    Винница (Украина)
    По умолчанию отремонтировал микрик в замке,и началось....
    все работало раньше в штатном режиме,только личина пер.двери закисла,и не работал концевик в замке.разобрал,микрик подогнал,подогнул-вообщем работает,свет в двери загорается-все работает.далее,заменил, сделал личинку-все работает. НО теперь,замок иногда сам счелкает,а стекла опускаются,сигналка-как то не корректно стала работать. снимаю с сигналки стекла -вниз.(иногда)дверь открыта,а замок счелкает какого-то...
    в чем может быть дело,вроде собрал все грамотно????
    отредактировано.
    Последний раз редактировалось енот; 04.09.2012 в 10:14.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    тык что началось- то ......?????
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Раз сообщение не дописано, в голову лезет только одна мысль - после ремонта микрик взбесился, вырвался из машины и напал на своего владельца...
    Винница (Украина)
    сори,чего то с нетом.вообщем замок иногда счелкает сам,стекла опускаются,сигналка как то не корректно работает.собирал вроде все граммотно.может блок стеклоподьемников почистить?стекла бунтуют.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Тут нужны подробности того, чего ты с микриком делал. Насколько я знаю, если он умирает - ситуацию спасти может только срочное оперативное вмешательство - перепайка на новый..
    А "подогнал, подогнул" - очень скудный анамнез проведенных мероприятий..
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Ни чего подобного, у меня была проблема с микриком,свет не загорался, но если дверь закрыть на один щелчок(не до конца), и подергать ею, то свет вспыхивал, ну и на бк писалось то дверь открыта.В итоге разобрал замок, ПОДОГНАЛ!!! микрик и уже скоро год как все отлично
    Под водительским ковром сухо?
    Винница (Украина)
    та как раз микрик работает корректно(свет-четко загорается,на панели дверца тухнет),а под ковром сегодня проверю.
    просто я ничего кроме замка не разбирал,до етого стекла работали четко,а сейчас бунтуют,причем все 4 шт и синхронно.все что сделал-ремонт микрика,и замена личинки.
    пассат- шайтан машина ,блин
    Россия, Киров
    это тебе все намекают на то что проблема не с нечистой силой и бубнами, а с блоком комфорта под ногами водителя. Или затоплен, или контакты окислены. Под лобовухой бассейна нет в отсексе аккумуляторном?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
    Винница (Украина)
    проверял раньше под акумом-все дренажи чистые,все сухо(под акумом).повторяю работает все,все кнопки на дверях,зеркала,центр. замок.но только дверь открыл ,замок посчелкал -стекла вниз.пизд.ц
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    а пайка на самом замке как?
    1.8Т 6МКПП
    Винница (Украина)
    новый симптом,при закрытых дверях-все работает как надо(стекла на месте,центр.замок откр,закрыв._).
    как только открываю двери чтобы влезть в машину,ну ТОЕСТЬ КОГДА МИКРИК В ЗАМКЕ ПОКАЗЫВАЕТ-ЧТОдверь- открыта,через несколько сек.- СЧЕЛЧКИ ЗАМКА, И СТЕКЛА ПОЕХАЛИ ВНИЗ.блок комфорта сухой,провода с виду в норме.все завязано на микрике в замке.все проблеммы-после того как я востановил работу микрика HELP/сил нету
    help
    Казахстан
    Похоже, заедают микрики, которые на личинку замка идут. Может криво собрал?
    Открытие и закрытие замка осуществляется замыканием 2-х микриков в замке. Ими же можно управлять всеми стеклоподъемниками.
    Короче, подогнал, подогнул ... Недогнал, недогнул, перегнул ... )
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    Ни чего подобного, у меня была проблема с микриком,свет не загорался, но если дверь закрыть на один щелчок(не до конца), и подергать ею, то свет вспыхивал, ну и на бк писалось то дверь открыта. В итоге разобрал замок, ПОДОГНАЛ!!! микрик и уже скоро год как все отлично
    Под фразой "очень скудный анамнез проведенных мероприятий" я имел ввиду то, что как-бэ хочется по-конкретнее знать куда подогнул, что подогнул, чем подогнул и как все это "прижилось".. Я не хотел сказать что владелец авто фигню сотворил, нет
    как только открываю двери чтобы влезть в машину,ну ТОЕСТЬ КОГДА МИКРИК В ЗАМКЕ ПОКАЗЫВАЕТ-ЧТОдверь- открыта,через несколько сек.- ЩЕЛЧКИ ЗАМКА, И СТЕКЛА ПОЕХАЛИ ВНИЗ.блок комфорта сухой,провода с виду в норме.все завязано на микрике в замке.все проблеммы-после того как я востановил работу микрика HELP/сил нету
    В каких места ты смотрел проводку к блоку комфорта ? Как мне объясняли гуру всея электроники - целый с виду провод еще не означает проводимость внутренних жилок - надо прозванивать,и только. Вполне возможно что конец пришел самому БК (особенно если там влажность..) Визуальный осмотр проводки БК - все-равно что диагностировать аппендикс по телефону..
    Я в подобной ситуации снова разобрал бы дверь, снял замок, разобрал и обсмотрел все контакты и микропереключатели, саму печатную плату.
    Что-то мне подсказывать что либо микрик уже помер, либо пайка треснула..
    Если самому не определить (визуально) - фото внутренностей сюда и будем уже коллективно что-нибудь думать.. Много "умов" всяко лучше чем один и догадки..
    Беларусь, Могилев
    +1
    Смотри внимательно правильно ли собрал замок, потому что у тебя все напоминает ситуацию, когда ключ в замке двери задержать на открытие.
    г. Нижний Новгород
    Если ты чинил микрик, тот что на механической части замка (отвечает за состояние двери: открыта/закрыта для БК), то вышеописанные проблемы не должны были случаться.
    Скорее всего ты также откручивал кучу маленьких торксов и заглядывал в коробочку с платой, где дополнительно еще 3 микрика стоят))) Вот имхо они у тебя и нажимаются, а мож где там с дорожкой что-то случилось и твой вылеченный микрик каким-то неимоверным образом приводит моторчик в этой коробочке в движение))) Там + у всех один, остальное у каждого свой пин в разъеме... мож на плате или еще где замкнуло че
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Винница (Украина)
    спасибо всем за участие.продолжаем,вчера разобрал блок комфорта*результат-одна спайка россыпалась в руках(10 см от БК),ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ-в норме.ничего не поменялось.но по ходу уже сам ДОПЕР-что,причина кроетсь в самом замке,ведь он счелкает,вероятней всего из-за микрика на плате ,который дает сигнал на открывание,а поскольку дверь открыта-он счелкает,а теперь самое главное-что будет если этот микрик замыкается на пару сек-ПРАВИЛЬНО -СТЕКЛА ОПУСКАЮТСЯ.попробовал ключем на 3 сек придержать в пол. закр.,откр.-стекла сами закрываютсь,открываются.так что как бы не хотел,а придется дверь -снова-разбирать.о результатах отпишусЬ.
    Последний раз редактировалось новатор; 05.09.2012 в 15:56.
    г. Нижний Новгород
    Просто интересно все таки... дело у тебя в пайке или нет, или в микрике внутреннем, или может в проводе идущему к микросхеме управления передней дверью... А может ты просто пипку не воткнул в ушко замка, а папки как раз управляет этими 2мя микриками...
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ты посмотри все ли правильно поставил????? обрати внимание на микрик и его привод от замка двери, скорее всего он активируется в нето время!!!
    Drive2
    Винница (Украина)
    и снова депресняк,описываю ситуацию.повторюсь на машине,все работает(зеркала,кнопки багаж.,лючок бензоб.,блок кнопок двери,подсветки кноп).
    все началось после ремонта микрика в водит. двери. началось счелканье замка(открытие),как следствие опускание стекол.разборка замка.,,-обнаружил не очень качеств. пайку(мою),следствие возможно закорачивание дорожек,устранил. результата НЕТ.замок разбирал раз 15(уже с закрытыми глазами),микрики все работают.далее профилактика БК,ревизия проводов,результата НЕТ. четыре дня работы,результата НЕТ.
    итак ситуация такая,отключаю микрик от замка- все нормально работает,замок спокоен,все нормально,как только микрик подключен-и показывает что дверь открыта начинается все тоже самое-замок счелкае и пытается открыть и так открытые замки,счелкает раз 2-6 в минуту.повторюсь,когда дверь закрыта все нормально,как только дверь открыта(микрик дает цепь),начинаются все приколы.потрачено уйма времени,перекопано пол машины,15 процедур разборок замка и всего механизма.результата НОЛЬ.пробовал,чтобы исключить из неисправности,отключал разьемы БК,и все без изминений.как оказалось БК к управлению замками не причем,продолжал счелкать замок.перечитаны схемы,мозги опухли,руки опустились,а причина не установлена.какая связь между лампочками в салоне,и работой замка.сам понимаю что что-то,дает сигнал на окрытие замка,но что??? уже думаю на блок управления вод. двери. может чего то,не доганяю. дайте совет. надеюсь на вашу помощь. а то просто придется отключить микрик,и все.
    да к стати, при всех операциях-дверной блок кнопок управления стеклами был отключен от фишки(дабы исключить)
    Россия.Москва
    Привет,ты собрал чего то неправильно!за щёлканье и опускание-поднимание стёкол совсем другие микрики отвечают,которые внутри замка!а этот микрик который снаружи на замке тока свет включает!разбирай заново,я разбирал помимо микрика внутри на плате все контакты пропаял,пайка треснута была
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 21:00
  2. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 05:59
  3. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:35
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 11:37
