1. #41
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    SparXXX-11011985,
    неделя-две! спокойствие, только спокойствие!
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  2. #42
    Россия, Волгоград
    упс, у меня не карбон, а кевлар)
    но это не суть, без разницы чем армирован пластик, что карбон, что кевлар или стекло
    по-любасу это защиты, а штатный пластик и называется не защита, а пыльник.
    я тоже менял зимой, как пару раз чирканул, глянул сколько он новый стоит, пусть лежит думаю, а то на кочках аж привстаёшь - чтоб поддон не пробить))
  3. #43
    targitay
    Гость
    Цитата Сообщение от MON Посмотреть сообщение
    Карбоновская защита длиннее. В комплекте крепежа для задних болтов есть резиновые подушки, которые одеваются на болты и расположены между защитой и кузовом. Если нормально затянуть ничего вроде не откручивается, хотя это может зависеть и от характера езды...
    1,5 года ни разу не докручивал, ничего не стучит...
    P.S. Да не карбон это
  4. #44
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    targitay, нет смысла затевать диспут по поводу строго научно-технически грамотного названия данного материала.
    Фирма, продукцию которой я заказал в рус-лане, называется "Карбон", отсюда и приведенная мною ранее цитата из накладной - защита картера карбон.
    Сама фирма трактует суть проблемы таким образом -http://autotank.ru/production/85-carter-mats.html - стеклопластик.
    Мое мнение, как юзера, за те же деньги более прочный продукт. Если это условие будет соблюдено, меня это абсолютно устроит, как бы это продукт не назывался...
    ну и к вопросу установки - http://autotank.ru/production/116-vw-passat-b5.html
    Последний раз редактировалось Romobile; 05.09.2012 в 11:55.
  5. #45
    targitay
    Гость
    Ну дайте хоть чуть-чуть по ерничать
    Romobile, у меня так
    2. Вариант крепления защиты при отсутствии наддувного агрегата двигателя на автомобиле.
    Крепления передней части защиты:
    4, 6, 7 - скоба М8 L23
    10, 15, 16, 18, 21 – шайба 10х30
    11, 17, 20 – болт М8х35
    14, 19 – болт М10х40
    Крепление задней части защиты:
    2, 3 - скоба М10 L128
    1, 5 – резиновая проставка D=40 мм
    8, 12 – шайба 10х30
    9, 13 – болт М10х50
    А это убило
    Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.
  6. #46
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    А у меня установлена по 1-му варианту, как для наддувной конструкции, труба-то есть, к ней крепятся хомуты 10 и 15. Скобы 4, 6, 7 не потребовались. Так что защита от "Карбон" у меня на 1.6 установлена всего на 4-х болтах и не болтается.
    P.S.
    Брал год назад за 5 Круб. и не жалею. Всем удачи!
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  7. #47
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Господа, разница между вариантами, как я понял, лишь в дополнительном креплении оглоблями за трубу наддува. Крепление защиты в районе бамперов спереди предусмотрено в обоих вариантах.
    И тут MON, предлагает ограничиться оглоблями.
    А вот такая мысль - а если как раз ограничится скобами 4,6 и 7 спереди???
  8. #48
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Romobile, ты прям к ним же гонял заказывал да ? надо им позвонить заказать себе... я думаю этот вариант лучьше чем оригинал
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  9. #49
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    SparXXX-11011985, дык я живу не далеко, заехал и заказал.
    Позвонить можешь, но предложат приехать, оформить заказ и сделать предоплату.
    Ну оригинал, что в названии я не видел, но тот пыльничек, что стоит на моей машинке с ее выпуска - ни в какое сравнение.
  10. #50
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Romobile, да я тоже от руслана не долеко... 40 мин езды
    надо поискать в наличии...... 3 недели что то долго ждать (( руки чешуца
    Надо еще будет придумать как крепить ее к подкрылкам.
    Карбон сверлится нормально ???
    Интересно а в экзисте нет ее ??? артикул есть у кого пробить
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #51
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Труба достаточно толстая металлическая и крепится к лонжеронам кузова, а скобы 4, 6 и 7 - это крепление к пластиковому "телевизору", причем пластик на передней панели ("телевизоре") не особо толстый...
    нет в Екзисте, да и в "Карбоне" ее делают на заказ.
    Стеклопластик сверлится без проблем, у самого пока еще не прикручены подкрылки, руки не доходят, сверлить придется по месту снимая колеса. А так и без прикручивания ничего не болтается и не трет.
  12. #52
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    MON, спасибо, с трубой понятно.
    неприкрученные подкрылки будут немного болтаться, у кого-то на форуме даже до колес на скорости достовали. поскольку там пластик я думаю использовать клипсы, типа такой - http://www.thecliplink.com/auveco-ca...-retainer.html , реально крепкая вещь и многоразовая, должно пойти.
    SparXXX-11011985, я в курсе, что рядом... так до твоих Wellington-ов и не доехал...
    итак. защита пришла. получена и сфоткана, правда на телефонку. как хватит сил постараюсь выложить фотки.
    Пока на словах - выглядит уверенно, весит значительно. Соответствует фоткам на сайте. В комплекте крепеж, и распечатка картинок по установке с сайта.
    Из замеченного - в местах где должна крепиться сделаны спереди углубления, а сзади выпуклости, что не позволит безнаказанно стесать болты.
    В выходные буду заниматься непосредственно.
    Спрашивайте!Название: IMG_1.jpg
Размер: 170.6 КбНазвание: IMG_2.jpg
Размер: 178.8 КбНазвание: IMG_3.jpg
Размер: 195.5 КбНазвание: IMG_4.jpg
    Последний раз редактировалось Romobile; 06.09.2012 в 20:06. Причина: таки она уже тут!
  13. #53
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Отлично !!!
    Romobile,
    Спасибо за отчетик !!! надо тоже заказывать блин. а диски пока никто не смотрел так что еще продаются
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #54
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    SparXXX-11011985, с дисками и я пока притух, нема золотого запасу, после незапланированных трат типа замены катушек, свечей и вырка в Питер...
    А отчетик дополню в выходные установкой.
  15. #55
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    она не симетричная чтоль ??? дырочки как попало просверлены. воздуховоды ваще какие то гривые все )) или так просто по фотке кажется ?
    Romobile, ну как накопиш пиши. мож не продадуца еще
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #56
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    SparXXX-11011985, не не не, я просто фотик кривовато навел, по стене видно, а защита на нее оперта.
    дырки, ну пожалуй кроме единственной, она видимо технологическая, видны царапины внутри, все как одна просверлены аккуратно, фасочки сняты. Я бы даже сказал что снимали фрезой на станке, а не дрелькой на коленке. Она еще черной краской облита зачемто....
    Некоторая неровность самого листа есть, конечно, но явно не халтурная а за счет обводов формовки. Кроме того, толщина в центре и на основной несущей части раза в два больше чем на краях. Типа если бы можно было расплющить, то была бы аккуратная горка. толщина в районе воздушных отверстий миллиметров 12, не меньше. по краям 10-8-6 убывает на 5-6 см.
    По ощущениям это хорошая броня, у меня штатная защита на верке была из гнущегося железа, а тут хоть молотком стучи, только отскакивать будет...
    В центре подклеена резина изнутри 15 на 25 см примерно, подозреваю, что аккурат в районе картера.
    защита облита черной краской, а в месте крепления этой резинки, явно после покраски крепили, две заклепки и следы белой основы - стеклоткани, чтоль...
    Издеелие достойное, и внушает доверие с первого взгляда. Повсякому лучше того, что стоит у меня.Название: IMG_5.jpg
  17. #57
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    сколько палучается ты ее ждал ???
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #58
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    SparXXX-11011985,
    по чеку - заказана и оплачена 03.09 в 18:12, позвонили, что можно забирать 06.09 в 16:42
    но поскольку ребята страхуются, типа мы пока закажем, они присылают, но по несколько, и они пока заказ не сформируют мы типа непричем, то изначально объявили - неделя-две...
    я их вчера видимо так ругал, востанавливая ночью, изуродованную ими проводку климы и торпеду, что кто-то это услышал.
  19. #59
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ммммммммммммммммммм
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #60
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    SparXXX-11011985, заманчиво?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Защиту двигателя (пластиковая шумоизоляция) ориг. б/у 8D0 863 821 (S,Q)
    от rmv02 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 21:37
  2. Трескается защита (пыльник) двигателя.
    от MAX3741 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 13:15
  3. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 14:15
  4. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:08
  5. Кевларовая защита?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 21:32
