1. #181
    СПб, невский район
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    Я думаю никак. Ждать пока совсем умрет.
    А когда умрет, будет грохот или не поедет вовсе?
  2. #182
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Рассыпется или заклинит. Грохот обязательно!
    TDI+DSG6+4x4
  3. #183
    Минск
    Объехал сегодня три диагностики. Все ищу причину подергиваний при равномерном движении и оборотах 1800-2000. Проверяли двигло на холостых и в движении, коробку в движении диагностировали. И ничего. Не знаю куда копать. Остается топливная система. Может тандемник умирает? До топливного фильтра есть какая нибудь сетка в баке?
  4. #184
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    сетка есть на насосе в баке. также сетка есть в тандемнике. форсунки нормально работают?
  5. #185
    Минск
    Форсунки на холостых отклонения не более 0,5. Ошибок нет. Тандемник надо снимать, чтоб сетку почистить?
    нашел фотки тандемника. Вроде как крышка сетки с наружной стороны. Вообще эти сетки кто-нибудь чистил когда-нибудь? Или проблем с ними не бывает!
  6. #186
    Россия, Волгоград
    мож, водичка в системе?
  7. #187
    Ярославль
    Всем привет. Подскажите есть подводные камни при замене ГРМ на нашем движке? И при замене топливного систему прокачивать или соляры в фильтр залить?
  8. #188
    Минск
    Откуда водичке взяться в системе? Топливо с заправки, фильтр поменял.
    В фильтр перед установкой заливаю топливо.
  9. #189
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    TRESUBEz,
    На штоке этого клапана есть заводская регулировка длины штока. Ее не жилательно сбивать. По этому эти клапана не продают отдельно.
    как это не продаются)) EBAY там есть)
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    ответили что стоит она 25500, а это не как не 400 баксов.
    Минск-580 $ чистка 3500 с диагностикой)
  10. #190
    Россия, Волгоград
    то Tolya
    а дмрв не подозреваешь? попробуй скинуть фишку
  11. #191
    Смоленск
    Скажите мне как должна ехать машина? У меня немного тупит на 1500 чуть больше, подхватывает и прет до 3000 как шальная, это нормально? И сколько литров в коробку заливать нужно? и какое масло туда самое нормально будет - типа что то MOBIL?
  12. #192
    Получено: 9
    да четыре болтика. я не чистил. хотя скоро опять снимать буду тандемник, подтекает топливо из-под задней крышки.
  13. #193
    Смоленск
    3 литра мне хватит? и какое брать?
  14. #194
    Получено: 9
    если МКПП, то 75V90 по моему.
  15. #195
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Откуда нам знать о чем ты говоришь. Коробка мех или автомат. Все есть в поиске и базе знаний. Ищи и читай
  16. #196
    Смоленск
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    если МКПП
    МКПП 6 ситуп) а какой фирмы? 75V90 точно)
  17. #197
    Минск
    сегодня хотел почистить сетку в баке, но не снял шланги, побоялся сломать. Кто-нить снимал их?
  18. #198
    Россия. Питер!!!
    С утра плохо заводится, крутить стартер приходится долго(7-10сек), потом по тихоньку начинает схватывать! Потом, если глушу не на долго то заводится с пол тыка, а постоит на работе 12 часов опять надо крутить стартером долго Что может быть? Чего почистить надо? Топливный Фильтр заменил. Спасибо.
  19. #199
    Смоленск
    Нифига я там не нашел!
    угол зажигания может быть или воздух в системе
  20. #200
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Угол зажигания на НФ?
    Иногда, лучше жевать, чем советовать...
    А4 TDI
Страница 10 из 139 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
