1. #2001
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от derin_87 Посмотреть сообщение
    А что это? Как я понимаю если б был каталик то были бы лямды верно? А тут просто банка с сестками...
    На дизеле нет лямды Я по крайне мере не встречал А банка с сеточкой это и есть катализатор
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  2. #2002
    Иркутск
    Цитата Сообщение от logan Посмотреть сообщение
    Вот это и есть катализатор!
    Понятно главное теперь двига дышит, дай бог ему прожить ещё столько же.
    Есть ещё проблемка когда утром на холодную заводиш вылетает клубок как мне кажется синева того цвета, запахедкий, если сразу поехать то под нагрузкой идёт этот дым, минут через 5 после запуска как немного прогреется дыма нет вообще, свечи рабочие, кто знает в чем может быть проблема? Угол +4 - +5... Ставил в допуск дым все равно есть, но динамика хуже...
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
  3. #2003
    Владимир
    Получено: 25
    Клубок дыма при запуске двигателя это не сгоревшая саляра а под нагрузкой на холодную то это поршневая. Через пять минут двигатель немного нагревается и дым пропадает. У меня такое было на старом двигателе
    Вот и установил я себе мотор с Европы, работает как часики, утренний пуск стал с пол оборота, из щупа дым синий не идет короче доволен как слон. А да гарантия на мотор 3 месяца. На мой век думаю его хватит. Поставлю еще Eber чтоб зима не доставляла проблем
    Последний раз редактировалось Александр П; 19.07.2014 в 16:57.
  4. #2004
    Иркутск
    [QUOTE=Александр П;4840928]Клубок дыма при запуске двигателя это не сгоревшая саляра а под нагрузкой на холодную то это поршневая. Через пять минут двигатель немного нагревается и дым пропадает. У меня такое было на старом двигателе
    Форсунки поливают? Какие распылители стоят на форсунках avf?
  5. #2005
    Владимир
    Получено: 25
    Немного дыма пот старте холодного дизеля это нормально. Тем более топливо у нас в России . А распылители не знаю меняют ли на насос форсунках или нет сказать точно не могу. Думаю это не в них дело если расход норм, черним не дымит, да и динамика норм.
  6. #2006
    Pointer Аватар для Мишаня89
    Междуреченск Кемеровской обл.
    Доброго времени суток! Вот такая проблема у меня, бывает выскакивает на дисплее ABGAS WERKSHTAT,( такое уже было до чистки геометрии, после чистки все прошло.) теперь снова стала выскакивать но не надолго, бывает заглушишь снова заводишь уже ничего не горит. тяга и расход в норме. В основном загорается когда на холостых работает или едешь тихонько по двору. Подскажите кто что знает. на диагностику ездил, но пока ехал ошибка пропадала и диагностика ошибок не показывала.
  7. #2007
    Иркутск
    У меня все с этого начиналось... Читай выше, может оно и есть!
  8. #2008
    derin_87.
    После того как просверлил сажевик ошибка пропала навсегда?
  9. #2009
    Иркутск
    derin_87.
    Вчера загорелась, сегодня потухла сама:D буду смотреть как поведет себя дальше...
  10. #2010
    Беларусь, Речица
    Всем добрый вечер. Возник вопрос из разряда скупердяйства и экономии. Предстоит поездка на море в Хорватию(примерно 5 тысяч туда обратно) и замена ремня перед этой поездкой. Сейчас угол синхронизации в районе +3(точно не помню). Есть ли смысл загнать этот угол в минус ради экономии на время этой поездки? И есть ли вообще эта экономия?
  11. #2011
    Владимир
    Получено: 25
    я думаю не стоит перед дальней поездкой что то мудрить с авто Ради незначительной экономии.
  12. #2012
    Беларусь, Речица
    Я тоже придерживаюсь такого мнения, но как некоторые понарасказывают про свои 5-5.5 по компьютеру, то мне со своими около 7(опять же по компьютеру) как то грустно становится. А так хоть бы веселее ехалось
  13. #2013
    А ты на расход не смотри, поставь на бортовом пробег и смотри сколько до моря осталось
  14. #2014
    Беларусь, Речица
    Так я всегда так и езжу!!! Как-то веселее так, чем с расходом.
  15. #2015
    Гомель, РБ
    Ребята, подскажите по пассату. Ехал нормально, потом вдруг начал дергаться, заглох. Сейчас заводится, но ехать не возможно. На первой не тронуться - захлебывается, глохнет. На хх работает вроде ровно, но как погазовать, слышно троение, выше 2000 об. не подымает при нажатой педали в пол и при этом работает не равномерно, рывками. Из выхлопной дыма не особо много, по цвету синеватый, вонючий. Авто пассат в5+ 2004г. 1.9 tdi, AVB мотор.
    Тестил - ошибок нет никаких.
    Вчера снял фишки с расходомера и переключающего клапана заслонки впускного коллектора N239 (рядом стоят), завел - работает ровно, на газ реагирует хорошо. На приборке сразу появился Джекичан, комп еще не подключал. Потом на работающем движке по очереди подключаю фишки: одел расходомер - мотор стал работать прерывисто, захлебывается. Потом одел фишку переключающего клапана заслонки впускного коллектора N239 - моментом глохнет. Если первой одеваю фишку заслонки - сразу глохнет. В чем тут проблема? Как оживить машинку?
  16. #2016
    Смоленск - Москва
    из написанного тобой первое что бросается в глаза - расходомер, посмотри данные по движку ваг-комом - что показывает расходомер? какие конкретно значения? там ведь и подсказки есть какие должны быть показания расходомера... в момент когда одеваешь фишку заслонки глохнуть и должно - норма
    Я выражаю СВОЁ мнение...
  17. #2017
    Гомель, РБ
    т.е. клапан заслонки впускного коллектора N239 работает правильно? Ясно понятно.
    Читал про расходомеры, так симптомы его кончины вроде другие. Хотя может по разному. Надо комп подключать, согласен.
    Стоп, еще тогда вопрос: при отключенном расходомере (снятой фишке) как мотор должен работать?
  18. #2018
    Минск
    versionist, есть такая, так сказать, истина - если мотор работает лучше без расходомера, чем с ним, то тут однозначно он сдох и под замену. Да и покупать надо оригинал. Только если коробка автомат - не вздумай ехать со снятой фишкой ДМРВ
    Но обычно он так резко не сдыхает.. Возможно чем-то забило воздушную систему (во время движения, либо кто-то прикололся), тогда он неправильно считывает воздушную массу - отсюда и всё остальное.
  19. #2019
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Получено: 13
    Всем привет ! Одноклубники подскажите мне непросвещенному пока в ваг - комовской программе как мне проверить ДМРВ в какой строке и пункте смотреть расход его и еще подскажите какая норма расхода должна быть ? Спасибо кто откликниться . Если не в тему попал , не пинайте .
    VW PASSAT B5 , AVB , 1.9TDI , 101л.с. ,АКПП (1 N), чОрный сарай, 2004год . Audi A 6 , 2 .8 FSI ( V6 ) QUATTRO ( 4 G , C 7 ) чОрный седан , 2014 год . + Opel Omega , X 20 S E , АКПП , седанЧИК винил чОрная кожа , 2004 год .
  20. #2020
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от лесович Посмотреть сообщение
    не пинайте
    Проверить ДМРВ можно логом или осцилом. Посмотреть vag-comом массу всасываемого воздуха в 10гр. 1 окно
    Измеренные на холостых оборотах значения, мин. температура ОЖ 85°C:
    1) Масса впускного воздуха
    210... 350 мг/ход поршня
    Измеренные значения при полнои нагрузке
    температура охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):
    более 750 мг/ход поршня A соответствует норме
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
Страница 101 из 139 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
