    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    По умолчанию Прошу помочь советом (ГУР)
    Доброго дня всем!
    Небольшая предыстория)
    Потек шланг высокого давления ГУР, шланг был восстановлен и установлен своими силами на автомобиль (как же это было не удобно). В систему залил G004 000, прокачал в соответствии с отчетом Базы Знаний.
    Думал теперь все OK. Но заметил, что руль начинает ощутимо тяжелеть после непродолжительной поездки 10-15 км. Под капотом , с права все влажно
    грешил на соединение трубки охлаждения ГУР со шлангом который идет к бачку ( так как там было наиболее мокро). Вчера скинул защиту и обнаружил текущий по сальнику насос ГУР (видимо успел нахвататься воздуха), причем течет он только в крайних положениях да и то не каждый раз ГУР не гудит не шумит...
    Вопрос:
    Почитав интернеты запутался окончательно, у меня на насосе маркировка KYB это kayaba?
    Я так понимаю насос однозначно под замену, а надо ли менять шланг высокого давления?
    Решиться ли проблема с заменой насоса (тугой руль после непродолжительной поездки)? я так понимаю да
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    Привет! Месяца 2 назад была такая же история.Шланг потек востановил.Но после этого Руль стал тугой как будь то гура нет вообще.Если обороты увеличить то начинает крутиться нормально.Пришлось заменить насос купил новый оригинал. На сайте у клубня oleg15 купил шланг спасибо ему.Заменил в сборе и все стало нормально.
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Lutle, Привет! У меня руль тугой становиться именно после того как покатаешься немного, а по началу легкийУ тебя так же было или сразу тугой стал?
    Россия, Тюмень
    из собственного опыта
    так же убежала жижа ГУРа насос хватанул воздуха, при работе начал гудет (жужать) на сервисе заменил сальник и подшипник, хватило на год, после купил б/у с разбора за 4,5 т.р в 2004 году
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    регион 43
    Нет не зразу проедешь пару сотню метров.И посмотри после поездки температуру жижи в бачке гура у меня она сильно грелась.Я думаю что не исправен перепускной клапан в насосе гура.Если бы был ZF то смог бы подсказать что сделать а KYB не знаю не сталкивался.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Парни, ездить-то с текущем насосом можно?А то пока привезут запчасти... Машина нужна позарез. Или на прикол ставить?
    регион 43
    Ездить можно подливая постоянно жидкость.Насос все равно на замену проситься. И обязательно меняй шланг.Переделанные шланги долго не живут.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Lutle, такой вопрос, можно ли рассматривать шланги высокого давления сторонних производителей, или только оригинал?Просто разом новые оригинальные детали не потяну, вот думаю, что взять б/у оригинал или не оригинал
    регион 43
    У тебя шланг с последними буквами AL.Если такой то есть по 2 500 новвый допустим ексист. Атак создай тему куплю шланг гур и предложения не заставят себя долго ждать.Люди предоставляют информацию с фото. Так что думаю найдешь оригинал по нормальной цене конечно это б/у.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Проблема ушла. Заменил шланг высокого давления и насос.
  1. прошу помочь со схемой и советом
    от HardCool в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 13:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 21:07
  3. прошу помочь по защите картера
    от 76RUS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 09:41
  4. Прошу помочь советом
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 09:17
  5. Прошу помочь....
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 15:17
