    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    По умолчанию Нужен совет по бензиновому двигателю
    Всем привет!. В общем машинка опель с 1.6 двигателем 16 клапанов. Хоть машина не по форуму но думаю знающие могут ддать совет. Ситуации в том что подняли голову, один выпускной клапан прогоревший на втором цилиндре( дырка в клапане) и на втором и третьем цилиндре куча нагара. (Кольца менялись 7000 тыс назад, масло не ело) Так как в бензиновых двигателях я не силён то вопрос в следующем из-за чего может быть нагар и почему мог прогореть клапан? И кто что посоветует менять один клапан или все.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Из за того что сейчас на некоторых заправках не бензин, а амно. Это одна из версий.
    Менять и притирать все...
    Короче моя версия из за плохого топлива... а менять вам все или только сгоревшие, это вам решать
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Липецк
    YUZEF, а ГРМ какой? компенсаторы или штанги с коромыслом?))
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Без коромысел, компенсаторы стоят. Они все хорошие.
    Ну я тоже к этому склоняюсь т.к. думаю что если один прогорел то наверняка на этой же стадии могут и другие быть. А снимать десять раз голову и менять клапана никто не хочет.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    мотор наверно х16хе(л...)
    -как уже сказали нагар из-за говеново бензина вполне может быть, также м/с колпачки могут пропускать (обязательно где был нагар проверить направляйки клапанов.)
    -клапана можно все не менять, но почистить и просмотреть нужно все
    -где прогоревший клапан, правка седла нужна (прогореть мог по разным причинам, как из за заклиневшего компенсатора, так и из за плохого бензина вследствии чего клапан мог подвисать)
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Ну если двигун и впрямь Х16ХЕL yагар не из-за бенза, хотя от него тоже проблем много.
    Нагар на этих движках в первую очередь от масла - направляющих втулок и маслосъемных колец. это конструктивный недостаток, признаный GM и частично исправленный в поздних версиях. Там аж дырки в юбках резать стали. Могу посоветовать почитать об этом в моем прежнем МЖ - vectra-club.ru , темы про масложер Х16ХЕL.
    http://www.vectra-club.ru/forum/view...B%D0%BE+X16XEL
    очень интересное решение проблемы направляек
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я тоже не исключаю...
    Но автор пишет что:
    , масло не ело)
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Domingos, Х16ХЕL не ест масло, это как русский ждентельмен из детских анекдотов...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Domingos, Х16ХЕL не ест масло, это как русский ждентельмен из детских анегдотов...
    Не спорю... Но нагар та возникает от горения гсм, в том числе масла...
    я бы поменял и притер все клапана, и проверил компенсаторы
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    машина не моя а друга. попросил помочь с ремонтом. поэтому какой точно двигатель н знаю. 7000км назад меня он кольца и мск и притерал клапана. после ремонта масло как было по уровню так и осталось. ещё выбивал катализатор. в 4цилиндре вообще чисто но белый налёт. в 1 слегка есть нагар. а вот 2и3 совсем засраны. клапанато поменяю. а вот интересно узнать от чего нагар.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    немного теории... в работе двигателя участвуют несколько рабочих жидкостей: масло, луц и охлаждайка...
    охлаждайка, если попадает, то смывает нагар, остаются масло и луц. От луца чтоб черный нагар был я не знаю какое должно быть смесеобразование. В итоге имеем масло... Никаких чудес, однако.
    масло попадает двумя путями - по стенкам цилиндра - кольца, и по стенкам направляек - направляйки. Ну еще по прокладке может, но это скорее аварийный случай, как и охлаждайка.
    а вот клапаночки на опелевских движках горят за милую душу как раз от переобеднения смеси. Причин может быть масса, разбираться нуна конкретно.
    Липецк
    Romobile, а с чего вдруг от переобеднения смеси должны клапана гореть? Бред. Клапан прогореть может в том случае если есть зазор между седлом и самим клапаном в закрытом состоянии. Т.е. компенасторы виновники в данном случае нужна их проверка. ИМХО
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Alex48, потому, что при переобеднении смеси возрастает время ее горения и температура в камере сгорания и, соответственно, тепловая нагрузка.
    http://www.google.ru/search?client=o...w=1280&bih=942
    Липецк
    Romobile, как следствие только лишь перегрев... "Тепловая нагрузка", а двигатель ее не испытывает вообще Вы хотите сказать так? Ссылки из гугла я тоже умею копировать....
    Последний раз редактировалось Alex48; 06.09.2012 в 18:18.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Alex48, для того, чтобы подробно рассказать Вам про Экотековскую Х16ХЕL-ку все ее приколы нужно время и желание. У меня нет ни того ни другого. Предлагаю Вам воспользоваться приведенной мною выше ссылкой, на вектровский форум. Там можете найти много полезной в данном вопросе информации.
    Если коротко - да, это только лишь перегрев. Весь вопрос где именно, на сколько именно и готов ли двигатель его выдержать. Стоит учесть, что на Вектре Б, например, это еще и самый слабый и самый нагруженный физически моторчик.
    Последний раз редактировалось Romobile; 06.09.2012 в 19:23.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    все верно, обеднение смеси способствует прогару клапана, т.к. только выпускные клапана открыты в этот момент и контачут с температурным потоком
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Съездил ещё раз в гараж, нагар походу не маслянного происхождения. Решил протереть поршень тряпочкой. высь нагар рассыпался, как сгоревшая бумага, а вот подним толи налёт какой то толи что, поверхность поршня какая то шершавая, как песок и светлого цвета. И это в каждом цилиндре. Жаль фотика с собой не было чтобы сфоткать.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    YUZEF, жаль, цвет бы глянуть, а так только гадание...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    цвет желтоватый. а на чётвёртом где было чисто на свече и клапанах был белый налёт.
  1. Нужен совет по двигателю AWM
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 08:01
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 00:56
  3. Нужен совет по двигателю ADR 1.8
    от Суматоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 23:44
  4. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
