Тема: Троит...
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    Печаль Троит...
    Здравствуйте Вам, Форумчане!
    В дороге домой случилось неприятное,начал троить и кушать мотор,проверил свечи одна мокрая,думал пустяк(пришла в голову мысль проверить её на другом проводе-работает),теперь головоломка,достаю рабочую свечу ставлю на провод мокрой свечи-не работает. Подскажите какие методы применить чтобы вылечить сиё ТРОЕНИЕ. Буду очень Благодарен.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    катушка, коммутатор
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    катушка, коммутатор
    Диагностика это определит?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    должна по идее сказать, что пропуски зажигания в том или ином цилиндре. Если мозги двиг поддерживают эту функции. На самом деле проверка проста: меняешь катушки, должен начать троить другой цилиндр, есл нет, тогда комутатор, высоковольтный провод или что там еще 1.6...
    почему должен затроить другой цилиндр?
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    это в случае если катушка мёртвая!!!
    У тебя походу комутатор!!
    Цитата Сообщение от Max Stotz Посмотреть сообщение
    походу комутатор
    ...где он находится?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    от свечей идут провода, иди по ним долго ли коротко, не ошибешься
    Новороссийск
    Получено: 10
    У меня был пробит провод поменял комплектом и забыл но у меня AHL а ещё где-то на форуме читал что комутатор состоит из 2-х катушек т,е, если он сгорает то не работают 2 цилиндра я этим руководствовался(была мокрая одна свеча) но у меня AHL
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    г. Нижний Новгород
    А вот есть вопрос, почему когда меняешь свечи, обычно говорят, чтобы катушки поставить в то же положение, как они и были... Или просто проверяешь свечи, катушки не путаешь... Или это меня так просто кто-то надул, не?
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Цитата Сообщение от ARTUHA Посмотреть сообщение
    но у меня AHL
    здесь больших различий нет
    ...и ещё заметил,идут щелчки в нутри панели.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Три раза прочитал - а в чем собственно головоломка? В том что ты ставишь заведомо исправную свечю в не работающую цепь и убеждаешься что проблема не в свече а в самой цепи? Если головоломка возникла на этом этапе - в таких случаях лучше сразу в сервис.
    По сути проблемы - либо пробит ВВ провод (идущий на троящий цилиндр) либо умер коммутатор зажигания (контур на троящий цилиндр). коммутатор находится под впускным коллектором, ближе к моторному щиту.
    При плохом раскладе - вышел из строя драйвер отвечающий за работу этой форсунки в мозгах, при этом форсунка постоянно льет. Лечится только заменой мозгов.
    Тебе в сервис надо.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Тебе в сервис надо.
    диагностика,всё выявит?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Толковая с применением головы - конечно. Собственно в машине все неисправности выявляются в процессе диагностики. Теорию вопроса тебе рассказали.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    главное чтобы сервисмены были с руками и головой, а то могут приговорить к замене полдвижка
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Спасибо,полезу копать...
    провода с катушки снимаются? Может снять провод с другого цилиндра чтобы проверить неработающий?
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    смотриНазвание: ImageHandler.jpeg
    где посмотреть на ARM или AHL ?
    Пермь
    Получено: 541
    Отправлено: 37
    это с твоего движка, принцип примерно одинаков , а поподробней посмотри в Existe
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 14:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
