    Винница (Украина)
    Цитата Сообщение от Ден336 Посмотреть сообщение
    Привет,ты собрал чего то неправильно!за щёлканье и опускание-поднимание стёкол совсем другие микрики отвечают,которые внутри замка!а этот микрик который снаружи на замке тока свет включает!разбирай заново,я разбирал помимо микрика внутри на плате все контакты пропаял,пайка треснута была
    собирал все правильно(уже могу с закрыт. глазами),на плате все дорожки прозванивал,все целые.все микрики проверял-замыкают,и размыкают цепи. а микрик который отвечает,за открывание,он в разомкнутом состоянии,и замыкается при повороте личинки,так что пологике,если он был бы -не пропаян,в обрыве-то просто вовобще не работал,и двери не старался бы открыть.тут напрашивается вопрос - что замыкает цепь микрика,-или сам микрик,или дорожки,или в проводке чего то коротит.к с тати снимаю фишку с замка,нахожу 6 контакт,замыкаю его на массу,и замочек счелкает(пытается открыть).получается имитирую работу микрика открывания.
    может что то в проводке еще,хотя если фишка с замка сброшена,все стоит тихо,и не работает.попробую еще выпаять нафиг микрик открывания с платы,посмотрю что будет.сегодня опять разберу замок.
    НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО,какие еще будут советы,спасибо.
    Беларусь, Могилев
    Может коротят провода в жгуте от замака до блока управления дверью?
    Винница (Украина)
    провода в жгуте проверял тоже\короткого-нет.
    вчера,потеряв всякую надежду,и будучи в глубоком отчаянии,решил еще Раз РАЗОБРАТЬ ЗАМОК,и тупо пропаять микрики на плате.ПРОПАЯЛ,и тут,вроде бы случилось чудо,замок перестал счелкать.пока это предположение,так как было уже поздно,и на проверку времени не было.,но пока собирал на радостях двери,замок молчал.
    итак вывод-,целые на вид,и по цепям -микрики,-наверное страдают отваливанием от печатных плат.проверю и отпишусь,так как радоватся еще рано.
    г. Нижний Новгород
    Итак... Если по сабжу и щелкает только когда дверь открыта, то есть замыкается микрик находящийся на самом замке, то у тебя коротит он и дорожка другого микрика, отвечающая за открытие двери и опускание стекол... Недавно сам во всем этом разбирался...
    Вот схема:Название: elimage.jpg
    8-й пин на замке как раз отвечает за загорание лампочки и на сигнал об открытой двери ;)
    4-й и 6-й вроде бы об закрывании, открывании (могу ошибаться)...
    Так вот у тебя восьмой в жгуте до БК коротит и вызывает как бы замыкание микрика об открытии, хотя сигнал проходит через общий 7йпин и далее выходит через 8й и идет к блоку управления двери... Замыкая какой-то из других проводов - вызывает открытие, потому что сигнал до блока тоже доходит, но в обход механизма
    ИМХО как то так
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Винница (Украина)
    да,но БК,к открытию,закрытию замков-вообще не имеет отношения(как я понял),потому как отключал фишки от БК и ничего не менялось.провода до блока упр. двери-очень может быть,тоже проверял нигде не коротило.закорачивание дорожек на плате,-исправил с самого начала.вообщем пока обошелся пропайкой микриков,так как на 100%,проблему не нашел.завтра окончательная зборка,о результатах отпишусь
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    новатор, привет , только сейчас заметил тему, попытаюсь помочь ( сам неоднократно ремонтировал замки не только себе , но и одноклубникам).
    Во первых, если не загорается свет в салоне при открытие какой либо двери или он то загорается , то нет - смотри микрик, отвечающий за это, при этом сам замок разбирать не нужно - там скорее всего всегда пипка стачивается, нужно его подточить надфилем, по основании замка молотком выгнуть платформу, обратно вставить микрик , проклеить и развальцевать. (лучше эту процедуру делать тому кто уже делал иначе сломаешь).
    Во вторых если при закрытии изнутри дверей замки выскакивают обратно - необходимо пропаять дорожки, паять нужно очень аккуратно. Хочу отметить важную деталь - один раз , когда я ремонтировал и пропаивал контакты после при установки у меня стал гореть свет независимо от крыта дверь или нет. Долго ломал голову пока не сделал открытие , что паяльная кислота , которую использовал при пайке проводит ток !!! после взял проскаблил все между контактов и заработало все как нужно.
    В третьих при сборке необходимо собирать все так, как было , особенно то место, что поворачивает ключ.
    В четвертых , нужно обязательно проверить провода перед блоком комфорта - окисленные перекрутить , вспученные тоже.
    На данный момент у меня тоже присутствует одна проблема , которую не могу решить уже год, но решение ее я походу знаю. При закрытии с ключа с вод двери - все закрывается кроме пассажирской, при закрытие с пассажирской все закрывается кроме водительской , при закрытии с багажника все закрывается кроме вод и пассаж.( при открытии все работает). При закрытии с брелка все закрывается кроме вод и пассаж. Выдает ошибку термопредохранитель центрального замка, один раз скинули ошибки - все заработало ! но через определенное время снова появилась неисправность, Думаю что влияет светодиодная подсветка , которую подключал параллельно к подсветке в дверях из-за которой повышается ток и выводит термопердохранитель , или возможно , что подсветку нужно подключать через диод что стоит в подсветке дверей в плафоне. Руки не доходят это все проверить .
    Цитата Сообщение от новатор Посмотреть сообщение
    перекопано пол машины
    это лишние....
    да к стати, при всех операциях-дверной блок кнопок управления стеклами был отключен от фишки(дабы исключить)
    это неважно...
    какая связь между лампочками в салоне,и работой замка.сам понимаю что что-то,дает сигнал на окрытие замка,но что???
    после пайки микрики в самом замке прозванивал при помощи тестера ? а связь непосредственная , так как все сходится на одну плату в разъем.
    может проблема в ....что паяльная кислота , которую использовал при пайке проводит ток !!! или не туда что то подпаял.
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Светодиоды потребляют наоборот меньше тока....Вклячать их нужно в цепь по 3 штуки последовательно или через добавочное сопротивление .Вот тебе исходные данные.Ну и попробуй просто отключить подсветку.Ты подсветку всю посадил на один шлейф или от каждой двери???
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    Посадил на каждую дверь в отдельности , и подсветка идет не в отдельных светодиодах, а в ленте .
    кстати, кто что скажет про термопредохранитель - в поиске ничего не нашел.
    Винница (Украина)
    так и есть,паял кислотой,а последний раз,паял- ФЛЮСОМ.большая вероятность в том что причина могла быть в вышеописаном.+10 000.
    думаю инфа в этой теме, многим прояснит ситуацию. пока У Р А.
    г. Нижний Новгород
    Имхо лучше новый микрик поставить, причем с левером (пластинка, которая нажимает на кнопочку - кнопочка не стачивается) Так как все равно постадочные места уже нормально не происпользуешь, все равно придется клеить или еще как выходить из положения.
    Ну лучше проверять не перед блоком комфорта, а перед блоком управления дверью! Потому что все что происходит с ЦЗ обрабатывается этим блоком (это куда многоштырьковый разъем вставляется). А прозванивать все очень легко, если следовать схеме, даже сам замок снимать не надо.
    Значит прозваниваем свет и положение открыто/закрыто: замыкаем 18 и 29 (общий для всех микриков) пины на разъеме блока двери (сигнал есть, остальные звониться не должны - тоже проверить)
    Дальше проверяем по очереди 4, 24, 5, 8 замыкая с тем же 29 (при 2х положениях, дверь открыта, зарыта). Нигде не должен появляться ложный сигнал... Если появляется - ЗНАЧИТ у тебя коза... ВОТЪ
    Одним словом тестер в руки и звони контакты... Не должно быть ложных срабатываний (лучше делать вдвоем), потом и отдохнуть можно
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Что тебе сказать про предохранитель? Что о нем уже писали на форуме?
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    где он находится ?
    как подключен к центральному замку ? (схема)
    как он работает ?
    выходит из строя или просто отключается ?
  13. #33
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  14. #34
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    еще вопрос ..... для чего служить диод в подсветке порогов, я понимаю чтобы исключить обратного тока , но более подробно для чего ?
  15. #35
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    там все хитрее.....там нет постоянного - и +.....При открывании двери меняется полярность,соответственно диод работает как вентиль,либо заперт либо открыт...
  16. #36
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    а что будет если я подключу лампочку без диода ?
  17. #37
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    .....если обычную накаливания будет светить всегда .....диод в данном случае работает как выключатель......нафига они так все усложнили мне не понятно...
  18. #38
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    а если подсоединил без диода светодиодную ленту ? ( я почему вопросы задаю - я потихоньку шаг за шагом иду к решению соей проблемы).
  19. #39
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....блин....чего тут не понятного.....у тебя на 2 проводах меняется полярность,сначала 1+,другой минус....затем наоборот.Диодную ленту можно включить так,что она будет работать при открытой двери или поменятьконтакты и будет работать наоборот...Ты вообще чего хочешь сделать?.....Может тебе проще подключить по схеме как ДРЛ????
  20. #40
    г. Нижний Новгород
    frenki69, У него просто проблема с подключенной диодной подсветкой... Поэтому он и пытается разобраться. Вотъ. Помоги уж человеку
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 21:00
  2. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 05:59
  3. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:35
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 11:37
