    великие луки
    тут главное успеть отделить мух от котлет. если по дросселю адаптация прошла и ошибок больше не будет - про него можно временно забыть.
    сейчас бук заряжу и скажу что по поводу адаптации и ошибок!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    адаптация проводится только на прогретом более 80 градусов моторе при условии полного отсутствия ошибок в блоке двигателя
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    великие луки
    чип "одевался" на исправное железо ? (какая-либо минимальная диагностика перед чиповкой делалась ?)
    да я стабильно машину вагом смотрю!по дросселю ни когда за всю историю ошибок не было!да и вообще по двигателю ошибок не было до чипа!!!
    ну вот я с утра прогрел и ошибки все удалил,потом адаптировалась!позже посмотрю что по ошибкам нового и еще раз попробую адаптировать!
    Цитата Сообщение от sshishov Посмотреть сообщение
    Но ошибки то были тол ько по ДЗ, как я понял)))
    после чипа да!
    может кто с KALEXом хорошо общается!?попросите посмотреть мою тему!!!он то точно в этом хорошо понимает!!!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    опрос ошибок - это 10% всей "предчиповочной" диагностики. может быть даже 5%.
    забегая совсем вперед, если после чиповки появилась "дерготня" (под нагрузкой) - в первую очередь надо делать замер давления топлива под нагрузкой. (этот момент аккурат в том числе входит в ДО чиповочную диагностику).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    великие луки
    все ребят починился!!!!!!летаюююююю))))как я теперь понял после чиповки нужно адаптировать дроссель!!!и не так как я это делал,а как выше описал Diesel.srt,за что ему огромное спасибо!!!!после адаптации начала троить!по ошибкам пропуск в 4 цилиндре!я подумал опять глюк какой то!!!но нет!путем перестановки свечь и катушек с машины друга,выяснилось что катушка накрылась!!!!вообщем купил свечи и катушку и все стало на свои места!!!!!всем спасибо за советы!!!!!
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    не цепляйтесь, 192 силы там
    Тут каждая кобыла на учёте, а ты говоришь не цепляйтесь
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    великие луки
    я сейчас пламягаситель поставлю и было бы конечно интересно на стенд закатить,но ехать далековато!!!((
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Это почему, если не секрет ?
    по тому что Виталик любит тролить что все прошивки неправильные кроме его финской
    ток хотел добавить про катушки, включая AEB/ANB/APU но топик стартер сам дописал.
    поздравляю! но давление топлива проверь обязательно, у тебя как и у меня нет контроля смеси под нагрузкой, кроме откровенного обеднения и то только до 4500.
    http://passat-rostov.ru
    великие луки
    проверю конечно,но насос оригинал менял в начале лета,и регулятор давления топлива тоже!а проверить на хх и под нагрузкой,как при снятии логов????
    ребят а кто нибудь знает,есть ли какие отличия в прошивках от kalex и sergeynik???
    Челябинск
    Получено: 92
    Мотор у него европейский близнец моего ATW, ЛЗ у нас узкий конечно, но бедноту в 32 группе углядеть все-равно можно.
    я манометр вытаскивал на лобовое под дворник (чтоб не прыгал) и с тапкой в пол лицезрел до отсечки на него чтоб просадки не было.
    На счет прошивок точно могут сказать только авторы, но смысл у всех примерно один.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    для рядового пользователя - нет.
    чет мне казалось что на ANB общий модуль...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Не, APU и ANB почти не отличаются, на ANB СВВ установлен и вторая лямбда.
    Перешёл в стан к ипонцам
  13. #33
    великие луки
    на ANB на каждую свечку своя катушка!
    попробую на днях!только на какой передачи ее разгонять до отсечки????
    обеднение до 4500 или после???мне кажется что на 3 передачи после 4500 она заметней начинает ускорятся,как второе дыхание!!!
    какие группы можно снять,что бы вы глянули и сделали вывод о том,хорошо ли она едет или не очень????и главное наддув для чипа посмотреть,соответствует или слабоват!
  1. Ошибки по дросселю, прошу советов
    от Parad0x в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:19
  2. Жор масла после чипа
    от sLoNyX в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 10:31
  3. Ошибки после диагностики
    от TVA_VW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 15:43
  4. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 22:18
  5. О пользе адаптации ДЗ после чипа.
    от esper в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 22:29
