    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Если только позже, так как на новом масле проехал только 500 км
    То есть фотки будут где-то к лету 2013 года? )))
    Из-за веса не очень легко, но при наличии второго человека - все очень просто. А крепеж два болта в бампер, и два болта в подрамник
    А там можно поставить поворотные пистоны, как на оригинальном пыльнике?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    striimii,
    осмелюсь предположить, что поставить теоретически можно, но оригинальные пистоны и их ответная часть рассчитаны на немного другой вес защиты...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    targitay
    Гость
    А ты на своем турбомоторе каждые полгода только масло меняешь?
    Я каждые 6,5-7,5 ткм, а это хде то 2,5-3,5 месяца
    Нет
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Я его только купил в мае. Сразу сменил, потом через 2.5тык поменял профилактически. Теперь буду менять через 7тык. То бишь зимой, не раньше :D У меня в среднем в месяц 1-1.5тык накатывается, не больше.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    так.... ну че делать то будем ??? ) защита нужна...
    в РУС-ЛАНЕ защита такая же как на фотке ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    targitay
    Гость
    Не знаю, честно
    У меня около 3-х
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня с даты регистрации 115тыс ) получается на 1 месяц 3000км
    а оригинал защита идет с крепежами ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    закладываю - Заехал сейчас в Рус-Лан, заказал защиту картера "карбон". Так в накладной и написано. Сделал предоплату. Жду.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Romobile, ОООО обязательно отпишись !!! фоточки там все чик пок ))))
    Romobile, а где заказывал ? адрес
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    SparXXX-11011985,
    тут - http://rus-lan.ru/company/contact/salons/ салон на Ленинском проспекте.
    ну отписаться не проблема, дождаться бы...
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Romobile, о я там в 2009 ремонтирвался
    PASSAT B6 1.8 T
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Дада, всё сфоткай, комплектация, общий вид, желательно как ставиться будет всё.
    Цена я так понимаю итого 4300р?
  13. #33
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    striimii,
    постараюсь сделать. да, все как говорили по телефону, собственно с тем же манагером я и встречался.
  14. #34
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а кто знает чем отличается 863650004 - 1 996,72р и 1181300700 - 2 507,31р ???
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #35
    Россия, Волгоград
    езжу с карбоном несколько лет. крепкий, нареканий нет - несколько раз спасал, судя по следам на поверхности поддон или коробка лопнули бы.
    но... до истерики доводит следующая проблема - начиная с первой установки (три раза после установки приезжал обратно на сервис с жалобой - стучит в момент троганья или резкого торможения) стучит сволочь так, как будто рычаги умерли. кстати, рычаги так и прозевал, думал, по одному буду менять оригиналом у оф.дилера, чтобы ненакладно было, но , думая, что это защита постукивает, дотянул до смерти нескольких рычагов, пришлось менять комплектом.
    при езде отпускаются болты крепления защиты, раз в 2-4 недели заезжаю на сервис, подложили резиновые сайленты под защиту по задним болтам - терпимо. но иногда бЕСИТТТ)
    кста, подкрылки тоже сначала саморезами к защите прикрутили, но после того, как все(!) эти саморезы вынули из колёс, только болтики с гаечкой и шаёбочками))
  16. #36
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    putnik1,
    Постукивает потому, что заднее крепление оригинального пыльника позволяет ей болтаться? Там весьма прикольная конструкция...
    по поводу колхоза задних креплений думал, но пока жду, чтоб определиться по месту.
    у меня была идея прихватить подкрылки сторонними пластиковыми распорными пистонами или т.п. Типа когда центральный сердечник втыкаешь пистон расширяется в конце и не выпадает... Есть весьма надежные конструкции...
  17. #37
    Россия, Волгоград
    сначала после подтяжки даже не постукивает, а звук как будто пластик приклеен и срывается при трогании и торможении. болтами сильно стянуто, пластик плоскостью трётся и звук срыва. а потом прослабляется соединение, болт потихоньку выкручивается из клипсы ( серьга такая из полосы гнутая как будто буква U), доходит до хорошего люфта и гремит уже как фанера)) а до этого и попискивает и постукивает)) и вот уже как подозрение на половину ходовой и трансмиссии , тогда еду в сервис и мне протягивают защиту, и всё, праздник))), всё тихо и приятно, что на ремонт не попал)
    надо везде находить позитив)
  18. #38
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    При установке защиты от "Карбон" заднее крепление от оригинальной защиты не нужно, его нужно снять и выбросить. Карбоновская защита длиннее. В комплекте крепежа для задних болтов есть резиновые подушки, которые одеваются на болты и расположены между защитой и кузовом. Если нормально затянуть ничего вроде не откручивается, хотя это может зависеть и от характера езды...
    putnik1, жжешь наверно?
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  19. #39
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    MON, putnik1, Спасибо!
  20. #40
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ждем защиту с РУС ЛАНА )) прям нетерпится ))
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Куплю Защиту двигателя (пластиковая шумоизоляция) ориг. б/у 8D0 863 821 (S,Q)
    от rmv02 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 21:37
  2. Трескается защита (пыльник) двигателя.
    от MAX3741 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 13:15
  3. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 14:15
  4. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:08
  5. Кевларовая защита?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 21:32
