1. #81
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Цитата Сообщение от Bolo Посмотреть сообщение
    ОК, а чем обоснуешь!?
    А что тут обосновывать? Интел делает SSD для серверных решений, эти же технологии они применяют для массового производства.
    У меня в сервере стоят 520 серии 180гб, уже год работают в 10 рейде, проблем нет, высокие IOPSы.
    На этих рейдах живет несколько баз 1с в SQL. Понятно что 520 серия бытовая, но это был эксперемент на выживание и я не рассчитывал что оно проработает и 6 месяцев. В начале января будет ровно год
  2. #82
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    А я Kingston купил 240 Гб, в JUST-е лоханулись с ценой и вместо 7 тыс он мне обошелся в 3 штуки Пока работает 3*тьфу...
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  3. #83
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    это тот случай когда надо говорить - дайте две(С)
  4. #84
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 408
    появилась 530 серия в принципе изначально к интелу и присматривался
    ну за такую цену грех не взять
  5. #85
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Дык, кто ж знал... )) Причем KC серия которые быстрые самые. На след. день у них уже стояла нормальная цена, видать завалили заказами )) Вот такой: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1629&hid=91033
  6. #86
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    530 серию я посмотрел, что-то IOPSы меня не впечатлили, а скорость записи и чтения не добавляют жизни и надежности
  7. #87
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 408
    странно я думал новая серия пошустрее будет, а оказывается наоборот - так чем тогда она новее
  8. #88
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    А что все Intel обсуждают, Kingston гуано чтоли?
  9. #89
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 130
    У меня на работе crucial стоит - все четко
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  10. #90
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    IOPSы такие IOPSы я тоже себе голову сломал когда покупал 10 SSD для сервера. Оказалось что в 520 серии у 120гб IOPSов меньше чем у 180 итд
    IOPS (количество операций ввода/вывода – от англ. Input/Output Operations Per Second) – один из ключевых параметров при измерении производительности систем хранения данных, жестких дисков (НЖМД), твердотельных диски (SSD) и сетевых хранилища данных (SAN).
    По сути, IOPS это количество блоков, которое успевает считаться или записаться на носитель. Чем больше размер блока, тем меньше кусков, из которых состоит файл, и тем меньше будет IOPS, так как на чтение куска большего размера будет затрачиваться больше времени.
    Значит, для определения IOPS надо знать скорость и размер блока при операции чтения / записи. Параметр IOPS равен скорости, деленной на размер блока при выполнении операции.
  11. #91
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Кстати с SSD сильно увеличилась скорость работы Фотошопа с тяжелыми файлами. Если файл огромный, он не помещается в ОЗУ (у меня 8 гб) и часть сбрасывается на диск + кеш операций + все что ему там надо. Диск C: у меня SSD - на нем винда и небольшое кол-во нетяжелых программ которые важно чтоб быстро запускались. Диск D: - там все остальное, все тяжелые программы типа ФОтошопа, рабстол итд итп. Все кеши сделаны на диск C: Ну и собссно все намного быстрее стало работать
  12. #92
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    Sten, скоро от кэшей ssd и загнется
    На SSD даже файл подкачки ОЧЕНЬ не рекомендуют хранить, индексация обязательна к запрету и т.д., и т.п...
    Любые операции требующие постоянной перезаписи
    По теме мой OCZ живее всех живых, работает тока в путь
    Думаю еще что ли прикупить для разнообразия
  13. #93
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    У меня один OCZ уже помер
  14. #94
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Ну посмотрим, помрет и помрет, все самое важное на диске Д и в бекапах. Куплю значит обычный hdd вместо него потом или по гарантии поменяю (5 или 3 лет). Сейчас мне скорость важнее.
  15. #95
    Получено: 130
    OCZ - ненадежная контора, я еще с их памятью огреб нехило, вечно какие-то проблемы с совместимостью были тогда, когда у других модулей все нормально было.
  16. #96
    Phaeton Аватар для K.O.T
    деревня Алтуфьево
    Получено: 205
    Отправлено: 384
    баракуда
    "Вот он я, посмотри Господи, и ересь моя вся со мной..."(с)
  17. #97
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 408
    в итоге взял сегодня интел на 180 гигов за 5500
  18. #98
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Я с их памятью чудил невероятное с DDR1 еще, разгоняли ого-го как. Даже Корсар так не разгонялась!
    Теме ап.
    Есть такая мысль. Ноутбук. Хочу основным поставить SSD гигов на 80, а вторым сделать HDD на 500 Гб(он есть уже ВД Блэк 7200обм).
    Какие мысли использования SSD в качестве полностью системного диска, в том числе с swap файлом и т.д. HDD может быть съемным, когда не нужно - буду вместо него вставлять второй дополнительный аккумулятор. Но 99% времени HDD будет стоять внутри ноута.
    И очень интересует, что с энергопотреблением у SSD. У HDD порядка 0.5А. А SSD? Думаю насколько уменьшиться время работы ноутбука.
  19. #99
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    COOLLER, отключаем свап и все возможные режимы сна. Я бы HDD совем выкинул, кроме тепла и расхода АКБ никакой пользы
  20. #100
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    А как я тебе swap выключу? Ты что? У меня ОЗУ 3Гб, Win XP x86.
    Исключительно со swap файлом. И будет он стоять на SSD.
    SSD дорогой - вот в чем проблема. Очень даже. 500гб стоит космос, в 2 раза дороже чем мой ноутбук
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. А давайте еще раз про Check, но про B6.
    от Fast в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 11:51
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
