    М.о Домодедовскии район Заря
    По умолчанию акпп на американце нужна помощь
    всем привет!подскажите кто чем сможет,у меня пас 5+американец 2001года акпп,значит такая проблема включаю заднюю машина трогается всё норм,до 1500 оборотов едет,как только дашь больше газу обороты поднимаются а машина быстрей не едет,посмотрели по ошибке на приб.панели чек горел сказали что дмрв нужно поменять может проблема исчезнет,в том году разбирали коробку меняли бублик насос и сальники...фрикционы живые так же как и шестеренки,не пойму в чем дело?может у кого что было похожее?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если вперед нормально, то значит коробка, да впринцепе и так с большой вероятностью что это коробка
    а что нужно?капиталка?чтобы устранить
    Pointer Аватар для p_sergej
    Россия, Лыткарино
    дополню: неисправный дмрв дает дерготню и удары. а тут пробуксовка.
    ага. разбирать нужно. могу свой коробас продать - остался от замены на мкпп. он точно не буксует
    VW PASSAT (AWM) 2001г - МКПП - би-ксенон
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Всмысле ?
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Россия, Лыткарино
    с неисправного датчика мозги коробки снимают неверную информацию. за три года поменял уже пару датчиков с симптомами: толчки при переключении на драйв, толчки в движении, удары в коробке.
    Здравствуйте! Извините, я не научился еще создавать отдельную тему. Пассат 1.8Т 2001 года. При старте, 1500-2000 оборотов дает рывки или толчки, не знаю как назвать правильно(подушки двигателя смотрели - нормальные). При сильном толчке - коробка становится в аварийный режим. Иногда в положении R или D, когда стоишь на тормозе, вибрирует (как будто вот-вот сорвется с тормоза). Назад с R едет только на холостых, когда добавляешь газ, останавливается и набирает обороты на месте. Разъемы на коробке смотрели, воды нет, не окислены. Масло в коробке менялось полгода назад. Диагностика - P17114 контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение. Что скажете - это уже капиталка?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Тема была, это клапан над плитой, тот, который давление регулирует
    с больнички выпишут поеду этот клапан поменяю может поможет...
    Получено: 50
    Antsy101, при условии, что уровень масла в норме предположение верное. А ты в каком городе живешь?
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    это я понял,сам поменял ДМРВ , но на борту горел ЧЕК. Мне кажется,что если пинки или небольшие удары в движении, то это дело коробки, с ней ,что то не то, при условии, что ЧЕК не горит-или я не прав?
    Opel Antara
    Strelban, СПб
    Россия, Лыткарино
    я, когда купил машину, тоже думал, что проблема в коробке. оказалось - китайский дмрв. второй дмрв был оригинальный, 2 года отъездил, но то ли брак, то ли срок ему вышел - симптомы повторились. чек не горел ни в одном из случаев!
    г. Нижний Новгород
    У меня похожее было, назад не ехала. Заменили гидроблок что ли, я уже точно не помню. Все вышло в 10 ТЫР даже без разбора коробки.
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    а у тебя толчки-пинки и т.д. было с авто?
    Opel Antara
    Россия, Лыткарино
    толчок при включении драйва или назад, удары в движении, с китайским датчиком в аварийный режим вставала.
    а где этот гидро блок находиться?
    Россия, Лыткарино
    доступ к нему открывается после снятия поддона коробки
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Блин,не зря говорили,что "лучше ставь оригинал-дороже,но зато вернее" Че непослушал..
    Opel Antara
    Россия, Лыткарино
    сочувствую, но эту тему тут не раз обсуждали - если дмрв, то только оригинал! можно купить датчик без корпуса, так дешевле
  1. переход с акпп на мех.нужна помощь
    от stranger в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 20:55
  2. АКПП, Антифриз, Бензонасос. Нужна помощь
    от syber.pro в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 00:20
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 08:34
  4. АКПП CYN нужна помощь
    от Andero в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 18:36
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:10
