1. #41
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от sshishov Посмотреть сообщение
    frenki69, У него просто проблема с подключенной диодной подсветкой... Поэтому он и пытается разобраться. Вотъ. Помоги уж человеку
    Дык я его и спрашивая чего он хочет подключить и как....а он молчит как партизан...все теории проверяет
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  2. #42
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    у меня все подключено... я просто думаю может ли из-за подсветки глючить центральный замок...
    когда ошибку скидываешь - все работает - немного поездишь опять глючит - а глючит - так водит. дверь закрываешь - пассажирсская не закрывается , когда пассаж. закрываешь - вод. не закрывается, изнутр все ОК. при открытии все работает.
Размер: 120.6 Кб Название: 01062011024.jpg
Размер: 59.0 Кб Название: 01062011021.jpg
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  3. #43
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Цитата Сообщение от frenki69 Посмотреть сообщение
    ....блин....чего тут не понятного.....у тебя на 2 проводах меняется полярность,сначала 1+,другой минус....затем наоборот.Диодную ленту можно включить так,что она будет работать при открытой двери или поменятьконтакты и будет работать наоборот.
    я может ошибаюсь , но по схеме на лампочку в дверях +12В подается всегда, как же она загораться будет при изменении полярности если разности потенциалов не будет
  4. #44
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    при изменении полярности на обоих концах-лампочка горит....вот поэтому и стоитт диод.....как вентиль....
  5. #45
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    что то я не домыслю - при каком положении двери или при каких условиях меняется полярность ?
  6. #46
    Винница (Украина)
    здрасти,пасибо что все тут.а я о своей проблеме,а проблемма ушла,после пропайки микриков-флюсом-все стало на свии места.пока 3 дня-все гуд.
  7. #47
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    на сколько мне известно, при открывании двери ключ замыкается и идет ток, при закрывании ключ размыкается- в роли ключа выступает микрик. так о какой полярности ты говоришь frenki69, ?
  8. #48
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    На данный момент у меня тоже присутствует одна проблема , которую не могу решить уже год, но решение ее я походу знаю. При закрытии с ключа с вод двери - все закрывается кроме пассажирской, при закрытие с пассажирской все закрывается кроме водительской , при закрытии с багажника все закрывается кроме вод и пассаж.( при открытии все работает). При закрытии с брелка все закрывается кроме вод и пассаж. Выдает ошибку термопредохранитель центрального замка, один раз скинули ошибки - все заработало ! но через определенное время снова появилась неисправность, Думаю что влияет светодиодная подсветка , которую подключал параллельно к подсветке в дверях из-за которой повышается ток и выводит термопердохранитель , или возможно , что подсветку нужно подключать через диод что стоит в подсветке дверей в плафоне. Руки не доходят это все проверить .
    Сегодня решил проблему - случайно ....нашел млять перегоревший предохранитель - 2 года мучался ...... мля, мля, мля
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 21:00
  2. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 05:59
  3. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:35
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 11:37
