1. #41
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Я говорю об "адаптации ДЗ", подразумевая при этом процесс установления соответствия различных положений ДЗ конкретным величинам сигналов с потенциометров положения ДЗ. Для этого ни заводить двигатель, ни ездить не нужно. А вы, думается мне, говорите об обучаемом значении регулятора ХХ. Это разные вещи.
    Что-то перцы не реагируют на эту реплику.
    Карбом и зубной щеткой потер и всё (правда ДЗ лучше снять). Потом адаптировал.
    Как ты думаешь, что при этом происходит?
    Если нечем, то покатаешься и она сама адаптируется.
    А при этом?
  2. #42
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я уже написал,как это на практике происходит.. Или есть большое желание поспорить? Если есть какие то советы, то ради бога, подсказывайте.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #43
    Golf Аватар для East'33
    Россия, Ковров
    Получено: 76
    Отправлено: 120
    Читал давно на форуме,по моему Румми советовал,могу ошибаться.
    Но сам всегда пользовался и в сервисы на адаптацию не ездил.
    Так вот.Снял массу (я так чек энджин убирал.Знаю,что дело в другом,но сейчас о ДЗ),подключил массу,повернул ключ,что бы лампочки на приборке загорелись.Подошел к открытому капоту.Слушаем характерный писк и пощёлкивание секунд 30-40.Стихло,ключ в исходное положение и заводим.Всё.
    Ездил мой АWМ нормально (холостые,разгон),а чек был связан с катушками.Вот и вся адаптация.
    2002,AWM,tiptronic.-->CC
  4. #44
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Я спросил "что", а не "как". И спорить не хочу. Если не знаешь, скажи - не знаю. Ничего зазорного в этом нет. Я сам много чего не знаю, вот и задаю вопросы. Просто я представлял себе адаптацию ДЗ как вполне определенный процесс (см.выше), который, насколько я понимаю (возможно, что и ошибаюсь), невозможно сделать при езде. Ты говоришь обратное. Вот я и пытаюсь выяснить, одно и то же мы имеем ввиду, говоря об "адаптации ДЗ", или говорим о разных вещах.
  5. #45
    Россия, Ковров
    Получено: 76
    Отправлено: 120
    Alexandr_Z,
    я так понимаю,это ты не мне.
  6. #46
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Да это тоже самое и есть, вещь то совсем простая.. Можно и так, можно и этак. А можно и ничего не делать, ЭБУ имеет свойства самообучения. Даже на ТАЗах янвать 5.1 имеет такие свойства и не требует никаких адаптаций.
  7. #47
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Ладно, не будем воду в ступе толлочь. Я остаюсь при своем мнении: адаптация ДЗ и коррекция ее открытия для поддержания заданного количества оборотов ХХ - вещи, безусловно, разные.
    А дальше - кто хочет понять, поймет. Кто не хочет, как говорится, хозяин - барин.,
  8. #48
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    По мне, так адаптация- это установка условного "нулевого" значения, от которого будет "плясать" датчик угла поворота дросселя.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  9. #49
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    попробуйте натянуть трос газа,а потом сделать адаптацию! Адаптацию не пройдет! Потому,что мотор заслонки не определит крайнего положения заслонки по графитовым дорожкам-они работают как переменный резистор.Поэтому при адаптации двигатель должен быть заглушен и заслонка должна быть свободна.
    А коррекцию хх,как вы выражаетесь,можно выставить в ваг-коме в пределах от 600-1200об\мин.
    +1000000
  10. #50
    Россия, Омск
    Получено: 9
    И что? Для этого нужно поездить?
    Это не мне, это ты FalconM расскажи. Я это и сам знаю.
  11. #51
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Можно и не ездить.
  12. #52
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    И она адаптируется не из-за езды авто, а из-за открывания и закрывания заслонки.. Как я писал выше. Или любим к словам цепляться?
    Уже было много подобных тем и писалось, что заслонка сама адаптируется, если проехать Н-ое количество километров. И она адаптируется не из-за езды авто, а из-за открывания и закрывания заслонки.. Таким образом ЭБУ выбирает оптимальные параметры.
    Читаем внимательнее..
  13. #53
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Нет. Просто очень не любим людей, которые ни при каких условиях не могут признать свою неправоту. И еще очень жаль неопытных форумчан, вынужденных тратить уйму времени и нервов, пока поймут своим умом - чьим словам на форуме можно доверять, а чьи лучше пропустить мимо ушей. К сожалению, я сам всегда(!!!) попадал в эту ситуацию на каждом новом форуме, где бывал, и требовалось 1-2 месяца, чтобы понять ситуацию.
    Извиняюсь перед читателями за оффтоп.
  14. #54
    Здравствуйте. У меня тоже при подключении в группу 098 или 060 выдает ошибку.
    Извиняюсь если че не так просто не давно шнур купил поэтому много не понятно.
    А вход надо выполнять? Если да то где взять пароль который там требует?
    Passat Универсал 1998 AHL 1.6 МКПП
  15. #55
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Для адаптации ДЗ - логин не нужен. Выполняется она "запуском" 98 или 60 группы в режиме "базовые установки" при неработающем двигателе и полностью отпущенной педали акселератора.
    Да, еще перед адаптацией, по-моему, нужно сбросить ошибки.
    Последний раз редактировалось Alexandr_Z; 06.02.2013 в 18:23.
  16. #56
    Спасибо разобрался сам ступил,начал делать на заведенной машине вот и не получалось.
  17. #57
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    "... я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся" (с): Александр, ты упоротый какой-то...
    Тебе говорят, что адаптацию ДЗ можно провести при помощи ВАГкома, а можно не проводить и она сама адаптируется. Какая нахрен разница, какие процессы при этом происходят в ЭБУ мотора, если результат достигается? Ты-же начинаешь задираться с форумчанами, требуя каких-то разъяснений... Они, форумчане, тебе должны что-то?
    Никто не неволит принимать всю информацию к исполнению. Хочешь- бери на вооружение, а не хочешь- пропусти мимо ушей...
  18. #58
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Читаю тему, от занудства такого аж оскомина на зубах выступила. Нашли, что обсасывать 4 страницы.
    .Карел., +100500
  19. #59
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Именно так и делаю! Жаль только время, потраченное на то, чтобы понять - чьей информации доверять можно, а чью надо пропускать мимо ушей.
  20. #60
    Казахстан, Астана
    Так, ребятушки, а теперь вернемся в моему вопросу! Я так и не понял из полилога опытных форумчан, так что делать для адаптации, то есть для того чтоб на холодную утром я мог только поворотом стартера, и не нажимаю целых 3-5 минут педаль газа, запустить двигло? Если уж можно без ваговского компьютера решить эту проблему - то можно ли поподробнее - а)как снять ДЗ, б)как чистить карбом (спасибо, тут товарищи уже подсказали что зуб.щетков и карбом), в) как адаптировать с помощью езды?
    А то тут такая дискуссия, полемика, диспуты пошли...
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 20:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:32
  3. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:14
  4. Помогите пожалуйста...
    от Ромка в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 15:58
  5. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
