, Брест
    Товарищи, кто сталкивался с этим термоклапаном топливного фильтра - последняя буква в номере имеет большое значение E, J, A, B ???? Что будет если у меня стоит с J а я поставлю оригинал с А или В? Или аналог от того же А или В - к примеру Bosch?
  14. #2154
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 695
    поиск рулит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368844
    читай третий пост
    2004
  15. #2155
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Капроновая оплетка очень желательна. Если нет заменителя, то оригинал. Exist разве выдает только оригинал?
    По поводу патрубка, вот тема с обсуждениями:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192285
    Atran
  16. #2156
    Курск
    Получено: 58
    Отправлено: 240
    sphoenix ,за ссылку спасибо! все вопросы отпали.
    заказал сегодня оригинал, стоит 4400,сказали это еще и со скидкой...
  17. #2157
    Тула
    Привет! А кроме копоти еще какие-нить симптомы были у тебя с рваным патрубком???
  18. #2158
    Курск
    Получено: 58
    Отправлено: 240
    ну бывало машину подергивало немного,ну и перенаддув ловил.
    патрубок заказан, старый пока перематал армированным скотчем,вроде держит.
    посмотрел сегодня куллер и его патрубки,внутри все в масле......
    друг советует заглушить егр, вот думаю стоит или нет
  19. #2159
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    почитайте форум... и решите сами нужен он или нет.. от масла во впуске тяжило избавится.. Либо масло гонит турбина... либо ВКГ
  20. #2160
    Курск
    Получено: 58
    Отправлено: 240
    Alex_88,форум я читал,мнения неоднозначные...
    а у вас заглушен?
Страница 108 из 139 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
