    Цитата Сообщение от fisher48 Посмотреть сообщение
    по 2 варианту если можно поподробнее пожалуйста
    я так понимаю-если поставить аморты и пружины из обычного набора без ппд-ничего не меняется?
    сори, опечатался, нужно с ППД, ППД у них увеличен клиренс, а машины без ППД у них клиренс меньше
    и еще узнай по vin какая у тебя подвеска, стоит ли ППД в ней или нет, если да, то может у тебя пружины просели может просто их поменять, но лучше с амортами тогда.
    Pointer Аватар для fisher48
    glalex82, пробил вин-стоит обычная подвеска
    тогда тебе можно поставить ППД и все
    Саратовская область.
    У меня тоже такая фигня! Стучало спереди слева. Разобрали подвеску, люфт был только в одном верхнем заднем рычаге. Заменил оба верхних - поездил от силы месяц, опять пошел стук ( и по ощущениям идет откуда то снизу ), опять разбираем - все нормально люфтов нигде нет и в нижних тоже! Давай методом тыка! Серьги и резинки на стабилизаторе, стойка, опорник - Стало тише, но все же не так. Что еще может быть? Как проверить конкретно нижние? И какой из них выходит из строя чаще? А то уже надоели такие эксперименты!
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Привет чаще выходят из строя передние нижние(прямые) просто заедь на яму и монтажкой пошевели и шар и сайлент увидишь что и как а про наконечники рулевые как вариант не думал?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Цитата Сообщение от it is tired Посмотреть сообщение
    Приветствую, Заменил весь комплект или только верхние? Очень хорошо стучат нижние кривые (задние) рычажки, если в них появляется люфт. Сразу их трудно определить, хотя умеючи можно.
    У меня похожая ситуация! Левая сторона стучит. После осмотра ( с разбором всей подвески ) приговор только одному верхнему заднему рычагу. Меняю оба. Проблема остается, меняю резинки и серьги стабилизатора, стойку, опорник то же самое! Остались только нижние рычаги, но они были в полном поряде! Я уже не знаю на что думать! и эксперименты надоели, только бабки зря выбрасываешь, а толку ноль! Как проверить нижние рычаги? И на какой из них обратить внимание!
    Киров
    Отправлено: 17
    ну я же тебе написал как и на какой обратить внимание на яме передний нижний чаще умирает
    а при повороте скрипов нет никаких?
    Рулевые отличные с обоих сторон. Там на рычаге если будет свободный люфток то под замену, а если все намертво? Но как я думаю если монтажкой ворочить то все равно как ни как он шевелиться будет!
    Киров
    Отправлено: 17
    Если всё глухо то рычаг гуд а в сайленте он будет шевелится это допустимо лишь бы трещин не было а вот люфт даже малый в шаре это уже плохо подзамену рычаг К стати я делал восстановление рычагов и дёшево и ходят дольше
    Скрипов нет.
    А как сделать восстановление? Не поделишься!?
    Киров
    Отправлено: 17
    я отдавал в бош сервис там шар раскрывают вынимают шлифуют и в место пластика ставят полиуритан и аргоном крышку заваривают и всё гут менял весной ездил на юг под Тамбовом попал в такие ямы около 40 км плохая дорога подвеска отработала на 100%
    У нас стоимость всех (8ми) рычагов стоит 3400 всего а подвеска по экзисту около 27000 так что выгоднее
    Но у нас такого не сделают! Город маловат и таких сервисов нет! Так что буду смотреть и если что под замену! А за информацию большое спасибо!
    Да понятно что выгоднее! Где я у нас заказываю нижний прямой стоит 2800р.
  1. помогите решить вопрос по подвеске
    от joker7685 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 21:22
  2. помогите!!! у меня уже сил нет!!! стук в подвеске
    от Владимир818 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 13:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 18:47
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
