    Смоленск
    По умолчанию двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем
    всем доброго времени суток, решил создать темку отдельно про двигун AVF. С недавнего времени приобрел коня с этим движком. Появились свои болячки, у меня такая проблема: движок работает как часы но есть проблема в разгоне, до 3000 об/мин двигун разгоняется как пуля, а дальше какой то провал, по движку 1 ошибка 19586 про ситему рецеркуляции ОГ,стер вроде нормуль потом опять выскачил джеки чан, были ли такие проблемы у кого нибудь подскажите. Весь форум облазил нечего конкретного не нашел. Есть VAg-com 411 и K+can commander 1.4,
    с расходомером все порядке, мотор крутится на холостых до 5 тыс.
    Последний раз редактировалось енот; 05.09.2013 в 07:54.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    19586/P3130/012592 - EGR System: Regulation Range Exceeded
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) faulty
    Possible Solutions
    • Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
    • Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) faulty
    TDI+DSG6+4x4
    Смоленск
    А адаптация тут не поможет? поэтому у меня тяга после 3000 об и пропадает?
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    У меня было такое. Поставил новый EGR. Но у меня с этой ошибкой провалов в динамике не было. Вероятно у тебя что-то еще не в порядке
    На холостых до 5 тыс - интересное выражение А вообще расходомер так не диагностируется.
    Смоленск
    у меня на AFN была такая фигня, до 3 тыс ваще не крутился движек, контак плохой был. Потом как фишку плотно заизалировал все ок стало.
    ну после 3 тыс ваще не разгоняется, как будто кто то за зад дргает.
    Поставил новый EGR
    а если его приглушить при помощи адаптации?
    alex_sam, Сделай опресовку,научись пользовать VAG-com ! Ну логи сними хоть бы! Мы ж не экстрасенсы!!!
    alex_sam, Почитай роботу EGR! Ну никак он не крячит разгон!!!
    alex_sam, Ремень давно менял? Посмотри угол впрыска.
    Абакан
    Получено: 7
    А у меня не тянет на низах.
    С 2000 подхватывает. Тянет до 2200, дальше провал оборотов до 1800 и снова начинает тянуть вплоть до 4000. Дальше перескакивает на следующую передачу.
    По VAG-COMу ошибок нет, обнаружилась одно несоответствие - угол опережения ГРМ 6С, а должно быть -3...+3
    Из сделанного - опресовка впускного тракта (все ОК), опресовка вакуума - все ОК, шток турбины ходит примерно на 12мм.
    Отрегулировал угол опережения - стало лучше!!! с 1900 двигатель активно тянет вперед, правда провал на 2200 не пропал. Есть еще момент - вырос расход топлива на холостом с 0.9 то 1.1 л/ч
    Удалил катализатор, кстати похоже зря (на просвет солнце видно было).
    Заглушил ЕГР механически и в блоке управления двигателем (через адаптацию).
    Двигло как не ехало, так и не едет.
    Никто не может логи глянуть? Может кто подскажет - есть ли тема где расписано было бы как, что и зачем смотрится ВагКомом?
    Вложение 66839
    Забей в "Поиске"-Дизель не едит!Ё
    Чётне открывается у меня твоё вложение.
    Абакан
    Получено: 7
    Забивал.
    Читал.
    Делал. Список сделанного написал выше.
    Вот если что ссылка на логи: https://dl.dropbox.com/u/22337014/Logs-09-06.zip
    Заранее спасибо.
    Норильск
    тоже на низах не тянет,а после 2000 рвёт как будто позднее зажиг. жду запчасти ,поеду грм менять,пока так езжу,атам видно будет. расход хх повыселся с 06 до 08-09 литра. Сегодня поменяли грм строго по меткам,появилась тяга со светофора,расход на прогретом хх о5--06 литра в час.в движении не проверял т.к. 2км до гаража всего проехал.
    Последний раз редактировалось ALEX AVF; 22.09.2012 в 19:50.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Здравствуйте. Полтора года юзаю этот движок. Что делал: два раза снимал турбину-передувала, геометрия клинила. последний раз лопатки немного подточил, пока проблем нет. правда стал разгон чуть запоздалый. егр заглушил механически, катализатор был уже выбит. угол синхронизации (4 гр. 4 окно) -1,6, расход на ХХ 0,6 л. сейчас правда появилась проблемка, начала рости температура двигателя при движении по трассе, стрелка начала заходить иногда почти под второе деление за 90 гр. сравнивал показания датчиков температуры топлива, ОЖ и за бортом - показания почти одинаковые + - 2 гр. куда копать дальше.
    Думаю можно попробывать поменять местами клапана N 18 и N 75 и заодно проверить правильность соединения всех вакуумных шлангов.
    2 - N18
    9 - N75
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Хорошая тема! Подпишусь
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Пробывал ездить на AVF (знакомого) а у меня AWX. Мое мнение. Тупить до 1500-1800 обр.- это недостаток двигателей AVF,AWX. Движок хорошо работает и тянет в интервале 2000-3000 обр. По этому и передачи короткие.
    Многие, при разборки и чистке турбины, шлифуют лапки геометрии. Это приводет к познему подхвату, т.е. увеличивается интервал при котором двигатель - овощ.
    Последний раз редактировалось Kirich36; 10.09.2012 в 16:15.
    г.Рузаевка Республики Мордовия
    100%ЕГР, отключи мех. и поганяй на машине, клапан сядит на место и все пройдет, но работать он уже не будет.САЖЕЙ он у тебя зарос вот и не садиться до конца
    Смоленск
    ну так и есть в точь точь)
    это в шланг засунуть болт? А программно не получится?
    еще, в 11 группе где смотреть давлени тубины числа есть а подпись под 2-3 окном пишет n/a
    ремень 2000 тыс проехал!
    А где найти для моего коня книгу по эксплуатации и под мой двигун?
    Программно не получилось. так самый действенный способ. в 11 окошке показывает давление надува помоему. во втором норма в третьем сколько у тебя. Так ничего не проверишь потому что на ходу егр не успевает закрыться, поэтому снимают логи на ходу и после расшифровывают
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня!
    Тоже вопрос по теме.. мучаюсь с передувом... (непостоянный). Иногда машина прекрасно едет, просто летит, а иногда, особенно когда в горочку подымаешься, даже в незначительную или просто обороты по выше поднимешь (где то к 2500-3000), выскакивает ЧЕК и в аварийный режим уходит...
    Дыр в системе нет(иначе передувало бы всегда), шток ходит нормально (значит геометрия не засрана)... Может кто подскажет что с ней???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
    Получено: 9
    TRESUBEz, я тебе отписался в теме по разборке турбины. если бы были бы дыры в системе то турбина бы не создавала нужное давление. для начала подключи комп и посмотри какая в памяти ошибка осталась. а так гадать что на кофейной гуще.
    Владимир
    Получено: 7
    Так я же с самого начала сказал: передув, а точнее: выход из допустимого диапазона регулирования, больше верхнего предела (номер ошибки только не помню).
    Или важен сам номер ошибки???
Страница 1 из 138 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 12:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 10:32
