1. #1981
    Lupo Аватар для dolmatinec102
    Алтайский край Алейск
    Не дымит, не коптит? Для приличия шланги посмотри да турбину за вал потрогай. На интеркулер глянь, не в масле. А скрежет, я думаю, ток турбина. А у тебя что сажевик есть?
    Заткни ты его пока совсем..ЕГР
    B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
  2. #1982
    Polo Аватар для Nike_XM
    Россия 161 - 199 RUS
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от derin_87 Посмотреть сообщение
    Привет всем трактористам сразу скажу времени мало, такую огромную тему мне не осилить... Двигатель AVF пропала тяга, выскочила ошибка на БК - abgass werkstat, в мозга ошибка давление наддува ниже нижнего предела регулирования (позже напишу ошибку поточнее и с номером), плюс ко всему появился глухой свист не пойму от куда при наборе оборотов, вчера заметил появился новый звук из под капота на 2-3 передаче при повышении а иногда и при понижении оборотов в районе 2000-2200 оборотов, звук похож на металлический скрежет. ВагКомом приглушил ЕГР до минимального значения - скрежет пропал. Грешу на ЕГР т.к. он у меня немного устал весь сопливый стал... Может кто сталкивался с такой проблемой? Не пойму куда лезть, ЕГР думаю его без вопросов под замену, что ещё может быть? Турбина? Сажевый фильтр? Голову сломал уже... Узнать бы по точнее куда копать? На днях хочу проверить люфт на турбе, впусной от фильтра проверил весь целый...
    Привет, я не мастер, но у меня похожее было, все трубки вроде бы целые, а на опрессовке открылся разрез на маленьком гнутом патрубке к интеркулеру, что 2 пальца влазило. Хотя внешне и на ощупь на стоящей машине не видно было никак. Зато на 2000 об/мин свистело дико. Ошибка аналогичная, но номер по компутеру не помню( Мож опрессовка сначала?
    VW Passat GP 1.9 TDI AVF, климат, TIPTRONIC, кожа-алькантара... и прочие ништяки))) /2004 г./ в миру "Бегемот"
  3. #1983
    Иркутск
    На горячую не дымит вообще, при запуске после ночи есть клубок синего или сизого дыма, если сразу поехать то будет такой же дым но только род нагрузкой и пока немного не нагреется минуты 2-3. Шланги и интеркулер все целые проверил. Турбу посмотрю! Сажевик вроде есть, я первый хозяин в России... Авто модельный ряд 2005 года. Снимал воздушный фильтр, заглядывал - стоит хрень похожа на катализатор но нет ни одного датчика, это сажевик?
    Егр сегодня заткну!
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
  4. #1984
    Иркутск
    И как звук из турбины может зависеть от егр? Значение егр уменьшаю звук пропадает, увеличиваю звук опять появляется
  5. #1985
    Иркутск
    Проходил я уже это, пол года назад поставил новый этот патрубок который кривой к турбине... И свист там другой намного сильнее был, а тут глухой как будто где-то внутри какого-то узла или агрегата...
  6. #1986
    Иркутск
    С работы ехал заглушил болтом егр, изменений нет, скрежет остался, если держать обороты в районе 2100 то скрежет постоянный... Позже в гараже малость разобрал - весь тракт впуска целый утечек и подсосов воздуха нет! думается мне что турба решила покинуть меня ( немного до нее не добрался не смог открутить два болта чтоб проверить люфт ( если люфт будет в норме, могут сгореть заслонки на картридже?), после завтра возьму нужный инструмент и проверю люфт...
    Может кто знает у меня сажевик стоит или что это???
  7. #1987
    Pointer Аватар для Alehandro
    Архангельская обл.
    Привет!Помогите найти причину троения движка AVF.Проблема такая,после запуска движок начинает колбасить и подтраивать ,а при увеличении оборотов работает ровно,но плавают обороты.И ещё при выжатой педали тормоза, в положении драйв, машину начинает подёргивать и сильна дымит черным. Пробовал менять форсунки не помогло.Помогите найти причину.
    Passat B5+ 2001г. 1.9 AVF АКПП седан
  8. #1988
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Читай ошибки, кажется мне будут пропуски воспламенения. Черный дым это не сгоревшая соляра. Регулеровка форсунок + земена или подогнуть контакты фишек питания форсунок
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  9. #1989
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Фильтр воздушный давно меняли?
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  10. #1990
    Архангельская обл.
    Фильтра все новые ,заменил распредвал гидрики и грм.
  11. #1991
    Владимир
    Получено: 25
    И за плохого контакта на форсунках дыма черного не будет а троение на холостых и ошибки типа Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) будут 100%
    Как давно это началось? Может быть после какого ремонта авто это началось?
  12. #1992
    Архангельская обл.
    началось это давно и постепенно,сначала были небольшие короткие передёргивания движка,а потом всё хуже и хуже,менял форсунки,дмрв,грм не помогает,контакты кстатина форсунках тоже подгибал,да ещё мне советовали чистку ЕГР
  13. #1993
    Минск
    Alehandro, строит потому что не работает форсунка какая-то. Снимите не рабочую и осмотрите внимательно контакты форсунки, скорее всего там мусор будет. А лучше это на всех форсунках сделать. От убитого распредвала стружка смешивается с маслом, оседает между контактами и коротит форсунка. Знаю, сталкивался.
  14. #1994
    Архангельская обл.
    почисти сегодня все контакты на форсунках,проблема не исчезла.
  15. #1995
    Владимир
    Получено: 25
    А форсунки меняли на другие или местами? Нужно делать диагностику! Так тыкать пальцем можно вечность
  16. #1996
    Иркутск
    Проблему решил! Турбина целая, егр заглушил в наглую ошибок пока нет... Все дело было в забитом сажевом фильтре - просверлил четыре отверстия! Машина поехала как не когда, волосы назад упал расход на хх с 0.9 до 0.4
  17. #1997
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Сажевый фильтр на AVF? Вот так новость...
    А4 TDI
  18. #1998
    Иркутск
    А что это? Как я понимаю если б был каталик то были бы лямды верно? А тут просто банка с сестками...
  19. #1999
    Polo Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 312
    Отправлено: 67
    Вот это и есть катализатор!
  20. #2000
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Общий привет...Кто снимал двери ???. Как я понимаю в солоне в стенке круглое гнездо...отщелкнуть разъемы и все ..дверь с праводкой на воле..
    Пардонте перепутал тему....
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Страница 100 из 139 ПерваяПервая ... 50909899100101102110 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
