1. #2121
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Мож кому пригодится .сам не венгр - http://www.ebay.com/itm/271525537170...%3AMEBIDX%3AIT Не помню ,но кто то ,с пол года назад ,спрашивал.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  2. #2122
    Рыбинск-Щелково
    товарищи трактористы)))) ПОМОГИТЕ!!!! может все-таки знает кто нить... в шланге с 75 клапана постоянно вакуум,даже на холостых. как оденешь на грибок,сразу раскручивает турбину и валит густой белый дым,пожоже солярка не сгорает... че делать то,клапан менять?
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
  3. #2123
    Калининград
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    топливо с дна фильтра, где дренажный клапан - фильтрованное. Его откручиваем и заливаем в отверстие клапана обратки нового фильтра
    а по подробнее можно??? На днях предстоит первый раз на дизеле менять фильтр
    VW Passat 1.9 TDI, AVB, АКПП 2001 г.в. универсал
  4. #2124
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    После того ка оденеж на актуатор(грибок) шланг обрати внимание на сколько поднимается шток турбины?
    Там не чего сложного Главное шланги не пере путать и солярку в фильтр залить, чтоб целый был.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  5. #2125
    Тула
    Привет! С наступающим Новым Годом! Возникла такая проблема: сзади движка, под тандемникком и ниже, все в масляном налете..... откуда может сочиться?? При движении после 2000 об слышен свист в салоне, на холостых тишина..... Куда копать????Название: IMG_20141228_154313.jpg
    при резком ускорении машина подергивается.....
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  6. #2126
    Тула
    не у кого так не было????? наверное придется поднимать бошку и менять прокладку ....
  7. #2127
    Владимир
    Получено: 25
    Это скорей всего от тандемника
  8. #2128
    Тула
    а откуда из него так может хлестать, что все в масле.....(а сам насос сухой.....)
    скорее всего ты прав! больше не от куда там подтекать.... возможно со штуцера или прокладка
    а может из него со свистом сифонить?
  9. #2129
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Доброго времени суток.
    Подскажите, можно ли где в VAG-COM посмотреть инфо по свечам накала, какая конкретно не работает, или может как косвенно по каким другим параметрам определить?
    Купил новые свечи, поменял все 4 сразу (потом оказалось что из старых рабочая только одна), двигатель стал на холодную заводиться намного лучше и работать намного мягче, но все же пару минут присутствует "тракторный" звук. Поиском нашел что такое происходит когда одна из свечей неисправна, также в ютубе на одном из видео был точно такой же звук, там вылечилось заменой свечи. Проверить новые свечи перед установкой - увы, не додумался.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  10. #2130
    Владимир
    Получено: 25
    Нет! Свистеть может турбина.
    Шнурком вряд ли определишь. Проверяют как то сопротивлением но точно не знаю как именно, в инете много инфы про это а так проще выкрутить и на АКБ.
  11. #2131
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Сопротивлением и аккумом - то понятно что и как. К двум дальним свечам подбираться слишком неудобно, вот и "надеюсь на шару", так сказать...
  12. #2132
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    в масляном налете.
    Интересный налёт ,похожий налёт встречал когда клинанул паразитный ролик грм ,реиень грм тупо тёрся об него ,и на всех потных маслянных местах был такой резиновый налёт ,..могу и ошибаться
    "надеюсь на шару",
    Полноценно только выкрутив и на акб
  13. #2133
    Северодвинск
    Добрый день! Сегодня поменял топливный фильтр filtron 839/3 на avf, оказался не тот, надо было 839/1. Поставил, подсоединил шланги, но не залил саляры внутрь, завел, он поработал минуту и заглох, больше не заводиться, и вообще можно ли ставить filtron 839/3 на этот двигатель?
    Последний раз редактировалось Андрей.777; 30.12.2014 в 16:59.
  14. #2134
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Андрей.777 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Сегодня поменял топливный фильтр filtron 839/3 на avf, оказался не тот, надо было 839/1. Поставил, подсоединил шланги, но не залил саляры внутрь, завел, он поработал минуту и заглох, больше не заводиться, и вообще можно ли ставить этот фильтр на этот двигатель?
    заглох потому что саляры в фильтре не было. А чем фильтра отличаются? конструктивно.
  15. #2135
    Северодвинск
    На первом есть какая-то штука, которая вставляется в фильтр
    839/3
    На втором есть какой-то болтик нет штуки!
    Почему нет топлива в фильтре? Как сделать, чтобы топливо было в фильтре?
    Александр П,
    839/1
    839/3
    vw passat 2004 TDI AVF 1.9
  16. #2136
    Владимир
    Получено: 25
    Я не сталкивался с такими фильтрами, у меня вот такой Название: 261127320.jpg
Размер: 18.1 Кб Думаю то что вставляется в фильтр это клапан и разницы между ними нет (могу ошибаться). Болтик этот для слива конденсата с фильтра. Накачать топливо в фильтр можно путем кратковременного включение зажигание. Прежде чем делать эту процедуру окрутите болтик чуток чтоб увидеть как наполнится фильтр. В баке есть подкачивающий насос, он работает только при включение зажигания несколько секунд. Желательно конечно поставить фильтр тот который нужен для данного авто.
  17. #2137
    Тула
    shahan, ролики крутятся, проверил)
  18. #2138
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Это как? ремень то спереди а налет сзади..
    Самый простой способ определить.. так это помыть и следить.. но мне кажется это из под крышки клапанов (у меня тоже к стати эта беда.. лень прокладку поменять )
    Свист может быть не только от турбины.. но и от порвавшегося патрубка или не герметичности впускной магистрали.. Опресовка впуска..
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  19. #2139
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Перелить из снятого старого, или налить из любой другой емкости, в которую предварительно набрали.
  20. #2140
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Хороший совет... Все г-но из старого, перелить в новый... Смысл менять?
    А4 TDI
Страница 107 из 139 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
