после чипа ошибки по дросселю.....
    великие луки
    По умолчанию после чипа ошибки по дросселю.....
    всем привет!сделал чип на 200 сил и отключил лямбду и контроль катализатора!приехал в родной город,поставил мозги обратно и завел!затарахтела,затроила и т.д!прошел вагом ошибки!выдает не правильные углы открытия заслонок G 187 G188!!!!сталкивался кто с таким???В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!???
    г. Нижний Новгород
    Первое что можно сделать: почистить ДЗ и адаптировать ее. Ну а потом уже смотреть далее)
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    великие луки
    до чипа ошибок не было!а после чипа завел и на те!может с чипом что не так????или заслонку все таки копать!?
    делали чип в питере в аудитории!!!вроде многие с хорошим отзывом кто делал там!!!!
    г. Нижний Новгород
    Хех... Может под новые мозги нужно реально ДЗ заново адаптировать...
    Кароч видно явно что-то с ДЗ, троит сильно, значит открыта сильно и много воздуха поступает.... пропуски по цилиндрам у тебя.
    А вообще ответ на твой вопрос, ну хотя бы на половину должен знать человек, делавший тебе чипповку
    великие луки
    сегодня просто поздно приехал,не стал ему звонить!но вопрос то сильно мучает вот и решил здесь спросить!завтра то конечно я ему наберу!
    г. Нижний Новгород
    Конечно позвони, хуже не будет. И обязательно отпишись о результатах, все же интересно где собака зарыта...
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 781
    Отправлено: 68
    во сколько обошлось сие удовольствие и сколько по времени, тоже над этим подумываю?
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Было тоже самое, ошибку стер и больше не появлялась. Нужно ДЗ адаптировать после замены мозгов.
    На стенде замерял?
    Два пассата было
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Наверное всетаки на 190 сил
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    FalconM, Black_ranger, не цепляйтесь, 192 силы там
    автор
    выкладывай коды ошибок.
    вероятность что косяк в прошивке - минимальна. вероятнее всего - все вылечится правильной адаптацией ДЗ на прогретую.
    Самара
    Получено: 21
    Чорд! а я хотел написать 192!
    великие луки
    8000 т.р и минут 20 подождал!
    На стенде замерял?
    нет не замерял,возил в питер только мозги!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    и теперь постоянный головняк за свои дньги
    великие луки
    мой мотор сказал на 200 а вот другу на AEB говорит максимум 195!
    сегодня скину!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Это почему, если не секрет ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    великие луки
    да по радоваться не удалось пока!(((но надеюсь все вылечиться!!!
    звонил в питер,посмотрел как шел процесс прошивки,говорит все прошло идеально!говорит нужно разъемы смотреть,или по электрике что то!!!!!!!попросил лог 60 и близ лежаших групп ему прислать на мыло!
    Самара
    Получено: 21
    В стандарте не более 192, Kelex объяснял почему.
    великие луки
    пришел завел заработала нормально!попробывал проехать,не едет даже на 150 сил и потом сразу опять троить,прошел вагом:
    17579-датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки G-188 недостоверный сигнал
    17950-датчик угла поворота привода дроссельной заслонки G-187 недостоверный сигнал
    стер ошибки,попробывал адаптировать заслонку!пишет ошибка!прошелся опять вагом:
    17967-блок дроссельной заслонки J338 ошибка базовой установки
    стер и попробывал опять адаптировать и опять пишет ошибка!проверил еще раз на ошибки:
    17972-блок дроссельной заслонки J338 недостаточное напряжение при вып.базовой установки
    17953-управление дроссельной заслонкой сбой в работе
    чудом с пятого раза адаптация прошла,поехал,несколько раз на взет шел,но все равно подергивается и не плохо!!!приехал к дому,хотел на ошибки глянуть но бук сдох!(((
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    тут главное успеть отделить мух от котлет. если по дросселю адаптация прошла и ошибок больше не будет - про него можно временно забыть.
    чип "одевался" на исправное железо ? (какая-либо минимальная диагностика перед чиповкой делалась ?)
    г. Нижний Новгород
    пункт правил 2.8
  1. Ошибки по дросселю, прошу советов
    от Parad0x в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 14:19
  2. Жор масла после чипа
    от sLoNyX в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 11:31
  3. Ошибки после диагностики
    от TVA_VW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 16:43
  4. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:18
  5. О пользе адаптации ДЗ после чипа.
    от esper в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 23:29
