1. #2101
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от роман сталкер Посмотреть сообщение
    Ребят,может знает кто,подскажите... Подушки двигателя правая-левая одинаковые или нет? Мотор AVF на механике.
    До этого был автомат,так там одинаковые...
    Тут тоже одинаковые только с правой стороны стоит защитный экран так как турбина рядом его можно со старой подухи поставить если покупать лево на право!
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    Пиветствую ! Поменял топливный фильтр на avf, машина завелась и заглохла. Менял не в первый раз, до этого все было нормально. Топливо из старого перелил в новый. Не заводицца.
    Есть вариант прокачать через ваг-ком или еще как?
    Из старого не чего не надо переливать Его в утиль. Просто при замене главное заполнить его салярой чистинькой и поставить все на место и проблем не будет.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  2. #2102
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Александр П, топливо с дна фильтра, где дренажный клапан - фильтрованное. Его откручиваем и заливаем в отверстие клапана обратки нового фильтра
    TDI+DSG6+4x4
  3. #2103
    Polo Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 315
    Отправлено: 67
    Вот как раз на дне фильтра все гуано и оседает и для его слива пробка и предназначена
    Кстати у меня к тебе такой вопрос не по теме: у тебя сзади какие тормозные диски стоят 255-10 или 256-22?
  4. #2104
    Владимир
    Получено: 25
    без понятия
    Там оседает всегда вода и через него его спускают, ну и грязь соответственно типа отстойника, как на тракторах Кстати желательно его приспустить перед зимой.
  5. #2105
    Ирландия
    Получено: 315
    Отправлено: 67
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    без понятия
    Извиняюсь, вопрос дошел не по адресу, я интересовался у DEH81, Просто смотрю у него 4MOTION в подписи.
  6. #2106
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Это ж с каким интервалом надо менять топливный, чтобы вода оседала в нём
    Я максимум выхаживал 8500, после снятия ни капли воды, и это уже далеко не первая замена.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  7. #2107
    Ирландия
    Получено: 315
    Отправлено: 67
    Не всегда от интервала зависит. Приятель постоянно из канистр заправлял так периодически водичку с фильтра сливал.
    А я всегда на заправке заливаю, так у меня всегда чистая сливалась.
  8. #2108
    Питер
    Получено: 75
    logan, Диски сзади невентилируемые, если об этом)
    Устройство фильтра, обсудим, что куда и откуда, чтобы понятно было. Или?
    TDI+DSG6+4x4
  9. #2109
    Владимир
    Получено: 25
    Что там текло Масло за место салярки
  10. #2110
    Ирландия
    день добрый. подскажите можно ли поменять жгут проводов управления насос-форсунок не снимая ГБЦ и не ломая корпус жгута? если можно то как?двигатель AVB . зарание спасибо.
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR
  11. #2111
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от lewwa Посмотреть сообщение
    день добрый. подскажите можно ли поменять жгут проводов управления насос-форсунок не снимая ГБЦ и не ломая корпус жгута? двигатель AVB . зарание спасибо.
    Да!
  12. #2112
    Ирландия
    Да!
    с этого места поподробней
  13. #2113
    Владимир
    Получено: 25
    Снимаешь клапанную крышку, выкручиваешь штекер насос-форсунок сзади ГБЦ, откручиваешь два болтика крепящие этот штекер и отсоединяешь фишки от насос форсунок. Вытаскиваешь это все дело сзади ГБЦ.
  14. #2114
    Ирландия
    это все понятно. я вытаскивал этот жгут когда снимал ГБЦ , тогда ничего не мешало . а если снимать когда ГБЦ стоит на месте , не ломая корпус жгута не получится , мешает кузов. старый жгут бог с ним можно ломать , а новый желательно ставить целым. так вопрос - как его поставить целым?
  15. #2115
    Владимир
    Получено: 25
    Эту фишку поднимаешь к верху окуратно. Так сказал друг в сервисе который мне эту процедуру делал
  16. #2116
    Ирландия
    Получено: 315
    Отправлено: 67
    Значит 255-10
    Фильтр не резал, так что обсуждать устройство не будем. Солярка легче воды и уж тем более всякого мусора который не задержал фильтрующий элемент. И как ты думаешь где все Г окажеться? Осмелюсь предположить что на дне.
    Я за последние 6 лет менял фильтр всего два раза и он был как новый, а что фильтровал этот фильтр даже предположить боюсь.
  17. #2117
    народ помогите советом,купил passat b5.5 avf 2002 гв 4motion плохо разгоняется, думал грм и метки, поменял на новый оригинал менял сам со всеми приспасобами, не стоял вакуумный шарик около турбины купил новый поставил все вакуумные шлаки проверил,
    оказались мертвыми мембраны на егр и на глушилке, заклушил их пока болтами, стало ехать лучьше но всё равно не так как у друга (passat avf 2003 г.в. монопривод егр рабочий), у себя в адаптации в третей группе поправил значение на 33368... может какие нибудь логи снять? каких групп?
    п.с. ещё очень сильно при разгоне вибрирует ручька кпп это так и должно быть на 4motion
  18. #2118
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 691
    Цитата Сообщение от Kimano Посмотреть сообщение
    каких групп?
    03-08-11 , 03-10-11 по этим группам снимают логи на дизелях , почитай в БЗ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    логи в профильную ветку выложишь,парни подскажут
    2004
  19. #2119
    скрин на хх
    Название: 2014-11-17 19-35-17 Скриншот экрана.png
    логи
    Вложения Вложения
  20. #2120
    Рыбинск-Щелково
    Всем привет! Ребят,выручайте...
    Вообщем купил себе другой авто,мотор avf. при осмотре из косяков был только тот,что авто не едет нихрена. мужичек скинул вообще порядочно на это с учетом того что недавно заменил турбину и тандемник. вообщем по пути домой мне надоело *не ехать* и я полез смотреть че да как.
    В итоге обнаружил что шланг который идет с 75 клапана просто не одет. Естественно я его одел и машина полетела!!!
    Правда недолго радовался...
    Сначала вырос расход до 8 литров при 100-110 км/ч. А после того,как я остановился попить кофе и оставил поработать чтоб остыла турбина,увидел что на холостом из трубы валит густой белый дым... Есть запах похожий на масло,но за 800км уровень как был,так и есть. Дома полез посмотреть и обнаружил что вакуум в шланге постоянный и очень сильный даже на холостом ходу.
    Что может быть??? Может клапан? Или криворукие мастера перепутали все шланги вакуумной системы?
    заранее спасибо!
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
Страница 106 из 139 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
