1. #2021
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Проверить ДМРВ можно логом или осцилом. Посмотреть vag-comом массу всасываемого воздуха в 10гр. 1 окно
    Измеренные на холостых оборотах значения, мин. температура ОЖ 85°C:
    1) Масса впускного воздуха
    210... 350 мг/ход поршня
    Измеренные значения при полнои нагрузке
    температура охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):
    более 750 мг/ход поршня A соответствует норме
    Спасибо ! Тока чо не доконца понял так норма 750 должна быть ? Если меньше или больше значит хана ему ? Извини за тупизм с моей стороны .
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  2. #2022
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Мишаня89 Посмотреть сообщение
    derin_87.
    После того как просверлил сажевик ошибка пропала навсегда?
    По кату ошибок нет, там нет ни одной лямды, ошибка вылетает по егр. Ошибка появляется когда начинаю тошнить- ездить спокойно, мешают тихоходы. Но когда их нет(тихоходов) и я ворачиваюсь к своему стилю езды тогда ошибка загорается очень редко... Думаю надо залить или изменить прошивку, заказал шнур на днях должны привезти.. Может у кого есть прошивка ECU тюниная или просто без проверки егр для AVF ?????
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
  3. #2023
    Pointer Аватар для Мишаня89
    Междуреченск Кемеровской обл.
    [QUOTE=derin_87;4848561]По кату ошибок нет, там нет ни одной лямды, ошибка вылетает по егр. Ошибка появляется когда начинаю тошнить- ездить спокойно, мешают тихоходы. Но когда их нет(тихоходов) и я ворачиваюсь к своему стилю езды тогда ошибка загорается очень редко... Думаю надо залить или изменить прошивку, заказал шнур на днях должны привезти.. Может у кого есть прошивка ECU тюниная или просто без проверки егр для AVF ?????[/QUO
    А я заправился на другой заправке и все норм стало
  4. #2024
    Иркутск
    А я заправился на другой заправке и все норм стало[/QUOTE]
    По солярке сомнений нет вообще! Лучше соляры не бывает 100% кроме Арктики... Не в ней дело!
  5. #2025
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    derin_87, а что у вас уже арктика появилась? Тоже на Арктике гонял все лето и щас на другой гоняю, только масло добавляю, а то сухая она. Она ж обезпарафиненая
  6. #2026
    Иркутск
    У нас её наверно никогда не будет... Знакомый иногда даёт, на север ездеет на фуре...
  7. #2027
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    это минимум при нагрузке
    Посмотри здесь http://vw-soft.narod.ru/dump-vag.html
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  8. #2028
    перелопатил весь форум но так конкретного ответа не нашел, из за неработающего клапана вкг на авф масло может выгонять во впуск? масло заливная крышка прыгает и когда газуешь и на холостых. Турбо новая.
  9. #2029
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Всем привет. На повестке замена форсунки 4 цилиндра. Брать новый оригинал - 45 тыс.
    Как вариант тоже оригинал, но б/у. Есть ли у кого какие идеи, или практический опыт, где это лучше всего смотреть?
    Я пока знаю два варианта - ebay и Euroauto. Что посоветуете?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  10. #2030
    Иркутск
    В личку мне напиши артикул нужной форсунки.. Цена может быть очень сладкой
  11. #2031
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    За такие деньги можно мотор б/у-шный купить. Бошевская новая форсунка 400 евро стоит...
    А4 TDI
  12. #2032
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да, верно, ошибся я. По exist оригинал бьется за 26,5 рублей, Бош даже чуток дороже на рубль.
    Atran
  13. #2033
    Всем привет!
    Ребят понимаю что наверняка флуд получиться, но может кто подскажет где искать хотя бы.
    Проблема в следующем. Двигатель AVF, заменил подтекающий клапан EGR (заодно чистил коллектор), поменял все сальники (резинки) на вакуумной системе от турбины к интеркуллеру и клапану EGR, всего 7 шт, так же были потеки масла.
    В итоге два дня чистоты и счастья закончились тем что турбина дует будто в полсилы, периодически включаясь на полную мощность...... Думал собрал систему криво и где то травит, все проверил, все на месте, масляных потеков нет нигде...
    Куда теперь лезть не знаю....
    Подскажите плиз....
  14. #2034
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Криво и собрал. Проверяй вакуумные шланги.
    А4 TDI
  15. #2035
    Спасибо за совет, буду искать. Хотя так же просматривал, все подключено было. Не подскажите а схемки нету, всей вакуумной системы, со всей разводкой.
    Сегодня обратил внимание, что турбина работала нормально первые минут 20-30 до полноценного прогрева двигателя, а дальше та же свистопляска, снижение мощности и все.
  16. #2036
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    А забить в поиск - вакуумная система AVF - слабо?
  17. #2037
    Доброго времени суток! Такой вопрос, пришло время менять турбину, но есть не турбина а картридж и новая геометрия, можно ли самому поменять картридж и после замены надо ли чего нибудь регулировать? Просто у нас в городе нет специалистов по турбинам. Мотор AVF. Заранее спасибо.
  18. #2038
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Можно... главное метки что бы совпали крыльчатки и гайки холодной части
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  19. #2039
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Может. Крышка при прогазовке тоже прыгает?
  20. #2040
    А можно поподробнее. Что то не могу понять какие метки
Страница 102 из 139 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
